Bremsen Quietschen
Was stimmt da nicht. Ich hab jetzt in 3 Jahren meine dritten Bremsen. Die ersten von ATE Scheiben Beläge komplett neu. Ich hatte da ein Vibrieren beim Bremsen beim Fahren ein Quietschen wenn ich die Bremse antippe ist das Quietschen weg. Bremsen wurden daraufhin zerlegt gereinigt. Das Ergebniss ca. 150km später wieder das selbe. Daraufhin Scheiben von Zimmermann mit Black Stuff verbaut. Das Ergebniss, das selbe wie oben. Das Vibrieren wurde jetzt lokalisiert waren wohl die Spurverbreiterung vorne keine richtige Zentrierung. Die Zimmermann waren aber schon geschädigt. Ich hab jetzt wieder Bremsen und Scheiben von ATE Verbauen lassen. Es war jetzt soweit ca. 500km alles okay. Es fängt aber wieder an zu Quietschen (bin richtig genervt) das Vibrieren ist bis jetzt aber weg.
Wie gesagt die Bremsen bzw. Bremsanlage wurde bereits zerlegt laut Werkstatt ist da alles in Ordnung.
Was könnte die Ursache sein?
PS: Das Quietschen ist immer vorne rechts.
Mir ist beim Autowaschen aufgefallen das die Scheibe vorne rechts im Verhältniss sehr heiß ist. Es kommt mir auch so vor wenn das Quietschen erst kommt wenn die Bremsen warm gefahren sind.
39 Antworten
Textar Epad
Keine der beiden hat die Beschreibung
Dann musst Du woanders suchen
Werde nur bei AUTODOC bestellen, und bei Brembo bleiben. Aber den Tipp mit Textar behalte ich auf den Schirm fürs andere Auto!
Wie ist es denn mit dem Durchmesser der Bremsscheibe?
312mm Brembo
ATE 310mm
Kann ich die 312mm verbauen ohne Umbauten?
Ich bezweifle mal das es die da nicht auch gibt.. wobei ich immer über Daparto bestelle... warum sollten die Scheiben nicht passen?
Weil Standard wohl 310mm verbaut sind und die 312mm haben
Keine Ahnung ob das im Bereich der Toleranz ist?!
Dann würden die nicht für das Fahrzeug angeboten
So 312 mm ist die Original Größe und Autodoc bietet die Textar Etap Beläge an
Ich hatte auch Probleme mit quietschenden Bremsen. Bei langsamen Fahrten im Stopp and go vor Ampeln ganz schlimm.
Habe dann mal Ceramic ATE Beläge versucht, seitdem ist ruhe.
Gruß.
Dirk
Hab mich jetzt fürs das komplette Brembo system entschieden. Die Bremsbeläge von @BullTT68 hab ich leider nicht gefunden.
Ceramic hab ich leider auch einiges negatives gelesen, bzw wurd hier schon erörtert.
Ich probiere es jetzt aus und werde natürlich berichten! Von Einbau, übers einfahren bis hin zur Bremsung nach dem Einfahren aus einer hohen Geschwindigkeit
