BMW X3 F25 Abgase im Innenraum beim Kaltstart
Hallo Zusammen.......ich bräuchte mal eure Fachhilfe....seit kurzem habe ich Abgase im Innenraum bei Kaltstart.
Zuerst habe ich gedacht dass es vielleicht beim starten der Wind sein könnte, der die Abgase Richtung Motorraum drückt, aber in der Garage habe ich das gleiche Problem.
Der Geruch ist aber nur beim starten, wenn ich paar Kilometer fahre und der Motor leicht warm ist und ich zB an der Ampel länger stehe, ist alles normal.
Der X3 hat 195.000 ist ein 30D, Mitte 2020 wurde AGR bei BMW getauscht, seit dem habe ich das Gefühl, dass immer wieder Abgase im Innenraum auftauchten, im Sommer war das aber nicht so schlimm, bzw kaum wahrnehmbar, wie jetzt bei den kalten Temperaturen.
Danke an Alle
39 Antworten
Dank mir hast nicht 600€ für den Krümmer bezahlt 😁 Sonst wärst jetzt bei 720€
Er hat auch nur einen Riss 😁 Der geht halt einmal durch 😁 😁
Aber krasse Sache, da muss man wenigstens nicht lange suchen.
Der Mechaniker musste die Batterie abklemmen, muss ich danach etwas beachten wenn er die wieder anschließt?
Hallo zusammen ! Habe bei meinem X3 30d BJ 2015 mit 195.000 km jetzt das gleiche Problem. Beim Kaltstart riecht es immer ganz leicht nach Dieselabgas (was aber auch gleich wieder weg ist).
Werde die Tage mal nachsehen ob hier ein Riss zu erkennen ist ! Welchen Krümmer hat ihr dann nachgerüstet und wie hoch ist der Aufwand den hier ?
Denke das Bild sagt mehr als 1000 Worte !!
Jetzt bräuchte ich nen guten Tipp wo man einen bezahlbaren Krümmer bekommt.
