BMW E39 - Heulendes Geräusch
BMW 5er E39
mich quält seit Monaten ein heulendes Geräusch. Meiner Wahrnehmung nach aus dem Antriebsstrang (Hinterachse). Angefangen hat es, dass meine Kupplung inkl. ZMS gewechselt wurde. Im gleichen Zuge wurden Hardyscheibe und Mittellager ersetzt. Seitdem tritt ein heulendes Geräusch bei 2100 U und 2800 U auf. Sobald ich auf die Kupplung trete, hört es auf. Ab und zu treten noch Vibrationen bei um die 80 kmh auf. Hat jemand von euch eine Idee, was das sein kann? Getriebeöl und Difföl wurden auf Verdacht getauscht.
5 Antworten
Könnten vielleicht ja die Reifen sein. Könntest dich ja vielleicht an Liqui Moly Cera Tec probieren und dies jeweils in das Getriebe tun und in das Diff. also beim Getriebe habe ich das Zeugs selber und schalten ist richtig gut
Die Reifen haben wir von hinten nach vorne getauscht. Kein Unterschied. Habe in beide Öle das Additiv von LM beigemischt.
ist das Mittellager auch auf Vorspannung eingestellt?
Tschüß,
Bernd
Ja, wurde unter Vorspannung eingebaut.
ich würde den mal hinten aufbocken und die entsprechenden Drehzahlen im Stand fahren, dann hörst Du vllt wo das her kommt.
Tschüß,
Bernd
