Brauche ich bei einer Wallbox mit Betriebsspannung 400V 50-60Hz Starkstrom in Haus
Frage siehe oben.
36 Antworten
M.W. nein, das Ding wurde bei mir direkt im Zählerkasten angeschlossen, obwohl darunter eine 400V-Dose ist.
Du brauchst einen 3phasigen Anschluss im Haus, welches aber üblich ist. Die 400V ergeben sich aus den 3 Phasen zu je 230V.
ein Drehstromanschluss mit 400 V 16 A ist umgangssprachlich ein Stark- oder Kraftstromanschluss.
Von daher: Ja.
Grüße,
diezge
Die müssen dann aber sehr alte und "unbearbeitet" sein. Sobald dort Fachpersonal die Hand anlegt muss das auf aktuellen Stand gebracht werden.
@ktown schrieb am 22. November 2022 um 15:20:40 Uhr:
Wieso nur normalerweise?
Es ist nicht jeder Herd an 400V angeschlossen.
@PeterBH schrieb am 21. November 2022 um 16:53:55 Uhr:
Dort ist aber auch 400V.
@MJ tuning schrieb am 22. November 2022 um 16:22:32 Uhr:
M.W. nein, das Ding wurde bei mir direkt im Zählerkasten angeschlossen, obwohl darunter eine 400V-Dose ist.Dort ist aber auch 400V.
Ja, aber trotzdem wurde kein 400 V-Kabel angezapft, sondern m.W. im Sicherungskasten neu "gemacht".
was heißt neu gemacht? Oder 400V-Kabel angezapft? Es gibt kein 400V-Kabel... Für Drehstrom werden 3 Phasen (Aussenleiter) a 230V benötigt, die jeweils phasenversetzt zueinander sind. 400V geht auch mit 2 Phasen...
Mfg
Hermann
Bin leider kein Elektriker, kann das also nur sehr schlecht beschreiben. Aber so wie du es gerade schreibst, wurde es gemacht.
