BMW X5 G05 Winterräder
BMW X5 G05
Hallo Zusammen,
hat jemand schon etwas dazu gehört ob, die WR des F15 auch auf den neuen G05 passen, bzw. ob es ausserhalb des BMW Konzerns schon Anbieter dazu gibt ?
VG Olli
Du bist ein ganz toller. Bitte Spammer den Treat noch weiter zu um dein Ego zu stärken.
Fail.
1139 weitere Antworten
1139 Antworten
Nur zur Info
Guten Morgen Herr ……,
danke für Ihre Mitteilung.
Das Uteca Rad in 21 Zoll hat eine Achslast von 2000KG ist eine Gesamtlast von 4000KG, bitte schauen Sie im Fahrzeugschein welche Achslast das Fhz. von Ihnen hat und die zulässige Stützlast (Anhänger). Sollte die Achslast zusammen mit der Stützlast kleiner als 2000KG sein, dann können Sie die Uteca Räder verwenden.
Mit freundlichen Grüßen
Vertrieb Inland
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
D-67105 Schifferstadt
Na da hast Du doch schon mal einen Anhaltspunkt. AUTEC wie auch viele andere
Felgenhersteller haben doch auch gut funktionierende Konfiguratoren, wo man
seine Fahrzeugspezifikation eintragen kann und dann sieht welche Felge in Frage
kommt.
Sagt mal welche BMW Nabenkappen verwendet ihr für die Autec Uteca? Die von den original BMW Sommerfelgen sind zu klein und wackeln.
Nachtrag: so habe nun auch rausgefunden, dass man 60mm Nabenkappen benötigt.
@Autec Uteca Besitzer wo habt ihr die 60er Kappen in guter Qualität her?
Ich hab die Original Kappen genommen. Vor dem einsetzen die Kunststoff Nippel etwas auseinander biegen.
Zack passt ohne wackeln.
Ok, dann teste ich das nochmal
Ich habe die Uteca Deckel genommen und original BMW Aufkleber aufgeklebt
Auto gestern in der BMW Welt abgeholt mit 21er M741 Orbitgrey. Heute den Wintersatz montieren lassen. Wieder 21er jedoch in Night Gold.
Dekadenz .Nein cool mal was anderes so in Gold.
Weiss und Gold in Kombination finden sich sonst nur in der Staatsflagge der Vatikanstadt.
Kann mir zufällig einer sagen wie viel Hubhöhe ein Wagenheber haben muss für den X5?
Überleg dir das. Wenn du 22“ hast: 1 Rad wiegt 35Kg…
Nicht dass du dir den Wagenheber umsonst besorgst 🙂
@4mal5 schrieb am 19. April 2022 um 21:34:31 Uhr:
Hab 21“ bestellt. Soll auch noch für andere Fahrzeuge genutzt werden. Meinst du Hubhöhe 46cm reicht aus?
@freestylercs schrieb am 15. April 2022 um 23:15:45 Uhr:
Wenn du das Luftfahrwerk hast und du die Federung nicht für den Reifenwechsel sperrst, brauchst ne Hebebühne weil kein Wagenheber ausreichen wird. Ansonsten hab ich grad gewechselt und jeder vernünftige Unterfahrheber reicht vollkommen aus.
Guten Morgen,
hab den Rodcraft RH201 und der reicht von der Höhe ganz leicht.
LG Christoph
@vindieselmuc schrieb am 20. April 2022 um 07:28:21 Uhr:
Danke für den Hinweis. Es wird ein 7 Sitzer mit Luftfahrwerk werden. Kann ich das Fahrwerk denn alleine sperren im Fahrzeug?
