Bordnetzsteuergerät tauschen?
VW Passat B6/3C
Ich möchte das Bordnetzsteuergerät (3C0 937 049 D) aus meinem passat gegen einen aus einem Golf 5 (1K0 937 049 T) tauschen.
Geht es überhaupt?
Ich habe mal versucht, aus den diversen Quellen hier im Forum eine Gesamtliste zu erstellen. Danke an alle Spender und noch der Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr:
Code:
3C0 937 049 A    21 Byte (Medium)
3C0 937 049 B    21 Byte (Medium)  FSH
3C0 937 049 C    21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 D    21 Byte (Medium)
3C0 937 049 E    21 Byte (Highend)
3C0 937 049 F    21 Byte (Medium)  FSH
3C0 937 049 G    21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 H    23 Byte (Medium)
3C0 937 049 J    23 Byte (Highend)
3C0 937 049 K    23 Byte (Medium)  FSH
3C0 937 049 L    23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 P    23 Byte (Medium)
3C0 937 049 Q    23 Byte (Highend)
3C0 937 049 R    23 Byte (Medium)  FSH
3C0 937 049 S    30 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AA   23 Byte (Highend)
3C0 937 049 AB   23 Byte (Medium)  FSH
3C0 937 049 AC   23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AD   23 Byte (Medium)
3C0 937 049 AE   23 Byte (Highend)
3C0 937 049 AF   23 Byte (Medium)  FSH
3C0 937 049 AG   23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AH   30 Byte (Medium)
3C0 937 049 AJ   30 Byte (Highend)
3C0 937 049 AK   30 Byte (Medium)  FSH
3C0 937 049 AL   30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 C    30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 D    30 Byte (Medium)
3C8 937 049 E    30 Byte (Highend)
3C8 937 049 F    30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 G    30 Byte (Medium)  FSH
3C8 937 049 H    30 Byte (Medium)  FSH
3C8 937 049 M    30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 P    30 Byte (Medium)  FSH
3C8 937 049 Q    30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 R    30 Byte (Highend)
3C8 937 049 S    30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AA   30 Byte (Medium)  FSH
3C8 937 049 AB   30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AC   30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AJ   30 Byte (?Highend?)
67 weitere Antworten
67 Antworten
Schade bei mir geht das ganze Leider nicht. Bei mir ist 3C8 937 049 E Steuergerät drinn ! Was kostet den so ne neue Bordnetzsteuergerät ?
Mfg. VW_Passat
Was geht bei dir nicht?? Die Fußraumbeleuchtung dauerhaft? Warum sollte das nicht gehen?
@ Masterb2k und Prao,
vielen Dank für die Info´s!
Original geschrieben von Prao
Danke. Kannst Du was zu den AJs sagen (3C0 und 3C8) bzgl. der FSH?
Im
Passatforum
ist eine Liste der 3C8-STG mit Angabe, welche die FSH unterstützen. Das AJ unterstützt laut dieser Liste keine FSH, leider fehlen dort aber die STG mit Endung C, F und AC, weshalb diese Liste evtl. fehlerhaft oder nicht vollständig ist.
Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen den Highend Steuergeräten mit den Endungen C, F, M, Q, S, AB, AC - die wohl alle die FSH unterstützen?
Da kann ich dir leider so ad-hoc nicht zu sagen. Sollten diese Steuergerät aber irgendwann mal als Ersatzteil beim 🙂 erwerblich gewesen sein, dann haben sie FSH.
Sorry, hab meinen Beitrag oben editiert, während Du die Antwort geschrieben hast.
Ich möchte mein 3C0 AL gegen 3C8 tauschen und hab ein günstiges Angebot für ein AJ - deshalb die Frage nach dem AJ. Gibts in etka ne Liste der STG mit unterstützten Funktionen?
Naja, im ETKA gibts diese Liste nicht. Daher sagte ich ja, alle Steuergeräte, die es mal beim 🙂 als ET gab, haben die FSH(Servicegeräte, da hier die Unterscheidung nach FSH oder nicht FSH flach fällt), die bei Ebay angebotenen, haben sie nur mit den o.g. Endungen.
Die Übersicht der Steuergeräte mit FSH hat ihren Ursprung im übrigen bei mir, also das was eine Seite vorher gepostet steht, ist richtig.
Die Übersicht, die du verlinkt hast, bezieht sich aller wahrscheinlichkeit nach, auf die Übersicht, die in der VCDS-Datei 3C-09.lbl zu finden ist, dort sind alle bei Ross-Tech bekannten Steuergeräte gelistet, inkls der Einteilung nach High - und Medium. Die von mir gepostete Liste bezieht sich nicht auf VCDS, sondern auf VW-Angaben und ist verlässlich.
Die unterscheidlichen Endungen, ja - da musst du mal VW Fragen, ich erwähne da nur 1T0 035 680 A / B / C 😉
Ja, bei mir geht das Fußraumbeleuchtung dauerhaft nicht !
Mfg. VW_Passat
Habe auch das 3C8 - E drin, bei mir gehts.
Leuchtet nicht, wenn die instrum entenbeleuchtung auf minimum gedreht ist. muss etwas über min sein.
Mfg. VW_Passat
1. Was hast du codiert?
2. Welche Fußraumleuchten sind verbaut
3. Dimmer auf max?
Mfg. VW_Passat
3. Dimmer auf max?
1. Habe in STG09 -> Funktion 07 Lange Codierung mal nachgeschaut ob man da was machen kann, habe aber nichts gefunden (Bei mir ist nur das Fußraumbeleuchtung Aktiviert)
2. Habe die von Werkaus gebaute Fußraumbeleuchtung Vorne.
3. Dimmer von Instrumentbeleuchtung sind auf max !
Hier meine Codierung;
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009693594
Codierung: E78A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 170609 004 0206
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AF
Bauteil: RLS 170809 046 0204
Codierung: 00073025
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Mfg. VW_Passat
Masterb2k,
wie hasst du das ganze Codiert ? Wäre sehr dankbar wenn du es schreiben würdest.
So hab ich es codiert 🙂 - bzw, deine Codierung in korrigiert sieht so aus
E78A8F0700041A00470A00000F000000800B5D435C000120000000000000
Code:
Hallo Masterb2k,
habe es Heute so wie du es korriegiert hast Codiert und es funktioniert nicht !
Aktuelle Codierung:
Neue Codierung (wie du es korrigiert hast):
Habe mal Nachgeschaut du hast es im Byte 16 geändert, und Byte 16 in STG 09 BSG ist "Ersatzfunktion Nebelscheinwerfer als Abblendlicht" da.
Kannst du mir bitte nochmal Helfen ? Bei welcher Byte muss ich welche Bit setzen ?
Vielen dank für deine Hilfe,
Mfg. VW_Passat
