Blaupunkt Travelpilot (1 DIN) durch 2-DIN-Navi ersetzen
Hallo Zusammen,
ich habe in meinem Golf 5 (Bj. 2005) ein TravelPilot (1 DIN) mit CD-Wechsler (1 DIN) und original "Haifischflossen-Antenne" verbaut und möchte auf 2 DIN Navi wechseln.
Am Lenkrad sind keine Knöpfe vorhanden.......
Das neue Navi sollte zwingend mit der original "Haifischflossen-GPS-Antenne" funktionieren.
Des Weiteren sollte das Abspielen von MP3-CD's möglich sein.
Weiterhin möchte ich den vorhanden Antennenstecker nutzen wollen.
Bluetooth zum Verbindung von Handy (Android und iPhone) mit Navi-Gerät zum Abspielen von Musik
wäre wünschenswert, ist aber nicht zwingend.
Am wichtigsten ist mir, dass am Auto nichts codiert werden muss.
Im Prinzip neues Navi einbauen und fertig (Wuschvorstellung).
Habe über das MFD2 RNS2-DVD nachgedacht. Scheint aber weder MP3 noch
Bluetooth zu können.......
84 Antworten
Bitte gerne 🙂
CAN-Stromdieben..? Bitte Fotos
@GoLf 3 Bastler: Muss nun im Diagnosegerät noch bei Byte 3 Bit 5 oder Bit 6, oder Bit 5 und Bit 6 angehakt sein? Siehe Bild.
In der Verbauliste ist "Radio" angehakt.
Grund meiner Frage ist, dass sich der klimakompressor nicht mehr über den Taster "ECON" ein/ausschalten lässt. Der Klimakompressor läuft jetzt immer mit. Wenn ich auf die Taste "ECON" drücke passiert nichts mehr. Die Lampe bei "ECON" leuchtet IMMER und auch der Klimakompressor läuft immer....... Praktisch bewirkt das Drücken von "ECON" nichts. :-(
Hast Du eine Idee?
Nur Bit 6... und mach mal einen Autoscan mit VCDS und häng den hier als Datei an...
Hier die Log-Datei:
Donnerstag,03,August,2017,18:49:57:14802
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 12.12.2.0
Datenstand: 20140410
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-033-BGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 CB
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 9863
Revision: --H04--- Seriennummer: VWZ7Z0D1261701
Codierung: 0000075
Betriebsnr.: WSC 63401 134 81765
VCID: 61C21714B8707816F49-8034
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0010 1101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09G-927-750.lbl
Teilenummer: 09G 927 750 DK
Bauteil: AQ 250 6F 0646
Codierung: 0000008
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 7DFA4B6424C8BCF6F01-8028
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0105
Codierung: 0019073
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 3C7C86607F5275FE87F-8069
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 AB
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0404
VCID: 67D6090C565406263AD-8032
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001304641
Codierung: 018D0F0600041000001400001400000000087F075C
VCID: 3A70807875664BCE953-806F
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 012 0401
Codierung: 00065493
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Bauteil: 07 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Seriennummer: 0033HD03SKAB
Codierung: 0012343
Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
VCID: 2C5CB6208F32E57E17F-8079
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME080D45405
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME08493A5FQ
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME05650E0B8
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME06054E7AE
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Bauteil: Lenksäulenmodul 521 0050
Codierung: 0010012
VCID: 356A93445C78A4B6781-8060
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 861 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codierung: 0001103
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 2756490C96D4C626FAD-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Seriennummer: 050311F1002053
Codierung: 350000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3064A250631A819E2B7-8065
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Kilometerstand: 76173 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:32:40
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 0814
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.1 1502
VCID: 3064A250A31A819E2B7-8065
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BK
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 82D80A087F2D8505484A06F010
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 7AF0407835E68BCED53-802F
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0149
Codierung: 0000052
VCID: 3162A754A8108896249-8064
Ende --------------------------------------------------------------------
Hmm so auf den ersten Blick bis auf deine defekte Sirene der Alarmanlage passt da erstmal alles.
Ich kann dir zum gegenprüfen wg Econ nur raten mal das Radio auszubauen und den Quadlock Adapter abzuziehen.
Um die Ursache einzugrenzen...
:-) Habe das Problem gefunden-----> es war in der Verbauliste ein zusätzliches Häkchen bei "Klimakompressor", neben dem Haken "Klima/Heizungselektronik". Ich hatte den Haken für "Klimakompressor" aus meiner Logik heraus gesetzt, weil ja ein Klimakompressor verbaut sein müsste, denn ohne den funktioniert eigentlich keine Climatronic.
Ahhh okay 🙂
Eigentlich hätte ich keine neue Can-Bus-Steuerung einbauen müssen.
Hatte festgestellt, dass das RNS selbständig und automatisch nach ca. 5 Minuten
ausschaltet. Ist aber nur bei diesem China-RNS der Fall.
Darum geht es nicht klickmich1 es geht nicht darum das das ChinaRNS abschaltet... Es geht darum das alle anderen Steuergeräte sich nicht abschalten WEGEN des China-RNS... das zieht die Batterie leer 🙂 Genauer gesagt liegt es am CAN-Bus Adapter, der an DAUERPLUS! hängt. Dooooch du brauchtest das Gateway.
Merke: Es ist oft nicht so offensichtlich einfach wie es auf den ersten Blick aussieht 😉
Jetzt müsste man doch auch feststellen können, das tatsächlich die Busruhe eintritt......
und zwar anhand der Messwertblöcke.
Wie kann aber die Busruhe gemessen werden, wenn bei VCDS die Zündung eingeschaltet
ist? Dann tritt doch eigentlcih keine Busruhe ein, da ich das Steuergerät immer "anspreche".
Ja kann man. Stg 19 -> Messwerte 08 Kanal 01 -> Start und dann Zündung aus und Auto abschliessen per Fernbedienung. VCDS zeigt das weiter an auch bei Zündung aus ! Nein das stört sich nicht die Ing. sind ja nu nicht ganz blöde 😉
Muss dann so aussehen wie auf dem Bild und wenn es nicht richtig ist springt der Wert im ersten Fenster links aktiv/passiv immer hin und her bzw die anderen Felder bleiben leer. Der Wert passiv muss stabil stehen bleiben und die anderen drei auch so wie im Bild.
@klickmich1 schrieb am 6. August 2017 um 13:00:28 Uhr:
Eben getestet. Sieht bei mir genauso aus. Siehe Bild.
Na Top dann ist ja alles in bester Ordnung 😁
