Bremsen nach Wechsel schleifen
Audi S6 C5/4B
Vielleicht weiß jemand schnellen Rat. Die Scheiben und Klötze wurden gestern neu gemacht inkl. neuer Sättel hinten.
Wenn ich los fahre ist alles gut und wenn ich jetzt etwas schneller auf der Autobahn unterwegs bin, fängt die Bremse an zu vibrieren bis es wirklich stark schlägt.
Bremse wird nicht hart und bremst noch gut.
Auf dem Prüfstand hab ich vorne und hinten links 85% Differenz. Also scheinen die zu schleifen.
Hauptbremszylinder haben wir zerlegt und sieht eigentlich noch gut aus. Kolben scheinen auch gängig zu sein. Kein Fehler im System abgelegt. Was könnte das noch sein?
Lg
65 Antworten
Also der BKV hatte definitiv auch einen weg und die vorderen Bremssättel waren nicht wirklich leichtgängig und die Führungen verrostet. Also völlig sinnlos waren die Teile nicht.
Hoffe jetzt erstmal ein wenig Ruhe zu haben...
Könntest du nochmal bitte klarstellen, ob der Bremskraftverstärker defekt war oder, ob es von Anfang an "nur am Entlüften" lag?
Danke für die Rückmeldung. Gute Fahrt.
Wie kann ich denn im ausgebauten Zustand prüfen, ob der BKV definitiv defekt ist? Hab den noch hier liegen.
Bremssättel waren auf jeden Fall auch in keinem guten Zustand. Überlege derzeit, die aufzuarbeiten oder als Pfand zurück zu senden. Sind aber nur 65EUR Pfand drauf...
Auf flexen und reingucken. Wenn er innen stark verrostet ist dann ist er hin. Und nach dem flexen auch. Hehe
Ahhh eine Obduktion ^^ Mal schauen ob ich das vielleicht am Wochenende mal mache. Hätte da eh noch eine Flex rumliegen, die mal getestet werden muss.
😁 ich tippe eher aufs entlüften das da der Wurm drinne war.
Und da ja die Stifte fest waren vorne hast ja den Fehler. Stifte fest Zange ist steif und bremst nicht richtig der Kolben drück die Scheibe leicht krum .
Das verursacht wackeln also mein dicker hat alle 4 Zangen fest kein Stift lässt sich bewegen. Merkt man auch beim Bremsen sehr 🙂
