Blitzer im Comand Online
Mercedes E-Klasse W212
hier ist eine Anleitung zum Hinzufügen von festinstallierten Blitzern im Comand Online in Form von POIs. Als Datenbasis dient die Speed Camera DataBase. Für den Download der Google Earth-Daten der Blitzer müsst Ihr euch registrieren.
Die folgende Lösung ist nur eine Möglichkeit unter vielen. Für Schäden durch die Software an PC, Comand oder Mensch übernehme ich selbstverständlich keine Verantwortung. 😉
Voraussetzungen
  • Comand Online NTG 4.5
  • SD-Card
  • PC mit installiertem Windows Script (Download) und XML Parser (Download), bei 99% von Euch bereits auf dem Rechner
Vorgehen
  1. Download der tagesaktuellen Blitzerpositionen von Speed Camera DataBase im Google Earth-Format
  2. Entpacken der .kml-Datei aus der heruntergeladenen, komprimierten .kmz-Datei (ZIP-Datei, ggf. umbenennen zum Extrahieren)
  3. Download der angehängten VBScript-Datei kml2gpx.vbs
  4. Anpassung der 4 Einstellungen in der .vbs-Datei an Eure Bedürfnisse (Kategorie, Icon, Quell-/Zieldatei); im Zweifelsfall .vbs- und .kml-Datei in das gleiche Verzeichnis legen
  5. Ausführen von kml2gpx.vbs mit
    Code:
    cscript kml2gpx.vbs (Kommandozeile)
    oder
    wscript kml2gpx.vbs (Windows-Oberfläche)
  6. Erstellte .gpx-Datei (Datei-Endung wichtig) auf die SD-Card in den Ordner PersonalPOI (ggf. anlegen, Groß-/Kleinschreibung egal) kopieren
  7. SD-Card in den Slot schieben, Import dauert ein paar Minuten
  8. Im Navi-Menü unter Punkt Persönliche Sonderziele bei Pers. Sonderziele auf Karte anzeigen und Optischer Hinweis für Sonderziele prüfen, ob das Häkchen für Eure Blitzer-Kategorie gesetzt ist
Die Blitzer-Standorte sind solange hinterlegt, wie Ihr die SD-Card im Comand-Slot lasst. Hier findet Ihr Informationen bzgl. der rechtlichen Situation.
Voraussetzungen
  • SD-Card
Vorgehen
    Code:
    oder
398 weitere Antworten
398 Antworten
Mh mal gucken
Original geschrieben von Tommy_M3
Gibt es eine Chance, eine Datei mit den Mobilen zu bekommen ?
Das wäre wirklich genial. Aber dann müssten die mobilen Blitzer quasi in Echtzeit eingepflegt werden - was sicherlich irgendwo gemacht wird und nicht so abwegig ist. Nur wie kommt diese stets aktuelle Datei dann auf die SD-Karte? Über einen z.B. stündlich automatisch ausgeführten Download via Smartphone?
Also ich glaube nicht, dass dies so einfach umzusetzen sein wird.
Original geschrieben von dopiech88
Hallo hier der neuste Stand (Nur Deutschland vom 25.05.2013).
Die Blitzer auf der A8 Höhe Messe/Flughafen sind jetzt drin.
Werde heute noch Komplett Westeuropa hochladen, muss nur schauen ob es im Auto auch funktioniert.
1. Datei downloaden.
2. Auf SD-Karte einen Ordner erstellen mit dem Name '' PersonalPOI ''
3. Nun die heruntergeladene Datei in den Ordner einfügen.
4. Jetzt die SD-Karte in das Navigationsystem im Auto einlegen.
5. Die Taste NAVI drücken dann den Punkt ''Ziel'' rechts unten auswählen.
6. Nun aus den Punkt '''aus persönlichen Zielen'' wählen fertig.
7. Daten werden importiert. Das kann ein paar Minuten dauern.
Blitzer POI´S sind bis Kartenmessstab 1KM zu sehen.
Vielen Dank hierfür auch von mir! Klappt beim W204 auch bestens, was natürlich zu erwarten war :-)
Nein, ich meinte da mal eine erweiterung, die auch die Mobilen Gefahrenstellen mit aufweist.
Alle Gefahrenstellen, die gerade kontrolliert werden, das wäre glaube ich auch für´s Command zuviel.
LG Tom
Ich habe mir den Thema durchgelesen aber zu der Frage,kann man zur POI auch musik hinzufügen ohne Probleme keine Antwort gefunden.
Muss das Navi zwingend ausgewählt sein?ich habe meistens den cd/radio ausgewählt beim Losfahren.
über usb geht das ganze wohl nicht....
Danke für eine Antwort.
habe die Anleitung vom TE befolgt, es klappt alles und ich habe die Datei "blitzer.gpx" auf der SD-Karte. Allerdings habe ich die Datei zwei mal erstellt und hatte einmal 2,4 MB (ganz Europa) und 4,8 MB. Die Datei im Ordner "PersonalPOI" abgelegt. Karte ins Comand, Comand zeigt an, dass die POIs geladen werden und nach kurzer Zeit stand bei den persönlichen Sonderzielen
nicht klassifiziert
Comand Online
Blitzer
habe alle drei angewählt für auf der Karte anzeigen, aber ich sehe keine Blitzer auf der Karte (auch nicht bei Maßstab 50m).
Kann jmd helfen? Wäre seeeehr dankbar, finde das ein super Feature!!
Daten: A-Klasse W176, Mj 2014, Comand Online NTG 4.5 3. Gen., 8GB SD-Karte
nicht klassifiziert
Comand Online
Blitzer
Also beim C funktionierts mit dem 4.5 MJ 2012, 16GB Karte von Panasonic
Die Gefahrenstellen werden frühzeitig angeziegt, leider ohne Ping
LG Tom
So habe jetzt bei mir folgenden Wert geändert: Unit="second" Value="30" auf Unit="second" Value="15". Das geht relativ einfach über einen Texteditor mit der "Suchen und Ersetzen" Funktion. Die Warntöne kommen nun deutlich weniger in Ballungsgebieten. Die Warntöne kommen nun zwar auch etwas später als vorher aber nach meinem Empfinden immer noch früh genug.
Original geschrieben von CH-Elch
interessante Frage, auch ein Thema bei mir.
In Städtischem Gebiet klingelts schon sehr (zu) oft. Wär schön hier etwas Feintuning machen zu können. Hab ja das Harman/Kardon in erster Linie zum Musik hören, Warntöne können da mit der Zeit doch eher nerven... Oder kann man den Ton temporär ausschalten, wenn man z.b in heimischen Jagdrevier unterwegs ist wo man die Blitzer kennt?
Original geschrieben von jupzup
Danke für die Rückinfo. Also bei uns hier in Köln ist es schon recht nervig da das Comand ständig akustisch warnt obwohl man noch nicht mal einen Blitzer sieht da dieser eben auf Paralellstrassen bzw. nur in der Nähe steht.
Ich schau mir die Sachen jetzt auch mal näher ich denke das hier ist damit gemeint:
EDIT:
Hab mir gerade mal deine .gpx Datei angesehen. Wenn ich das richtig interpretiere, dann nimmst du gar keine "kilometer" Unit sondern "second" also es wird immer 30 Sek. vorher gewarnt egal welcher Typ von Poi richtig ?
Danke ich habe seit mittwoch meinen neuen mit den POI´s gefüttert
auf dem weg zur arbeit gongt es 6 mal(die selben 2 blitzer 3 mal da ich bergabfahre wird da mehrmals davor gewarnt) innerhalb 1 minute,das ist schon zuviel.
Meine Fragen die ich oben gestellt habe kann ich ja selbst jetzt beantworten.
Auf der Sd karte musik und poi geht ohne probleme
Das Navi muss nicht extra ausgewählt werden damit es gongt
Die poi haben sich wohl selbst importiert ich habe direkt die sd karte rein und die poi wurden angezeigt ohne extra menü poi importieren.
könnte jmd vllt die gpx-Datei hier hochladen? Habe es jetztdrei Mal nach Anleitung probiert und es hat nicht geklappt - weiß nicht, was ich falsch mache (ist auch ein wenig umständlich, da Mac mit Parallels).
Am liebsten D/AU/CH und BeNeLux sowie Frankreich. Aber alleine mit D wäre mir schon geholfen...
Danke!!
Gute morgen lade morgen einen neue Version hoch.
Dach und benelux
Dach und benelux
Super, danke dir!
Hallo Leute,
hab eine neues Thema erstellt, dort werden alle neuen Blitzer Pois von mir hochgeladen.
----->Klick Hier<-----
Dopiech88
vielleicht ist dies hier ja interessant.
Jetzt kann man sich die passende Datei direkt bei SCDB herunterladen - mit Anleitung:
http://www.scdb.info/de/installation-mercedes-comand-online/
Kosten p.A. 9,95 Euronen
Gruß Odipaul
Danke für den Hinweis.
Leider konnte ich nicht rausfinden, wie lange vor dem Blitzer gewarnt wird.
Ich erinnere mich, dass in der Datei, die hier im Forum zum Download angeboten wurde, zuerst 30 Sekunden vor Blitzer, in einer späteren Version dann nur noch 15 Sekunden vor Blitzer gewarnt wurde.
Bei der 30 Sek. Variante gabs mir viel zu viele Fehl-Warnungen, weil der Umkreis zu groß war.
