BMW 530XD E61 springt nicht an
BMW 5er E61
ich besitze ein BMW e61 530XD mit 231 ps (und Start Stop Knopf),
da war der DPF voll, hab den dann austauschen lassen und damit verbunden stand der eine weile,
nun springt der aber nicht mehr an.
Also wenn ich versuche ihn zu starten gibt er die start geräuche (das heulen) von sich aber der springt nicht an und läuft nicht.
Woran kann das den liegen ? irgendwelche ideen =?
mein vater meint der bekommt kein Spritt.
Überbrücken haben wir auch schon probiert. dies ging auch nicht.
(info zum vorherien zustand: als der DPF voll war sprang er noch an aber ohne Leistung, also schrittgeschwindigkeit war das maximale.)
ich hoffe ich bekomme irgendwelche infos zu meiner Groben beschreibung ^^
Liebe grüße Oz.
53 Antworten
und lass dich vom ebay Angebot nicht täuschen, es ist nur das reine Kabel, weiter nichts!
ne an sich garnix, da stand dass beim OBD expert keine software dabei ist und bei dem den ich gefunden hab ist eine software dabei dachte die wäre somit besser ... oder nicht ?
Die Software ist eben nicht dabei!
wie nur reines kabel =? und kein software :
KLine Interface für Fahrzeuge ab 2001 bis 02/2007 und alle E83
20 Pin Adapter für Fahrzeuge ab 1996 bis 2001
auf der beiliegenden DVD:
Treiber
Codieranleitungen
Codierdatenbank
Installationsanleitung
Diagnose Software Dr. Gini
so steht es doch in der anzeige
Treiber
Codieranleitungen
Codierdatenbank
Reicht aber nicht! Deswegen, lies dich in die Materie ein!
Alles klar danke !!
Das I...A Programm ist genau nicht dabei. Steht aber genau wenn du bei der Beschreibung über Lieferumfang liest.
So
Nun kam da ein Elektroniker der den EWS gelöscht hat (angeblich) dennoch springt der nicht an der meinte glühkerzen müssen gewechselt werden.
Kann des stimmen ?
EWS löschen?
Ohne EWS startet das Auto nie mehr.
Und wenn die Glühkerzen gewechselt werden, funktioniert die gelöschte EWS wieder?
1. april ist doch vorbei für dieses Jahr, oder?
Sicherungen hast Du kontrolliert?
Bestimmt Fehler gelöscht war gemeint. Aber kein Abgleich gemacht.
Bei dem Wetter muss der auch so anspringen, auch komplett ohne GK.
Ja hab mich falsch ausgedrückt sry,
Den Fehler natürlich meinte ich.
Woran kann es dann sonst liegen wenn es die gk nicht sind
Sicherung kaputt, kabel kaputt.
Und was der Kaepten schreibt, kein Abgleich gemacht.
Was bedeutet denn kein Abgleich gemacht?
Und woher kann ich wissen wehrt Kabel oder welche Sicherung defekt ist?
Hast da mal Bild vom Tachometer hinzugefügt falls es hilft xD
Img-20180409-wa0007
@Basrizen schrieb am 9. April 2018 um 16:49:57 Uhr:
Was steht aktuell im FS drin ?
Das letzte mal war es hakt ews und der Typ meinte er habe Fehler gelöscht aber ob da noch was steht hat der nicht gesagt.
Dazu noch dass die ganzen Drücke on Ordnung wären also Laserdrucker raildruck etc.
