Bordnetzsteuergerät tauschen?
Ich möchte das Bordnetzsteuergerät (3C0 937 049 D) aus meinem passat gegen einen aus einem Golf 5 (1K0 937 049 T) tauschen.
Geht es überhaupt?
Ich habe mal versucht, aus den diversen Quellen hier im Forum eine Gesamtliste zu erstellen. Danke an alle Spender und noch der Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr:
Code:
3C0 937 049 A 21 Byte (Medium)
3C0 937 049 B 21 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 C 21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 D 21 Byte (Medium)
3C0 937 049 E 21 Byte (Highend)
3C0 937 049 F 21 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 G 21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 H 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 J 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 K 23 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 L 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 P 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 Q 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 R 23 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 S 30 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AA 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 AB 23 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AC 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AD 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 AE 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 AF 23 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AG 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AH 30 Byte (Medium)
3C0 937 049 AJ 30 Byte (Highend)
3C0 937 049 AK 30 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AL 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 C 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 D 30 Byte (Medium)
3C8 937 049 E 30 Byte (Highend)
3C8 937 049 F 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 G 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 H 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 M 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 P 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 Q 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 R 30 Byte (Highend)
3C8 937 049 S 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AA 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 AB 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AC 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AJ 30 Byte (?Highend?)
67 Antworten
Original geschrieben von ronney10
Bei mir hat sich bei der Codierung nichts getan!Zitat:
Original geschrieben von __NEO__
Bist Du sicher? "Anzeige Interlock (Kupplungsanzeige) im Schalttafeleinsatz aktiv" klingt für mich nicht nach Schaltanzeige ??? Werde ich wohl mal testen, was da dahinter steckt
Ich interpretiere es so, dass die Innen- oder Kofferraumleuchte schon aktiviert ist, wenn die Heckklappe noch in der "Fangraste" steht, also praktisch nicht ganz geschlossen ist...
Danke. Habe ich zwischenzeitlich im Zusammenhang mit Einbau AHK schon gefunden. Beim 23Byte STG ist dies nicht zu codieren und standardmässig so!
Weiss ich und ist getestet. Vor allem in Verbindung mit Byte3-Bit7 ist die Erkennbarkeit des Bremslichts bei Tag und aktiven Rückleuchten erheblich verbessert - reden wir nicht weiter darüber 😁
Hat beim 23Byte Stg nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Was das (am Variant) nun bezweckt weiss ich noch nicht. Ich gehe davon aus, dass beim CC beim Parklicht nur die äusseren Leuchten angesteuert werden und nicht die in der Heckklappe. Habe sowas mal am Audi A8 gesehen. Allerdings werden doch beim CC die inneren Leuchten über die Seitenblinkerausgänge angesteuert. Hast Du das schon beim "normalen" getestet? Oder leuchtet bei "Bremslicht als Schlusslicht" dann bei Parklicht das Bremslicht auch nicht mehr mit, also praktisch Rücklicht vollflächig - Parklicht nur noch als Ring?
Ich habe es bei meinem codiert! Normal leuchtet das komplette Rücklicht als Parklicht! Mit der Codierung leuchtet nur das Bremslicht gedimmt als Standlicht für Parklicht
Heisst das, dass der Kofferraum nach einmaliger Überschreitung einer best. Geschw. "abgeschlossen" ist und nicht mehr von aussen geöffnet werden kann? Habe eh Auto Lock/Unlock, so dass das eigentlich egal sein dürfte, oder?
Sehe ich auch so!
Byte 23 bit 1 kann auch so bleiben.</blockquote>
Weiss jemad was dahinter steckt?
Wäre mal interessant zu wissen, was sich hinter den Bits 0-4 versteckt...
Danke jedenfalls schon mal für die Mühen...
Das mit dem Parklicht werde ich dann noch probieren. Mal sehen, ob das auch mit den Rücklicht-Ringen funktioniert. Wäre cool, wenn das bei Umschalten Stand- auf Parlicht von Ring auf Punkt-Leuchten umspringt 😁 Mal sehen. Beim 23Byte hat das jedenfalls keine sinnvolle funktion ergeben. Sah irgendwie aus, als würde das Standlicht dann mit Bremslicht-Stärke leuchten. 🙄 Ich hatte ja mit den Erweiterungen des 30Byte Labelfiles von MasterB2K am 23Byte Label rumgespielt 😁
Vielleicht hatte ich auch schon Standlicht als Bremslicht codiert und deshalb ging's damals nicht...
Mal noch eine Frage... muss man bzgl. irgendwelcher Anpassungskanäle noch was "sichern" bzw. am neuen Stg anpassen?
Hi!
Hab bei mir von Highend 23Byte auf Highend 30Byte gewechselt.
Kann mir jemand bei der Kodierung behilflich sein?
Alt:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006636045
Codierung: EF8A8F2700081A00460A00000F000000000B4D435C0001
Betriebsnr.: WSC 20791 150 73524
VCID: 6CF89566361B
Teilenummer: 3C1 955 119 B
Bauteil: Wischer 170107 022 0601
Codierung: 00049045
Teilenummer: 1K0 955 559 AB
Bauteil: RLS 300107 020 0105
Codierung: 00208933
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Neu:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 S HW: 3C8 937 049 S
Bauteil: Bordnetz-SG H53 3101
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000008898150
Codierung: E78A8F2700041A00070A00000F000000800B4D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 41A614D26119
Codierung: 00049045
Codierung: 00733221
Soweit sah alles gut aus.
Allerdings scheint ComingHome nicht aktiv zu sein.
Das Licht&Sicht Menü fehlt mir leider wg. dem aufgerüsteten farbigen Premium-KI.
eStone
Würde auch gerne mal Wissen ob man die Anpassungskanäle sichern muss!
Es steht der Tausch von 3C0 937 049 J auf 3C8 937 049 AC vor bei BJ 03/2006 und möchte nicht das ich was übersehen habe. Regen+Lichtsensor verbaut.
Die Anleitung von __NEO__ liegt schon bereit.
1. alte Codierung notieren (sichern Screenshots)
2. BSTG tauschen
3. neues BSTG codieren nach Screenshots-Auswahl in VCDS
wie sieht's damit aus: Steuergerät soll neu sein.!!
4. Anpassungskanäle anpassen !?!?!!?
Original geschrieben von eStone-NRW
Hi!Hab bei mir von Highend 23Byte auf Highend 30Byte gewechselt.
Kann mir jemand bei der Kodierung behilflich sein?Alt:
VCID: 6CF89566361BTeilenummer: 3C1 955 119 B
Codierung: 00049045
Betriebsnr.: WSC 20791Teilenummer: 1K0 955 559 AB
Codierung: 00208933
Betriebsnr.: WSC 20791Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Neu:
VCID: 41A614D26119Teilenummer: 3C1 955 119 B
Codierung: 00049045
Betriebsnr.: WSC 12345Teilenummer: 1K0 955 559 AB
Codierung: 00733221
Betriebsnr.: WSC 12345Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Das Licht&Sicht Menü fehlt mir leider wg. dem aufgerüsteten farbigen Premium-KI.Viele Grüße
eStone
Falls noch aktuell: Du hast bei dem neuen Bordnetzsteuergerät die "neue" Coming-Home Logik programmiert, also musst Du um Coming home zu aktivieren zunächst nach Ausschalten der Zündung kurz die Lichthupe betätigen. Ist bei Byte 23 Bit 5 einzustellen.
Ausserdem könntest Du Byte 25 Bit 2 setzen, so dass das Parklicht nicht automatisch angeht, wenn noch der Blinker an war, beim Abstellen der Zündung. Dein Bordnetzstg. sollte das bereits unterstützen.
Ich würde dann noch Byte 8 Bit 6 setzen, falls Du eine AHK hast (Deaktivierung NSL im Anhängerbetrieb)
Und für Aktivierung / Deaktivierung TFL würde ich Byte 10 Bit 7 setzen. Bei Lichtschalter auf 0 und Zündung aus kannst Du durch Betätigung der Lichthupe + Blinker links + Zündung 5s einschalten das TFL deaktivieren und mit Blinker rechts aktivieren
So der Einbau ist vollzogen und es hat alles super gut geklappt und es ging auch fix.
Wie kann ich jetzt nur noch Parklicht hinten als Ring codieren?
Nur Parklicht als Ring geht nicht.
Nur Parklicht als Punkt, also der Bereich, der normal beim Bremsen heller aufleuchtet geht. Ist auch beim Golf VI Plus ab Werk so umgesetzt. Dazu muss Byte 9 Bit 7 gesetzt werden. Das funktioniert aber nur bei "normaler" Rücklichtcodierung und nicht wenn die Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht auf 0% codiert ist (Byte 9 Bit 0-6), (also die normalen Schlussleuchten als Ringe codiert sind)
