Bremse
Moin Leute,
ich hab einen Audi A6 C4 bj: 95 2.6l 150PS,
und was ich noch hab ist ein folgendes Problem und zwar hab ich die Bremse gewechselt. Alle Scheiben, alle Klötze und die Bremsschläuche vorne und wo ich schon dabei war, hab ich die Bremsflüssigkeit auch noch erneuert. Alles schön sauber geschrubbt, alles gangbar gemacht, mit Kupferpaste geschmiert etc. anschließend entlüftet. Jetzt ist meine Frage: „Muss vielleicht das ABS-System extra nochmal entlüften werden“? Weil der Pedal weg ewig ist lang und das Bremsergebnis ist nicht zufriedenstellend. Und was ist mit der Handbremse die vielleicht auch entlüften oder ähnliches oder müssen die Klötze sich ein bisschen einreiben.
Wer Ahnung hat, den Bitte ich um Hilfe, weil so komm ich nicht durch den TÜV.
P.S. Die Handbremse hält auch nicht. Auch wenn die bis zum geht nicht mehr angezogen ist.
Danke im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
16 Antworten
Ist bestimmt irgendwo im Forum schonmal zu finden, da letzte Zeit oftmal Probleme mit den Bremsen vorhanden waren...mich eingeschlossen...aber egal!
Wie haste den entlüftet? mit Motor an? Mit Motor an soll wohl die bessere Variante sein, aber wir haben meine Bremse auch ohne laufenden Motor entlüftet! Wie oft haste den gepumpt?
Ich hab vier durchgänge gemacht und immer hintenrechts angefangen.
Gepummt hab ich bei nicht laufendem motor wie üblich.
Also bei nicht laufendem motor ist der druck nach zwei mal tretten schon voll da. Bei laufendem Motor ist der pedal weg wie gesagt ewig lang, dass pedal gibt nicht nach und der weg ist immer konstant (pumt sich nicht auf nach ein paar mal tretten) aber eine vernünftige vollbremsung ist nicht drin zumindest nenne ich das keine Vollbremsung, vorher war das um einiges besser.
das ganze muss sich erst einbremsen, bis die volle Bremsleistung da ist
Ist denn bei angezogener Handbremse der Bremspedalweg kürzer ?
Evtl. hat der Nachstellmechanismus der HA Sättel noch nicht nachgestellt...
FP
Original geschrieben von Fuhr-Parker
Ist denn bei angezogener Handbremse der Bremspedalweg kürzer ?Evtl. hat der Nachstellmechanismus der HA Sättel noch nicht nachgestellt...
FP
Der Pedal weg bei angezogener Handbremse ist etwas kürzer das stimmt. Ist das jetzt gut oder nicht?
Gut ?
Auf jeden Fall besser als ein undichtes Atomkraftwerk.
Fleissig bremsen könnte helfen, abwechselnd und auch mal gleichzeitig Handbremse und Fussbremse, natürlich nur auf abgesperrter Strecke und entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen (Helm, Feuerwehr, Rettungswagen, Testament u.s.w.)
FP
Hallo hbix85, ersteinmal muß ich sagen, das sich da nichts groß einbremsen muß. Habe meine Bremsen auch gemacht sogar mit neuen Sätteln. Und der hat nach dem Entlüften gebremst wie mit nem Anker. Wichtig ist das Entlüften mit laufenden Motor. Jetzt weis ich natürlich nicht wie Du entlüftet, bzw. gepumpt hast. Immer erst pedaldruck aufbauen, dann das Ventil öffnen. Wenn das Pedal am Boden ist, Vetil schließen und dann wider Pedaldruck aufbauen. Und so wieter.
Wenn der ABS Block leergelaufen ist, dann geht es amm Besten mit einem Unterdruck Füllgerät. Der ABS Block kann aber auch über VAG COM angesteuert werden. Dann pumpt er 15 sek. und etntlüftet so den Block.
Was genau hast Du am Bremssattel gemacht?
Von woher kommst Du?
Gut ?Auf jeden Fall besser als ein undichtes Atomkraftwerk.
FP
Das ist eigentlich nur nötig, wenn der Bremsattel neu ist und eingestellt werden muss. Oder wenn die Handbremsmechanik überarbeitet wurde.
Nahe Bremen. Wieso?
Und was heißt VAG COM? Meinst du ich soll ihn beim Audi Händler an den Diagnose Computer anschließen lassen?
Original geschrieben von hbix85
Nahe Bremen. Wieso? Ich dachte ich kann vieleicht mal rumkommen. Aber ich wohne nähe BraunschweigZitat:
Von woher kommst Du?Und was heißt VAG COM? Meinst du ich soll ihn beim Audi Händler an den Diagnose Computer anschließen lassen?
Das ist nur der letzte Weg, Normalerweise muß das Entlüften durch Pumpen auch Funktionieren. Obwohl, in der Rep Anleitung steht, das bei entleertem ABS Block in der Werktatt entlüftet werden muss. Ich habe mir einen Deckel für den Vorratsbehälter besorgt, daran einen Anschluß für den Kompressor gebaut.Dann den Vorratsbehälter voll füllen den Deckel drauf und 2 Bar Druck drauf gegeben. Motor an und das Entlüftungsventil aufdrehen. Dann wider zu, auf, zu bis keine Luftblasen mehr kommen.
Was genau hast Du mit dem Sattel gemacht?
grade letztens hier gelesen....max 1Bar drauf geben....sonst könnte der Behälter kapott gehen!😁und das ist immer ungünstig...
Original geschrieben von Psychobiken
grade letztens hier gelesen....max 1Bar drauf geben....sonst könnte der Behälter kapott gehen!😁und das ist immer ungünstig...Zitat:
Keine Sorge, hatte bei meinem 2BAR drauf, nichts passiert. Muss aber dazu sagen, das bei 1, bzw 1,5 Bar kaum Bremsflüssigkeit aus dem Ventil kommt.
Das ist nur der letzte Weg, Normalerweise muß das Entlüften durch Pumpen auch Funktionieren. Obwohl, in der Rep Anleitung steht, das bei entleertem ABS Block in der Werktatt entlüftet werden muss. Ich habe mir einen Deckel für den Vorratsbehälter besorgt, daran einen Anschluß für den Kompressor gebaut.Dann den Vorratsbehälter voll füllen den Deckel drauf und 2 Bar Druck drauf gegeben. Motor an und das Entlüftungsventil aufdrehen. Dann wider zu, auf, zu bis keine Luftblasen mehr kommen.Zitat:
ich bin jetzt ein bischen durcheinander, ist auf dem ABS-Block auch ein entlüftungsventil oder welches ventil meinst du?
