BMW E46 Cabrio Verdeck öffnet nicht, nichts passiert.
Moin Forumsgemeinde,
Ich habe ein sehr ärgerliches Problem bei meinem E46 Cabrio, BJ 2000.
Als ich bei dem, ausnahmsweise mal, sonnigen Wetter eine Runde drehen wollte, musste ich leider feststellen, dass das Verdeck nicht mehr öffnet.
Beim betätigen des Tasters passiert nichts, außer das die obere, kleine Rote LED leuchtet.
Die Fenster öffnen sich kein Stück und das Dach macht dementsprechend auch keinen Mucks.
Ganz normal über die Fensterheber funktionieren die Fenster.
Ich finde leider auch keinen mit dem gleichen Problem, bei den meisten passiert zumindest irgendwas.
Habe es schon öfter und an unterschiedlichen Tagen probiert, es passiert nie irgendwas.
Sicherungen habe ich alle gecheckt, diese sind intakt.
Leitungen an der Heckklappe scheinen auch alle intakt.
Fehler habe ich zwei mal ausgelesen, zuerst kam:
19 - Position Schalter für Zugstab, Kurzschluss zur Masse.
17- Position Schalter für Hauptsäule, Kurzschluss zur Masse.
1B - Schalter, Verdeckkasten comp., Spannung undefiniert.
Nach Löschen der Fehlercodes und schließen und öffnen des Verdeckkastens, immer noch keine Funktion, jedoch immer noch (allerdings nur noch) :
Dazu konnte ich aber nichts finden, was/wo das sein könnte.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
33 Antworten
Damals wollte ich es zu machen und ist kurz davor stehen geblieben und musste es manuell zumachen. Seit dem lässt es sich nicht mehr öffnen.
hallo,
also, wenn die LED im Schalter blinkt, dann ist das ein Zeichen, daß ein
elektr(on)ischer Fehler voliegt - Mikroschalter, Motor, der berühmte Ka-
belbruch (wurde der schon überprüft ?), Sicherung/en - deswegen wä-
re gerade jetzt eine Diagnose das Sinnvollste, um weiterzukommen -
wenn das Dach vorn nicht komplett zumachen will, könnte das an den
"Mikros" unter der schwarzen Blende lliegen, die verstellt / defekt wär-
en, würden aber, wenn dem so wäre dann als Fehlerhinweis in einem
Diagnose-Protokoll auftauchen
good lack
@cabriofreek schrieb am 11. März 2021 um 09:27:07 Uhr:
hallo,also, wenn die LED im Schalter blinkt, dann ist das ein Zeichen, daß ein
Diagnose-Protokoll auftauchengood lack
nein die Kabeln wurden noch nicht überprüft dann denk ich es liegt entweder an den Kabeln, Mikro oder Motor.
Die Sicherungen sind gut hab ich auch schauen lassen.
Vielen Dank!!
