Blinker-Problam
Hallo, wenn Ich links blinke, blinkt es rechts.
Liegt das am KI oder am Lenkstockhebel ?
62 Antworten
Was bestellen und was ausprobieren ?
Der Kombihebel funktioniert doch.
Blinken links > Prüflampe Aus.
Blinken rechts > Prüflampe Ein.
Ist also das KI defekt.
Ja super dann mach das.
Sorry Leute, habe mit Elektronik seit 30 Jahren nichts mehr am Hut und alles vergessen was Ich mal darüber gehört habe.
Ich habe falsch gemessen.
Ich habe das Multimeter in Reihe geschaltet ( glaube so nennt man das).
Hab es nochmal versucht.
Jetzt hoffentlich richtig, rechts blinken 12 V, links blinken 0,8 - 0,9 V.
Widerstand an einem ausgebauten Kombischalter 200 Ohm und 0 Ohm.
Kann das Stimmen ?
Übrigens nochmal Danke für die Antworten bisher ...
Ja ist doch genau so wie im Schaltplan einmal Kontakt 0 Ohm einmal Widerstand wie du gemessen hast 200
Danke, habe ein gebrauchte KI gekauft.
Hoffe nach den codiren funktioniett dann auch die Tankanzeige.
Danke nochmal ...
Gleiche Teile Nr ?
Hall.
Habe es heute codieren lassen, leider ohne Erfolg.
Mein Tankgeber soll defekt sein.
Hab ihm gesagt das die Tankanzeige mit dem alten KI funktioniert ...
„Dann ist das neue KI defekt.“
Habe 5-6 Stück ausprobiert, bei keinem funktioniert die Tankanzeige.
Ausgerechnet dieses soll jetzt defekt sein ?
Habe 70 € für Nichts gezahlt.
(Die Mitarbeiterin hat die Augen verdreht als Sie die Rechnungssumme gesehen hat. Vorher hat einer 1500 € hingeblättert. Solche Kunden sind gerne gesehen ...)
Bin schon etwas enttäuscht von dem Laden .
Laden welcher ?
Gleiche Teile Nr ?
Ist der Vorgänger von Meinem.
Oder ist das Problem?
Mal was anderes das Alte KI hast du noch?
Hatte eins mit gleicher Nummer, da hat die Tankanzeige auch nicht funktioniert.
Wie gesagt, habe 5-6 Stück ausprobiert ...
Bei dem KI ab Werk war die Tankanzeige IO;nur der Blinker nicht?
