BMW X3 F25 3.0 schleifendes Geräusch im Motor
ich habe einen X3 F25 mit dem 3.0 N57. Seit neustem habe ich bei kaltem Motor ein schleifendes Geräusch im Motorraum.
Ich war bei zwei Werkstätten zu einer kurzen Diagnose und die eine meinte Motorschaden (wahrscheinlich Lagerschalen) und die andere, dass der Turbolader kaputt sei. Turbolader wurde getauscht, jedoch ist das Geräusch immer noch da.
Video im Anhang. Hätte jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
7 Antworten
Kein Anhang.
Lagerschalen erzeugen aber kein schleifendes Geräusch.
Schleifen, nicht eher schlagend/rasselnd?
Hundert pro kein Lagerschaden!
Lagerschaden hört sich ganz anders an,hatte selber einen, im stand nicht unbedingt zu hören, beim leichten hochdrehen klopfen,schlagendes Geräusch!
Lagerschaden hörst du immer,ob kalt oder warm!
wenn du schon so eine Vermutung hast , ölfiter angucken, aber ich würde dir raten nicht gleich den Filter aufzumachen!
Bei meinem waren Kupfer späne drin
und nicht wenig!
Bei dem Problem lieber das komplette Gehäuse abbauen und dan Filter gucken, sonst läuft dir der ganze Mist in den großen ölkreislauf!
den Fehler hab ich damals auch gemacht!
Bin zu 99% bei Steuerkette.
Die Kette schlägt gegen das Steuerkettengehäuse. Das erzeugt dieses rhythmische Geräusch.
Nicht zu lange warten, sonst kann es teuer werden, klingt schon deutlich fortgeschritten.
Was für ne Werkstatt denkt denn da an Turbolader??
Lagerschaden ist in der Regel bei warmen Motor lauter als nach dem Kaltstart.
