BMW X3 F25 schwenkbare AHK rastet nicht ein
Zum Fahrzeug:
X3 2.0d Xdrive EZ: 02/2013
205.000km , Manuelle Schaltung
ich habe vor paar Monaten einen X3 Privat erworben.
Die AHK ist elektrisch schwenkbar, wenn es funktioniert.
ich habe zwar einiges jetzt gelesen und auch ausprobiert aber genau mein Problem habe ich bis jetzt nicht rausfinden können. Die AHK ist eingefahren aber die Meldung das es nicht eingerastet ist kommt und lässt sich nicht ändern.
Der Knopf im Kofferraum leuchtet (kein Blinken) Dauerrot, wenn man es drückt passiert nichts, wenn man es gedrückt hält läuft , meine ich ,der Antriebsmotor für ca 20sek und geht dann aus. Die Taste bleibt rot. Fehlermeldung erscheint wieder im Display. Dieses habe mehrfach bei stehendem Motor und laufendem Motor ausprobiert, beides mal das gleiche. Anscheinend wird die Endlage nicht erreicht oder nicht erkannt. Habe jegliche Sicherungen kontrolliert und auch mal die Batterie für 30min abgemacht um es zu testen.
Wie genau erkennt das System die Endlage ?
Hat jemand eine andere Idee bzw Lösung ausser die gesamte AHK zu wechseln. Eigentlich nutze ich die AHK auch fast nie, kann man diese auch rausprgrammieren? Diese Fehlermeldung nervt nur noch.
Grüsse aus dem Pott
12 Antworten
habe das gleiche Problem gehabt.
Jedes mal nach dem Starten, versucht die Anhängerkupplung in Grundposition zu fahren, d.h
da rastet nichts Ein, der Motor wird angesteuert und es dürfen vom Hallsensor nur eine max. Anzahl von Impulsen kommen ( <= 5 ), wenn dies nicht der Fall ist, folgt Fehlermeldung.
Tippe Anhängerkupplung ist fest und Motor dreht leer durch.
Ich habe die Anhängerkupplung rauscodieren lassen. ( 165,-€ )
Mit freundlichen Grüßen
Hatte so ein ähnliches Problem. Hab alles auf der Hebebühne gereinigt, neu geölt und geschmiert. Jetzt funktioniert sie wieder. Bei mir hat sich übern Winter Schmutz und Salz festgefressen. Jetzt mach ich das jedes Frühjahr seit 3 Jahren so.
Nutz meine Ahv 1-2 mal im Monat und fahre sie selten rein.
Lg Gerhard
@Gerhard-S schrieb am 22. Juni 2025 um 18:35:19 Uhr:
Lg Gerhard
danke für deine Hilfe.
Wie genau machst du es denn ? Machst du die grosse Manschette ab wo drin der Antrieb und Motor drin sind ?
Ich vermute so ein ähnliches Problem, da der Vorbesitzer es wohl auch selten benutzt haben.
Ja. Die Manschette kommt runter. Ich nehm so nen kl. Kärcher von meiner Frau der zum reinigen im Haus ist. Damit wird alles "abgespritzt". Danach mit Kontaktspray alles elektrische eingesprüht. Den Rest mit Silikonspray und MoS2-Spray bis es rinnt. 🫣
Seit 3 Jahren keine Probleme mehr. Ohne neu Codieren.
Lg Gerhard
Hallo zusammen, hatte endlich richtig Zeit das Problem anzugehen. Ich habe die AhK zerlegt. Es ist eines der Zahnräder der AHK. Interessant ist es bei mir: das kleine Zahnrad ist bereits aus Metall; der Rest ist Plastik. Das Plastikzahnrad ist verschlissen.
Da hat wohl der Vorbesitzer bereits einmal das Teil gegen ein Metallzahnrad ausgetauscht .
Ich habe jetzt bei Ebay das Reparaturset mit allen Zahnrädern bestellt für knapp 85 Euro.Werde das Metallzahnrad auch wieder gegen das Plastik austauschen.
wenn alles wieder funktioniert melde ich mich wieder.
die Zahnräder sind montiert und die AHK funktioniert wieder einwandfrei.
ich denke trotzdem das es nur noch eine Frage der Zeit ist das es wieder kaputt geht. Die Mechanik ist halt wirklich eine Fehlkonstruktion.
naja egal.
Endlich keine Blöde Fehlermeldung. Danke allen für die anderen Tipps und Anregungen.
