BMW 530 E60 Brüll oder Rasselgeräusch beim beschleunigen
Hallo BMW - FREUNDE
Ich habe einen BMW 530 Diesel Limousine E 60 2003 Baujahr... 191.000km mit Automatikgetriebe!
Problem:
Während der Beschleunigung... bei ca. 2.500 Umdrehungen und aufwärts bis ca. 3.500 Umdrehungen, enwickelt sich ein lautes Brüll oder Rasselgeräusch vom Motorraum! Vor einer Woche habe ich den Turbo erneuert.... an dem ist es nicht gelegen...... Die freundlichen sind in diesem fall Ratlos....
Erbitte um Rat und Hilfe.....
Vielen Dank!
Hallo back from Mittagschicht wies der Zufall so will dem ganzen Tag Bmw Feder produziert und um halb fünf einen Anruf der Werkstatt erhalten !
Original Bmw Riemenscheibe montiert und das Fahrzeug fährt geräuschfrei !!!!!!
Es war die Riemenscheibe !!!
Also Freunde wenn Riemenscheibe dann original Bmw !
MfG Daniel
71 Antworten
MfG Daniel
Hallo!
Danke für die vorbildliche Rückmeldung! Was aber nicht heißen muss, dass dies bei jedem dasselbe Geräusch ist - Geräusche sind immer schwer erklär- und definierbar 🙁
Grüße,
BMW_Verrückter
Hi, kann mir bitte jemand einen link oder bild senden, wo ich weis welches Teil gemeint ist?
Mein Mechaniker sagte mir , das es mehre Riemenscheiben gibt bzw schwingungsdämpfer !
Habe es so verstanden und möchte sicher gehen !
Original geschrieben von A6_4F_Steff
Wie ist die Beschleunigung wenn das Geräusch auftritt?
Lässt sie nach, bricht sie ein?
Hi , nein Beschleunigung ist eigentlich total normal , nur das sehr nervige Brummen !
Guten Abend zusammen,
ich habe das gleiche Geräusch und seit wann??!! auch nach dem tausch der Riemenscheibe, echt komisch
jetzt wird mir einiges klar
Ich habe aber bei der Werkstatt darum gebeten ein Original teil einzubauen.
Möchte der Werkstatt nichts unterstellen ist aber wirklich komisch. wurde wohl Beschießen
Hallo!
Ihr redet alle von Riemenscheibe - was meint ihr eigentlich damit?
Es gibt die Riemenscheibe Servopumpe, Riemenscheibe Wasserpumpe, Riemenscheibe Kompressor, Riemenscheibe bzw. Lager am Generator und Schwingungsdämpfer (ist zwar auch eine Riemenscheibe, erfüllt aber ganz andere Aufgaben, als nur eine normale Riemenscheibe an der Servopumpe z.b.)! 🙂
Meint ihr nun die Riemenscheiben oder Schwingungsdämpfer?! Der Schwingungsdämpfer dämpft Drehungleichförmigkeiten bzw. Torsionsschwingungen und ist auch für den gesamten Riementrieb wichtig und verantwortlich, da er von der Kurbelwelle angetrieben wird!
Grüße,
BMW_Verrückter
Bei mir war es der Schwingungsdämpfer (Riementrieb)
es kann sich hier auch um ein riesen Zufall handeln und es ist was anderes..
solange es meinen Motor nicht schadet geht das Geräusch in Ordnung
Es ist die riehmenscheibe auf der Kurbelwelle diese wird auch schwingungsdàmpfer genannt ! Diese war bei mir der Auslöser des Geräusches seit ich eine original bmw riehmenscheibe montiert bekommen hab ist Ruhe !!!!!
Bei bmw heißt das Teil Schwingungsdämpfer teilenummer 11238511371 Angaben ohne Gewähr
Gut, also der Schwingungsdämpfer 🙂
Nun wissen wir wenigstens, was gemeint ist! Allerdings kann man, wie oben erwähnt - solche Geräusche über das Internet schwer beschreiben. Kann vieles sein, muss nicht bei jedem, wie bei dir kermit-daniel, am Schwingungsdämpfer liegen.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hi, über die Teilnummer konnte ich nichts finden!
Hallo!
Schaue da - http://www.leebmann24.de/
Dann oben auf Ersatzteilsuche und dann auf Fahrgestellnummer (weiter unten) - dann deine eingeben (letzten 7 Nummern) und dann auf Motor - weiter unten dann Schwingungsdämpfer 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
habe bei mir auch das geräusch wie im video, riemenscheibe wurde auch vor kurzen getauscht (contitec)
ist es denn definitiv die scheibe oder war es bei jemanden etwas anderes was noch in frage kommt ?
Wenn es dasselbe Geräusch ist und alle anderen dieses mit der CONTITECH-Riemenscheibe/Schwingungsdämpder hatten, dann wird es kaum was anderes sein.
Grüße,
BMW_Verrückter
hallo leute
habe einen e61 angeschaut er macht das gleiche geräusch auch im leerlauf,ich muss mich bei dem verkäufer heute nochmal melden kann es wirklich wegen riemenscheibe sein??? bitte um antwort und danke im vorraus
