BMW M-Performance Heckleuchten F31 vor LCI
es gibt bei BMW Leebmann BMW M-Performance Heckleuchten für 3er F31 (artNr 63212450110) vor LCI
mit einem Kabelbaum für die Nachrüstung.
Hat jemand damit Erfahrung und wo muss man den zusätzlichen Kabelbaum anschließen?
Viele Grüße aus dem Harz
Hier mal zum Vergleich die 3 Varianten. 😉
Und hier noch ein Link zu einem Video das ich nach dem Einbau der Black Line Rückleuchten gemacht habe: *klick mich sanft*
181 Antworten
Hey Leute habe heute die Performance rückleuchten in meinem F80 verbaut.. Aber es funktioniert garnichts... Wenn ich blinke, blinken die bremsleuchten?? Hat jemand einen Tipp?
Baujahr des Autos?
03/2015. Habe inzwischen umgepinnt und jetzt funktioniert alles bis auf die Inneren Blinker an der heckklappe. Wollte jetzt als nächstes mit I*** P die umrüstung programmieren und hoffe das das Problem löst. Oder habt ihr da Erfahrung? Muss man quasi nen jumper zu dem äußeren Blinker am stg setzen? Oder geht es per Programmierung?
Man kann die Kabel auch überbrücken, aber ich würde die Codierung vorziehen.
Dazu würde ich aber E-Sys empfehlen, da ich vermute, dass das mit deinem Programm nicht funktioniert.
@atzebmw schrieb am 27. Mai 2018 um 23:52:12 Uhr:
Okay, danke. Wie genau würdest du das mit Esys machen?
Ich würde das HO-Wort „HELC“ zum Fahrzeugauftrag hinzufügen und damit das REM codieren.
Damit werde alle richtigen Werte automatisch gesetzt.
Okay das habe ich bereits versucht.. Das bedeutet ja eine v0 codierung machen? Ich habe also Fa gelesen geändert gespeichert dann wieder geladen. Als nächstes svt aus ecu gelesen, fa aktiviert und das rem codiert. Es hat sich aber nichts geändert? Liegt es daran das ich die schwarzen performance leuchten habe? Habe auch versucht den FA für die Balckline leuchten hinzuzufügen aber da sagt esys es könne kein fp berechnen...
Das hört sich eigentlich alles richtig an, so wie du das gemacht hast.
Dann kann es eigentlich nur noch sein, dass dein Auto das HO-Wort "HELC" noch nicht kennt, weil die Software zu alt ist, was ich allerdings bei deinem Baujahr 03/2015 nicht erwartet hätte.
Eine andere Möglichkeit wäre nun, alle Werte einzeln zu codieren.
Das wären dann diese hier:
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_6_OUTPUT = sl_2_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_7_OUTPUT = sl_2_r
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_8_OUTPUT = bfd_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_9_OUTPUT = bfd_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_CCM = ccm_blinker_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_CCM = ccm_blinker_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_CCM = NEW_ccm_nsl_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_L_CCM = NEW_ccm_rfs_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_CCM = Fxx_ccm_sl_2_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_CCM = Fxx_ccm_sl_2_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_R_IS_LED = aktiv
Top danke! Nun ja der software stand ist sogar noch neuer. Wurde auf 2017 geupdated. Werde das morgen mal versuchen.
Ja, dann versuche das mal noch mal mit „HELC“.
Das sollte funktionieren.
Hat funktioniert mit den einzelnen Werten! Durch das HO Wort wurde alles auf led gestellt aber nicht die Blinker an der Kofferraumklappe aktiviert.. Warum auch immer.
Danke euch!
Dann ist etwas mit der Verkabelung falsch oder mit dem Softwarestand.
Hi. Hab nen F80 aus 7/15. gerade noch kein Lci...
Kann ich die Variante mit den einzelnen Werten mit der BimmerCode App selber machen. Im Demo- Expertenmodus hätte ich alles gefunden...
Hab aber am Auto nicht angesteckt... dann könnte man ja diesen Stand speichern und nach nem Update durch BMW wieder einspielen. Kenn mich aber nicht aus... denk ich Schrott oder wär das so möglich?
Grüssle
Erstmal den Softwarestand checken. Ist Dein i-Level zu alt wird das nichts. 😉
Ok. Kann ich mit meinen beschränkten Mitteln das ILevel auslesen? Hab nur BimmerCode und Carly?
