Bluetooth nachrüsten - wie mach ichs?!
Hallo und Mahlzeit zusammen!
Seit kurzem bin ich Besitzer eines A6 4f. Soweit so gut, alles eitle Wonne. Mein Auto hat berühmt berüchtigte Telefonvorbereitung in der Mittelarmlehne mit einem Adapter für irgendwelche älteren Nokias.
Mein Wunsch wäre es jedoch, auch in meinem "neuen" Auto per Bluetooth zu telefonieren.
Gibt es irgendeine Möglichkeit zur Nachrüstung mittels Originalteilen?! Möchte kein Parrot o.ä. verbauen ....
Herzlichen Dank im Voraus
Joerg
67 Antworten
hast du in der mittelarmlehne ein telefon?(festeinbau)
das ist dann ein motorola und kein nokia
ich würde das hier einbauen.
http://www.fiscon-mobile.de/products/pro_mmi_lwl.php
einbau ist einfach,alles geht wie original plus du kanst musik oder webradio von handy per bluetooth über mmi hören.
was eine nette sache ist.
Das mit den DSP kann ich nicht leider nicht mit Sicherheit sagen ob es ein Micro hat!
aber wenn du die Abdeckung von der Innenleuchte von Dachhimmel abnimmst müsstest du es sehen ob ein verbaut ist!!
Wegen SDS brauchst du dann noch zusätzlich ein Steuergerät das im Radio (Kofferraum) eingesteckt wird!
Teilnummer wäre dann: 4E0 035 753 A oder B oder keine Ahnung wie weit das momdann geht!
Aber wenn du jetzt schon planst dir das und jenes nachzurüsten würde ich wirklich mal 1-2 Monaten die Zeit nehmen und hier alles gründlich durchzulesen den sonst kann ganz schön teuer für dich werden!
Kleiner TIP was wichtig sein könnte:
Komponetenschutz - geht nur beim Freundlichen
Codierung - kann man mittlerweile selber machen
Gewisse Programme die das Leben leichter machen 🙂
und und und ...
mfg Gerald
Original geschrieben von Hari-p
Hallo,Ich hab leider kein Bose soundsystem drinnen verbaut. Hab nur DSP. In der mittelarmlehne hab ich kein Telefon. Nur halt diese blöde Nokia FES in der mittelkonsole.
Habe aber irgendwo gelesen das dsp auch ein einmessmikrofon irgendwo hat 🙁
Also zu trauen würde ich mir alles wenn eine gute Anleitung dabei ist. Das mit sds würde ja spitze sein, muss aber nicht.
Habe vorhin die Nokia FSE zum laufen gebracht mit meinem HTC Desire per BT. Nur sie ist nicht am MMI angebunden und das ist blöd.
Mfg
Nein. Kein Telefon in der Armlehne verbaut.
Habe das hier:
Nokia ck-7w
Mfg
Nokia ck-7w ist keine audi lösung.deshalb kann ich dazu auch nix sagen.
wenn du die fse mit audi original teilenachrüsten ,dann kann man sprachsteuerung für das tel activieren.
(wenn das tel steuergerät den nötigen stand hat ,es sich als codieren lässt)
das thema komponentenschutzes entfällt beim tel. denn da gibt es keinen.
Du bekommst den Kabelbaum auch günstiger,schau mal bei suite,ich glaub 39 Euro,und funktioniert super.
Nicht suite, suwtec, scheiss Handy
Ich hab jetzt mal eine anfrage gestellt bei dem car hifi Shop bei mir um die ecke. Die wollen für sds und bt 709€ haben ohne Einbau.
Dieses fisco System klingt interessant. Habe ich für 354€ gefunden bei eBay.
Mfg
frage ob das ebay angebot auch adp2 kann? das ist das das übetragen der musik per bluetooth
Doch kann es ...
FisconMfg
Nimm das Kabel von suwtec, ich habe noch das original Steuergerät von eBay und das Mikrofon. Hab zusammen 150 Euro bezahlt,und Einbau 3 stunden.
Daniel
Ist es das hier? Klick
Was für ein Kabel brauch ich den für das SDS Modul? Habe günstig eins gefunden und würde das auch gerne einbauen!!!
Meint ihr Audi würde mir das einbauen 😁
das SDS modul wird nur in die radio unit gesteckt.
muss danch bei audi freigeschaltet werden.(geht nur bei audi)
OK dann kläre ich das mal morgen ab mit Audi ob die mir das alles einbauen... Also zumindest mir das Kabel für das Mikrofon verlägen, alles andere könnte ich auch machen...
Da in meinem Dicken noch vom Vorbesitzer eine einfache Nokia FSE verbaut ist und diese in keinster weise zufrieden stellend ist möchte auch ich nun eine vernünftige Anlage nachrüsten.
Mir stellt sich nun nur die Frage was die Originale alles kann.
Bislang hatte ich mich nur nach der Fiscon Anlage umgeschaut und diese ist wirklich fein.
Kann die von Audi das gleiche?
Ich meine damit z.B. die Musikfunktion.
Rausch und Echounterdrückung sollte ja selbst verständlich sein.
die original fese kann nur das tel.mehr nicht.keine musikübetragung oder so.
das einziege mann kan da sds light codieren(sprachsteuerung nur für das tel)
