Bmw E36 316i Coupe keine Gasannahme
BMW 3er E36
mein Herbert (BMW E36 Coupe 316i) hat ein Problem, und zwar:
Er nimmt kein Gas an bis zum absterben und wenn ich ihn dann wieder starte und dabei wiederholt viel gas gib fängt er sich wieder und läuft wieder normal. bis es ihm wieder einfällt das zu machen. Er macht auch Fehlzündungen.
Ich hatte das Problem schonmal dann habe ich vom Schrott einen Luftmengemesser geholt dann war das Problem weg. Jetzt ist es aber wieder da. und auffallend immer nur wenn es schneit.
An was könnte es sonst noch liegen? bitte helft mir 🙂
Wurmii
33 Antworten
Also ich habe ihn jetzt nochmal auslesen lassen und er hat den klopfsensor angezeigt. 🙂
mfg wurmi
Du hattest j aeine neue Lambdasond eingebaut. War das eine mit Stecker oder so eine zum dranlöten? Weil das Problem liegt meistens an eindringender Feuchtigkeit an der Steckverbindung.
Klopfsensor halte ich für recht unwarscheinlich...
Die lambdasonde war eine mit stecker also keine universelle 🙂
Ich hab deine Beiträge nochmal durchgelesen, da schriebst du was von einem Kaltlaufdingen. Kannst den mal provsiorisch abklemmen und die Schlauchenden verschließen?
Ansonsten schlage ich vor, du besorgst dir eine billige Messuhr für Benzindruck und ein paar Meter Benzinschläuche. Dann legst du dir einen Schlauch vom Ausgang der Pumpe bis auf den Beifahrersitz und schließt dort die Messuhr an, von dort dann wieder zurück an den Schlauch der zum Motor geht. So kannst du während der Fahrt den Benzindruck überprüfen. Wenn das Problem auftritt und der Benzindruck sollte niedrig sein, dann weißt du es hat was mit der Pumpe zu tun.
Sowas z.B.: http://www.ebay.de/.../251247347317?...
