Bremsanlage
Hi habe ein kleines Problem.Wen ich das Farzeug Starte Leuchtet für 2 sek die Störung Bremsanlage
mit einem piepsen.Die Störung Sprich das Symbol Störung Bremsanlage kommt nicht immer bei jedem Starten ( Ab und An )
Bremsflüssigkeitsstand ist ok....
was kann es sein ?
Danke im vorraus
21 Antworten
verschlissene bremsbeläge?
warnkonakte kaputt?
druckabfall im bremssystem?
geht die ABS lampe auch an?
was sagt der fehlerspeicher?
war das vor dem wechsel der klötze auch schon?
welche achse wurde getauscht? VA oder HA???
Fehler noch nicht ausgelesen...VA erneuert ...vor dem wechsel habe ch es nicht gehabt
dann hat die werkstatt die klötze/kontakte nicht richtig eingebaut. ein kabel evt. gequetscht o.ä. .
ab zu denen und nachbessern lassen auf ihre kosten.
Das Symbol geht auch an wenn die Batterie nicht mehr genug Saft hat und man das Auto startet.
Auch hier am besten mal die Spannung prüfen.
Bremsflüssigkeitsstand ist Ok...habe es kontrolliert
Spannung das Fahrzeug spring ohne mucken An aber ich werde die Spannung im auge behaten...
Bremsklötze wurde ja erneuert..Dabei wurde der Behälter sprich der deckel nicht abgeschraubt.Also darf und sollte kein Luft in der Leitung sein.
was is das denn jetzt für ne logik?.... 😁 es kann immer mal passieren das du luft im system hast das muß ja auch nicht unbedingt auf die reperaturen zurück zu führen sein... wie alt ist deine bremsflüssigkeit?
