Blaue Fussraumbeleuchtung!?
Hi,ich würde mir gerne die Fussraumbeleuchtung auf Blau umrüssten!
Wie mache ich das am geschicktesten ohne viel Aufwand?
Also Lämpchen anmalen oder son schrott mach ich nicht irgentwie tauschen gegen LED oder so!?
Was sind eigentlich für Lämpchen im Fussraum verbaut ? 😰
Hi @all,
ich habe jetzt auch auf blaue Innenraumbeleuchtung umgerüstet.
Hier mal eine kleine Aufstellung der Lampen, die getauscht wurden.
(Angaben gelten für meinen Golf MJ 2007, mit Ambiente- & Fußraumbeleuchtung)
Bereich Serienlampe LED-Typ
Kofferraumbeleuchtung 1x Sofitte, 44mm 1x 44mm mit 6 LED, blau, 3-Chip Superflux
Handschuhfachbeleuchtung 1x W5W 1x 3Chip Superflux-LED 2fach radial blau W5W
Fußraumbeleuchtung 2x W5W 2x 3Chip Superflux-LED 2fach radial blau W5W
Deckenleuchte hinten* 2x W5W 3x 3Chip Superflux-LED blau W5W
Deckenleuchte vorne 1x Sofitte, 37mm 1x 38mm mit 4 LED, blau, 3-Chip Superflux
Leseleuchten vorne 2x W5W 2x 3Chip Superflux-LED weiß W5W
*Die Deckenleuchte hinten hat ab Werk nur noch zwei Lampen verbaut. Mit ein wenig Bastelarbeit lassen sich aber drei einbauen, da nur die Abdeckung etwas modifiziert werden muss. Der Steckplatz für eine dritte Lampe ist vorhanden.
Die LEDs sind deutlich heller als die Lampen vorher, es sieht sehr gut aus und man kann im Innenraum auch alles sehr gut erkennen.
Jetzt noch Antworten auf die FAQs 😉
- Nein, beim Einbau hat es mir keine Sicherung zerhauen.
- Zusammen hat mich der Spass 78,50 EUR zzgl. 5 EUR Versand gekostet. (meinen Stamm-Lampenshop teile ich auf PN-Anfrage gerne mit)
- Das Dämmen der Beleuchtung bleibt erhalten.
- Stellt man die Fußraumbeleuchtung auf > 35%, blinkt diese dreimal, wenn man die Zündung anmacht. Sieht stark aus. 😁
- Während der Fahrt kann ich das "Glimmen" der LEDs steuern. 😁 Aktiviere ich meinen autom. ablendenen Innenspiegel, ist der Himmel dunkel. Schalte ich die Abblendautomatik jedoch aus, glimmen die LEDs an der Fahrzeugdecke ganz zart. Genial. 😎
- Der Wechsel aller genannten Lampen hat bei gemühtlicher Arbeitweise etwa 30min gedauert.
Für weitere Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. 🙂
Manuel
152 Antworten
Original geschrieben von swoomp
ja die gibt es...habe da auch schon welche gefunden
http://www.led-shop24.de/pd1074864383.htm
aber passen die auch bzw. gibt es irgentwelche Probleme nach dem Einbau so "can-bus" mässig 🙂
ich will ja nicht dumm fragen aber die ist 44mm.
Ist das nicht zu breit. Ich dachte wir brauchen 37mm???
Sagt mal, habt ihr alle eine andere hintere Innenraumbeleuchtung als ich (Trendline) ?? Ich sehe nämlich nur 2 Birnen hinten (und nicht drei, wie es hier öfters steht). Habe jetzt 5 bestellt, aber die 5. kann ich dann wohl fürs Handschuhfach benutzen, oder?!
Falls nicht, bitte schnell Bescheid sagen, damit ich eine noch canceln kann!!!
Danke!
wurden die im Laufe der MJ gewechselt? Habe einen MJ04, Ende 03 gebaut... Ist ja komisch! Oder gibts da Unterschiede in den einzelnen Linien?! Ich dachte, die Lampe hinten wäre bei allen gleich...
so, bei mir sitzt jetzt alles. Wunderbares Rot. 2 x Fußraum, 2 x Deckenbeleuchtung vorne und 3 x hinten. Dazu 1 x Softitte vorne oben.
Einmal gab es einen kleinen Crash mit der Sicherungen, da die Pins in den Sockeln wirklich leicht verbiegen. Also Vorsicht! Die defekte Sicherung zu finden war gar nicht so einfach. 🙂
Zusammenfassung
Hi!
Also könntet Ihr hier noch mal zusammenfassen:
1) Welche Lampen (größe, Typ) für was benötigt wird
2) Was mit der Fußraumbeläuchtung nun ist?
3) Wo Ihr bestellt habt
DANKE
welche sicherung ist denn dafür zusatöndig ?
ich glaube die 18er wars. Mein 🙂 hat mir bei der Suche geholfen. Mit Fehlersucher und so. Der Ausdruck sah schon kompliziert genung aus.
@thomas56: und die fussraumbeleuchtung läuft? da soll ja der CAN-bus dazwischenfunken und den strom abschalten.
klappt alles, habe keine Probleme. Sonst hätte ich das schon geschrieben. Jetzt habe ich mein eigenes "Rotlichtmileu" im Wagen.
@frankenwolf
2 x http://www.blaue-leuchte.de/.../pd1826258319.htm?...{EOL}&categoryId=6
1 x http://www.blaue-leuchte.de/.../pd510200026.htm?...{EOL}&categoryId=6
Du meinst doch wohl nicht das Handschuhfach plus die beiden Sonnenblenden.
Na, ich will mal nicht übertreiben. 🙂
wieso, ich habe nur 43,90 € bezahlt für 7 x LED Glassockel rot und 1 x LED Sofitte Rot
wieso den auf einmal 7 glassockel leds?
hab jetzt 6 bestellt und hoffte das das reicht
ich komme auf 39,50
