BMW 530 E60 Brüll oder Rasselgeräusch beim beschleunigen
Hallo BMW - FREUNDE
Ich habe einen BMW 530 Diesel Limousine E 60 2003 Baujahr... 191.000km mit Automatikgetriebe!
Problem:
Während der Beschleunigung... bei ca. 2.500 Umdrehungen und aufwärts bis ca. 3.500 Umdrehungen, enwickelt sich ein lautes Brüll oder Rasselgeräusch vom Motorraum! Vor einer Woche habe ich den Turbo erneuert.... an dem ist es nicht gelegen...... Die freundlichen sind in diesem fall Ratlos....
Erbitte um Rat und Hilfe.....
Vielen Dank!
Hallo back from Mittagschicht wies der Zufall so will dem ganzen Tag Bmw Feder produziert und um halb fünf einen Anruf der Werkstatt erhalten !
Original Bmw Riemenscheibe montiert und das Fahrzeug fährt geräuschfrei !!!!!!
Es war die Riemenscheibe !!!
Also Freunde wenn Riemenscheibe dann original Bmw !
MfG Daniel
71 Antworten
Original geschrieben von uncnt
Hersteller war Gates, kostete mich um die 250,- € + einbauZitat:
Original geschrieben von keiser110
UNCNT was hast du für einen Hersteller jetzt eingebaut.Wie teuer?
Lg
Wo hast den du das teil gekauft oder bestellt? Weil ich selbst hab auf daparto gesucht. Aber den gates hab ich nirgends gefunden.
Hab ebenfalls ein quitschen beim starten. Riemen sind schon alle neu. Und der riemen vom Klimakompressor ist auch schön straff gespannt. Jetzt gehe ich davon aus das auch der Schwingungsdämpfer defekt ist bzw. wird.
Kann man den so einfach tauschen. Oder braucht man spezialwerkzeug? Weil auf der Teiledoku hats ja nur 4 schrauben womit er befestigt ist.
Grüsse
Chris
Original geschrieben von Chris870bd
Wo hast den du das teil gekauft oder bestellt? Weil ich selbst hab auf daparto gesucht. Aber den gates hab ich nirgends gefunden.Zitat:
Lg
Kann man den so einfach tauschen. Oder braucht man spezialwerkzeug? Weil auf der Teiledoku hats ja nur 4 schrauben womit er befestigt ist.Grüsse
Chris
habs bei nem Teilehändler bei uns in der Gegend bestellen lassen.
Lg
Hi leute,
Habe exakt das selbe Problem aber nur sporadisch und nur im warmen Zustand. Letzte Woche wurde die Scheibe gewechselt von CONTITECH kann man weiterfahren oder ist es Schädlich??
Hallo, auch ich habe das selbe Geräusch seit einer Woche. Genau vor einer Woche habe ich meine Riemescheibe gegen eine Contitech Scheibe getauscht. Muss diese wieder raus oder könnte es auch noch etwas anderes sein. Optisch sieht man nicht ob sie zb. eiert oder unrund läuft und von aussen kann ich das Geräusch nicht richtig zuordnen. mfg
Original geschrieben von ANIL26
Hi leute,Habe exakt das selbe Problem aber nur sporadisch und nur im warmen Zustand. Letzte Woche wurde die Scheibe gewechselt von CONTITECH kann man weiterfahren oder ist es Schädlich??
Schädlich ist es nicht, nervig aber!!! Hab es bej meinem immer noch drin!
Ich habe das selbe Geräusch im warmen Zustand zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen !
Seit kurzem brüllt mein Motor auch im kalten Zustand bei etwa 2000 Umdrehungen.
Laut Werkstatt ist es nicht die Riemenscheibe da das Geräusch wenn man genau hin hört nicht von da kommt.
Gestern war ich dann beim BMW Spezi und er meinte das mein zweimassenschwungrad hin ist.
Kann es sein ?
Danke im Vorraus
Hallo Gemeinde!
Ihr werdet es kaum Glauben hab das gleiche geräusch exakt zwischen 2500 U/min und 3000 U/min Möglichkeite was es sein kann hat bmw ferückter schon geschrieben. Aber was wars nun konkret bei euch?
Hallo Gemeinde!
Also das geräusch bei dem viedeo oben!
Hatte ich auch und bei mir wars ein riss im ladeluftschlauch vor AGR
Hi. Hatte das Geräusch auch über 30tkm lang, bis ich den Schwingungsdämpfer getauscht hatte, der war zwar neu aber hatte wohl eine unwucht wenn er warm war. Der Drehzahlbereich wie im Video ist wie bei mir gewesen.... Also Schwingungsdämpfer tauschen... Ich hab jetzt einen von gates drin.
Lg
@attenzione1 schrieb am 12. Mai 2016 um 07:10:31 Uhr:
Hallo Gemeinde!
Sorry muß mich berichtigen.
Das Geräusch kahm doch nicht vom ladeluftschlauch.
Es ist doch der schwingungsdämpfer gewesen.
Habe jetzt einen neuen von gates verbaut, bei ebay für ca.205€
kann ich empfehlen.
Bedanke mich hier bei der Gemeinde, dank euch hab ich das Problem doch noch
gelöst bekommen. ??
