Breiter
BMW 3er E36
Da ich noch nich soooo lange nen BMW hab und mich frage wie das andre Leutz so hinbekommen, dass ihr BMW so richtig fett BREIT aussieht, wollt ich mal wissen was ihr so macht, damit er wirklich breit und tief wirkt. Klar Fahrwerk hab ich drin (60/40) und Alus(8x17) mit breiteren Reifen (225/45). Aber da muss ma doch noch was machen können oder? Vorne hab ich nen M3-Spoiler dran und der is doch ein wenig kurz. Gibt`s da was, womit der noch weiter nach unten kommt, vielleicht ne Cup Spoilerlippe von Rieger oder so?
Schreibt doch bitte was ihr so alles dran habt......🙂
67 Antworten
hmm, gute frage mit dem breiter wirken... viele wirken Breiter da sie gezogen sind und dann noch extreme Niederquerschnitsreifen fahren die nochmal ein stück über die gezogenen Kotflügel gehen z.B. 10x17 Felge mit 245 Schlappen. Oder sie sind extrem tief.
Was Deine andere Frage angeht gibt es von BMW einen originalen M-Technik Unterbauspoiler für die M Front und wenn die das noch nicht reicht gibt es noch originale GT Ecken vom M3 GT. Ansonsten wirst Du sicher auch bei Rieger fündig.
@ Flo...
hast du eine Lomo, oder ein Coupe? Die sind etwas anders gebaut. Coupe sieht tiefer und breiter aus, als die Limo.Auch dank der längeren Rücklichter.
Also ich hab nen 3.16er compact. Vielleicht liegt es ja daran, dass er ned so breit rauskommt. Oder?
ach.. bei kompakt geht da auch was... aber bei Lomo halt nicht so dolle... der hat auch nen anderen Kofferraum deckel und seitenteile...
Die stelle von dem Kofferraumdeckel ist nicht so schräg... also die stelle wo das BMW zeichen ist... bei Cabrio und Coupe wirkt das halt noch schnittiger... ist nämlich auch nicht so hoch...
habe aufm kompakt 9x17 rundum drauf mit 215/40/17. schaut vorne top aus, hinten könnte man noch 20 mm distanz verbauen, aber geht vom Kotflügel her nicht.... sonst müsst ich voll rausziehen und da reißt der lack... ausserdem gibts neue tüvvorschriften. Der untere scheinwerferrand muß mind. 50cm überm boden sein.... meiner hat genau 50
@StephanS1982
Gibs auch Bilder von deinem BMW ????? 😉
Hab gestern die ersten gemacht, aber wird noch bissi dauern bis se im netz sind....
wir warten immer noch auf die bilder 😁
heute ist dir extrem fad was 😁😁
eigentlcih gar nicht, aber sowas hatt ich schon immer mal vor 😁
wenn er extrem fett rüberkommen soll dann brauchst du breite felgen VA: 8,5 und HA: 10*17mit einer möglichst niedrigen ET. Am besten die flachsten Reifen drauf die draufgehen, so dass der Felgenrand über den Reifen steht. Dann ein Gewinde rein und fertig ist deine breite karre 😉
ehmmmm er fährt nen 316er....nimm vielleicht 8,5x17 rundum mit einer et <20...aber mit 10x17 und 245 kommst du einfach nicht mehr von der stelle....
Eine Zahl: 2002
Original geschrieben von BMWRider
Eine Zahl: 2002
ein name:Commander XXL
