Bordcomputer Verbrauch feinjustieren
1. Zündung AUS
2. Linke "OK-Taste" am Lenkrad drücken und halten
3. Zündung EIN
4. Wenn "Test" im BC-Display erscheint, OK-Taste loslassen.
5. Mit Pfeil hoch/runter bis zu "AFE-Bias"
6. OK einmal drücken und BIAS lässt sich auf jeden Wert zwischen 100 u. 2000 einstellen. Den korrigierten Durchschnittsverbrauch kann man sich unter AFE ansehen.
Service-Menü wird mit "Zündung AUS" verlassen.
Formel zur Ermittlung des BIAS:
(Werkseinstellung: 1000)
BC-Durchschnitt
---------------------------- x 1000
Errechneter Verbrauch
Ich hoffe dies hilft beim "Feinjustieten"
1. Zündung AUS
3. Zündung EIN
BC-Durchschnitt
319 Antworten
Hab die 935 u.damit zeigt er sehr genau an,errechneter Wert liegt meist genau am BC,ehee sogar minimalst drunter.(0,05l)
@Navi-Kompi schrieb am 4. August 2012 um 03:56:20 Uhr:
1. Zündung AUS
3. Zündung EIN
6. OK einmal drücken und BIAS lässt sich auf jeden Wert zwischen 100 u. 2000 einstellen. Den korrigierten Durchschnittsverbrauch kann man sich unter AFE ansehen.Service-Menü wird mit "Zündung AUS" verlassen.
BC-Durchschnitt
Wie habt ihr denn die 100er Schritte umgangen? Stelle ich mich da zu doof für an? Ich kann nur 100er Schritte ändern bei mir oder was muss ich da drücken?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Dirk
Die kann man nicht umgehen,steht aber alles dazu im Thread.
Irgendwann ab 2015 war Zick mit Feinjustierung u.wer ein gewisses Update erhielt mit älteren Facelift hat a Pech dann.
Oh schade...
Der FFH müsste doch eigentlich trotzdem in der Lage sein den Wert in 1er und 10er Schritten anzupassen, oder? Ich habe nämlich demnächst Inspektion und würde ihn gerne bitte den Wert für mich zu ändern.
Das war schon mal die- ungeklärte - Frage, ob der FFH- Technikus das trotzdem kann.
Da bin ich sehr gespannt.
@beardedviking: Auftrag erkannt? Ab zur Werkstatt und klären! Meine Werkstatt sagt nein, geht nicht.
So, meine Werkstatt sagt das tatsächlich auch. Hab ihn heute zur Inspektion abgegeben und das Problem geschildert. Der nette Mechaniker meinte dann sie könnten (oder dürfen?) an der Stelle auch nicht mehr machen als wie ich im Bordcomputer selber machen kann, also sprich den Bias-Wert in hunderter Schritten anpassen.
Das mag ich schier nicht glauben. Schon mal bei ner anderen FFH- Niederlassung gefragt?
Wenn das wirklich nur so grob einszustellen ist und kein Techniker von Ford das ändern kann, ist das heutzutage ein erhebliches Manko und einfach nur peinlich von Ford.
Und sehr ungerecht den Kunden gegenüber, die ein jüngeres Auto der gleichen Baureihe gekauft haben in der Vermutung, es sei technisch moderner....
Ich habe einenFocus st Schlüssellos und komme Überhaupt nicht in das Menue.
Kann mir einer Helfen
Ok drücken u.halten,Zündung ein u.warten bis Test im Display steht,dann kannst ok loslassen,nun hoch u.runterscrollen.
Da vorher schon einmal einen Focus hatte und das auch so funktionierte habe ich das wieder so gemacht aber es tut sich nichts.
Wie alt ist deiner?
Bj 9/2014
Dann geht das auch.Die ok Taste ist ok?
