BMW-Rückruf: BMW ruft 324.000 Autos wegen Brandgefahr zurück (AGR)
Diese Fahrzeuge von BMW sind offenbar betroffen:
Zurückgerufen würden BMW 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, X3, X4, X5 und X6 mit Vierzylinder-Dieselmotoren, die zwischen April 2015 bis September 2016 gebaut wurden, und mit 6-Zylinder-Dieselmotoren, die zwischen Juli 2012 und Juni 2015 gebaut wurden.
Mein "Dicker" natürlich auch wieder dabei... 🙄
...wer sich gegenüber BMW verpflichtet, dauerhaft ohne AGR rumzufahren, bekommt statt eines neuen AGR-Kühlers ein Erlebniswochenende mit Horst Seehofer in Berlin-Kreuzberg geschenkt.
5576 Antworten
@maxmosley schrieb am 11. Juni 2019 um 21:38:26 Uhr:
...das System kann nicht unterscheiden, ob die AGR-Kühlerleistung zu gering ist (Versottung) oder die BPK nicht korrekt schließt.
Fehler s. Bild
vielen Dank für die Infos Maxmosely! So hat man wenigstens die Möglichkeit den AGR-Kühler oder Bypass zu reparieren, bevor es die Ansaugbrücke zerlegt bzw. Folgeschäden entstehen.
@maxmosley schrieb am 11. Juni 2019 um 21:43:07 Uhr:
...genau!
AGR-Kühler original ca. 600 EUR
Bypass Umschaltventil ca. 40 EUR
@BMW-e61-f11 schrieb am 11. Juni 2019 um 21:46:39 Uhr:
...genau!AGR-Kühler original ca. 600 EUR
Wohne in NL und habe keine Berichte von BMW NL bekommen das meiner betroffen ist. Ich war da für etwas anders im Werkstatt und dann hat man das mit ein TA nachgeschaut. Die AGR wird dann bestellt und ich habe immer noch kein Bericht bekommen das die AGR auf Lager ist. Und immer fahre ich noch rund.
Meiner verliert kein Kühlwasser. Noch nicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AGR Kühler Rückrufaktion' überführt.]
@ffxyuna schrieb am 11. Juni 2019 um 14:31:04 Uhr:
Wurde er nicht stillgelegt? Man sagte mir das würde er, da er laut Datenbank betroffen ist.
Habe auch umgehend einen Termin bekommen.
Ich bin aber zwingend auf ein Auto angewiesen und bräuchte daher einen Leihwagen.
Ich sehe nur nicht ein dafür zu bezahlen, ich hab ja nicht den Schrott-Kühler verbaut...
Welche Datenbank?
Ich habe ihn heute mal abgegeben. Morgen wird geprüft, ob er wirklich betroffen ist. Sollte dem so sein wird der agr Kühler gemacht und ich bekomme wohl ein Auto aufs Haus. Man sagte mir aber auch, dass meine beschriebenen Probleme vom agr Ventil kommen könnten. Das muss man laut denen dann selbst übernehmen...
@Bernd2007 schrieb am 11. Juni 2019 um 22:55:58 Uhr:
Ich sehe nur nicht ein dafür zu bezahlen, ich hab ja nicht den Schrott-Kühler verbaut...Welche Datenbank?
Die Tante hat ein paar Daten zum KFZ abgefragt und dann irgendwo nachgeschaut... Kein Plan wo genau
BMW differenziert da wohl, ob man Kühlwasser verliert oder eben nicht. Wenn Kühlwasser verschwindet wird der Wagen nicht mehr vom Hof gelassen und dann gibts, so BMW denn meint die Seriennummer sei betroffen, ziemlich alles kostenlos. Wenn kein Kühlwasser verloren geht wird geprüft und i.d.R. nicht ersetzt. Dann heisst es aber für die Besitzer regelmäßig händisch Kühlwassercheck, denn nur weil heute der AGR Kühler heile ist muss das in 2 Wochen ja nicht mehr so sein.
@V70Hutte schrieb am 12. Juni 2019 um 05:38:17 Uhr:
Das stimmt so nicht.
Ist jedenfalls bei mir nicht der Fall.
Mein F11 hat etwas Kühlwasser verloren. In was wies ich für einen langen Zeitraum. Der AGR-KÜHLER wurde untersucht mit dem Befund alles in Ordnung. Der Kühlwasserstand hält sich.
Gruß Volker
Fehler s. Bild
Wenn die Fehlermeldung bei mir im Fehlerspeicher stehen würde, würde ich zuerst den Bypass wechseln. Das geht wahrscheinlich, ohne die Kühlflüssigkeit ablassen zu müssen. Der Bypass kann bereits für ca. 20 EUR erworben werden. Sollte der Fehler danach noch im Speicher stehen, wäre der AGR-Kühler dran.
Der Bypass ist fest mit dem AGR Kühler verbaut!
Das ist ein Ersatzteil.
Nur das AGR Ventil kann einzeln gewechselt werden.
@BMW-e61-f11 schrieb am 12. Juni 2019 um 11:44:17 Uhr:
Fehler s. BildWenn die Fehlermeldung bei mir im Fehlerspeicher stehen würde, würde ich zuerst den Bypass wechseln. Das geht wahrscheinlich, ohne die Kühlflüssigkeit ablassen zu müssen. Der Bypass kann bereits für ca. 20 EUR erworben werden. Sollte der Fehler danach noch im Speicher stehen, wäre der AGR-Kühler dran.
...wenn die Bypassklappe nicht funktioniert, sollte man neben deren mechanischer Freigängigkeit prüfen, ob an der Membrandose Unterdruck anliegt, solange die Kühlmitteltemperatur <50°C ist - also z.B. nach dem Kaltstart.
Wenn der Unterdruck nicht anliegt, kann es ein Undichtigkeit der Membran bzw. der Schlauchführung sein oder auch ein nicht schaltendes elektro-pneumatisches Ventil.
