Breiteste Bereifung beim Astra F??
Opel Astra F
Hi!
Einfach mal aus Neugier, wollte ich Euch Spezialisten mal fragen, was die breiteste und größte Bereifung ist, die man beim Astra F, OHNE was an der Karosserie zu verändern, montieren kann. (Also einfach nur Reifen und Felgen kaufen und gegen die alten eintauschen).
Und weil´s so viel Spaß macht:
Was ist die breiteste und größte Bereifung, die man auf den Astra F mit Karosserieumbauten etc. montieren kann bzw. die krasseste die Ihr gesehen habt.
Abgesehen davon: Welche Pneus passen maximal auf 6x14 Zöller??
Bin gespannt auf Euer Fachwissen!
Bis bald und Danke!!
25 Antworten
Breiteste Bereifung ohne ander Karosserie was zu ändern sind : 205 50 R15.............
Also ich habe 215/40/R16 drauf und habe auch nichts gemacht !
Tja, ich schätze mal das kommt auf die Tieferlegung, wenn vorhanden, an.
MFG DF
Hi, ich hatte 195/50/15 bei nur 40er Federn und musste hinten leicht die Kanten anlegen.
Ciao
Ich denke mal die Flegen werden auch ne Rolle spielen...
das kommt auf die Einpresstiefe und die Felgenbreite an. Du findest sicherlich auch 15"-Felgen im handel bei denen Du ganz gut ziehen mußt.
ciao
sorry, vergaß, ich glaube 7*15 mit ET 49. Bin mir aber net mehr sicher.
Ciao
6X14 und Eintragung beim TÜV???
Danke!
Und was passt maximal auf 6X14 Zoll Felgen? Habe momentan 185/60 drauf, finde das allerdings ´ne Spur zu schmal. Was sieht noch gut aus?? Habe von den Ballonreifen gelesen (225er auf 7x15).
Ach noch was:
In meinem Fahrzeugschein steht, dass ich maximal 195/60 14 Zoll drauf haben darf. Bsp.: ich hole mir 205/50 15 Zoll (GSI 16V-Bereifung) muss ich gleich zum TÜV laufen und das eintragen lassen? Wieviel kostet das?
Danke!!
Yep, zum TÜV oder Dekra, bei uns TÜV 36 Euro und Dekra 32 pro Eintragung.
fahre auf meinem Astra Borbet T in 7,5 (ET 35) und 9 (ET 30)x 16 mit 215/40/16 und habe hinten nur etwas gebördelt.
Habe auf der Hinterachse sogar noch eine 40 mm Spurverbreiterung ohne probleme drauf.
Tiefergelegt ist mein caravan auch (65/45) und es passt.
Steve
also sorry acms aber das glaub ich dir nicht,das du hinten zu den 215er reifen noch 40mm distanzsch. draufhast ohne zu ziehen,auch noch bei tieferlegung.ich hab schon bei 195ern (und 40mm distanz) angst das die dinger platzen,weil es schleift.oder du hast irgendnen trick den du mir vielleicht verrätst!gruss
Hallo Powertech,
fahre die Bereifung wirklich.
Hast du das mit der Spurverbreiterung vielleicht falsch verstanden?
Habe pro Seite auf der HA 20mm Spurplatten drauf und den 215/40/16 auf einer 9 x 16 Felge in ET30.
Wir haben den Radkasten gut umgebördelt und nen Federwegbegrenzer eingebaut.
Passt alles super und sieht gut aus.
Steve
ja das habe ich schon richtig verstanden 40mm an der hinterachse,wie bei mir.aber wie geht das bei dir?was haste fürn fahrwerk drinnen?kannste hinten personen mitnehmen?hast du das eingetragen?haste nen foto?GRUSS
Steve
nö also dat glaub ich nit...
Ich hab Hinten bei einem normalen Astra GSI 16 V 195-55-15 drauf.. mit 25mm Scheiben.. und mußte die Kanten rumlegen und es schleift in Kurven trotzdem... also kannst Du mir nicht erzählen, daß du mit 9*16 215/40/16 und 40 mm scheiben nur börteln mußtest ... das kann fast gar nit sein.. oder.
