Bremsbacken Verschleißanzeige Leuchtet
Bei meinem A6 C4 Bj 96 Leuchtet die Bremsbacken verschleißanzeige!(verschleißanzeige für bremsklötzer nur vorn[D.H. hinten keine verschleißanzeige]) Mein Bremsbacken sind i.o. (neu), haben Durchgang, Spannung und strom liegt auch an! Steckverbindungen VL+VR auch i.O.! habe abs auslessen lassen! kein fehler Vorhanden! Den schalter für Bremsflüssigkeitsstand hab ich auch überprüft ist auch i.o. Spannung usw. an dem schalter ist alles korrekt!
Ps als aller erstes hab ich die sicherrungen überprüft!
jetzt geht es im innenraum weiter wie?
hatte das auch immer gehabt und dann einfach mal auf die stecker vom belag kontakspray drauf gemacht seit dem habe ich das proplem nicht mehr und das ist schon gut ein jahr her
41 Antworten
Desöfteren spinnen auch nur die Runden Steckverbindungen bei den Klötzen(Kontaktprobleme) .Du könntest diese mal per Kabel überbrücken ,um zu sehen was sich ergibt.Die lampe im Kombi geht aber nur nach Zündung aus/an wieder weg.
Hallo, Naja das hab ich schon getan! wie gesagt vorn hab ich schon alles versucht! ich denke es liegt am innenraum, an einem massepunkt oder so! da ich kürzlich erst die stauklappen von der lüftung ausgebaut hatte! da irgendwo ein kabel lose ist, ich wollte eigentlich wissen wo der massepunkt 81 vom hauptkabelstrang sitzt!????
mfg seppel
Jetzt leuchtet bei mir nach dem starten die Airbag lampe ca 2 minuten lang???? warum? und nach dem starten blinkt die glühlampen anzeige bis ich den motor aus mache wenn ich ihn wieder anmache ist es nicht! Sporadischer fehler! auslesen war ich schon keine drin! Fehler in der Matrix???????? Hilfe! was ist das?
Das die Airbaglampe leuchtet kann daran liegen das du vieleicht irgent wann mal die Baterrie abgeklemmt hast obwohl die Zündung an war.Eigentlich sollte das was im Speicher stehen.Wegen der Glühlawendel das wird sicher deine Pumpe sein bzw das G 149.Wenn das etwas hängt leuchtet die auch manschmal sporadich auf.
MFG
Warum blinkt ständig meine bremskontrolleuchte? heute früh ist die airbag lampe während der fahrt nochmal angegangen und wieder aus! ich überprüf mal die massepunkte oder?
Ich habe das selbe Problem mit den Bremsen gehabt. Ich habe darauf hin das Ding "blind" gemacht. Ich such dir mal was raus. Ich hoffe ich finde das noch... Später mehr
Hab den fehler gefunden! habe überprüft ob an dem grünen stecker am kombiinstr. 12v ankommen alles ok! habe das kombi zerlegt ist mir aufgefallen das die birne von der abs lampe defekt war hab sie erneuert, hat dann naturlich diese geblinkt....!!!! habe Fehlerauslese gemacht! festgestellt das ein relai in der abs einheit nicht arbeitet, war kurz davor mir eine gebraucht einheit zukaufen!!!! dann hab ich mir überlegt wenn nur das relai hängt es zu lösen! aber wie? geht ja nicht so einfach auf!
Aber nun trick 17!!!!
ein leichter schlag mit dem hammer auf die abs einheit, fehler löschen und alles war wieder ok!!!
Lampen beide wieder aus!!!!!
zu viel elektronik im kfz kann sehr sehr doll nerven!!!!
Ach ja, zum Thema Verschleißanzeige von Bremse...
Ich bin halt immernoch der Verfechter von Kupferpaste beim Einbauen von Bremsklötzen. Zumindest meine Autos bekommen sie immernoch. Und wenn man da etwas saut, dann geht das ganz schnell, das die Anzeige Blinkt oder leuchtet wann sie will.
Nun passich besser auf, dann ist es auch ok.... aber der Kupferpaste bleib ich treu.
Oder Argumente dagegen???
Gruß, Andi.
