Bitdi 313ps vmax endgeschwindigkeit Probleme
Hallo gemeinsam,
Ich habe mit folgendem Problem zu kämpfen.
Mein a6 bitdi macht bei der endgeschwindigkeit nicht mehr wie sonst die 266km/h, sondern bleibt bei 242km/h stehen, egal ob Berg ab, Berg auf oder auf der geraden Strecke.
Als ob ne Sperre drinne wäre, denn Luft ist genügend da und vorher ging er auch ganz locker auf 266km/h.
Beim Fehler auslesen kam nichts bei raus.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt?
Danke
Auf jeden Fall sollten da ein paar PS fehlen. Wenn der Marder z.B. ein kleines Loch in den Ladeluftschlauch gebissen hat, sind das oftmals mini Löchlein die man kaum sieht und bei Beschleunigung kaum Pfeifgeräusche erzeugen, aber bei dauerhafter Volllast einige PS verschwinden lassen können.
Hast du schon mal den Ladedruck während der Fahrt geloggt?
96 Antworten
Und? Rußtütchen abgebrannt? ;-)
Ja dpf wurde regeneriert. Nur bleibt die Nadel bei 242km/h stehen 🙁 werde bekloppt! Finde aber das der Wagen besser zieht, vielleicht täusche ich mich auch, werde mal gleich 0-100 per laptimer messen.
Also das ist echt seltsam. Dein Tacho zeigt aber schon die richtige Geschwindigkeit an? 😁
Spaß beiseite, ich denke du solltest mal beim Audi Händler vorbeischauen, eventuell finden die eine Lösung.
Eventuell mal wirklich noch mit GPS einmal nachmessen. Ich kanns mir zwar kaum vorstellen, andererseits möglich ist alles.
Bringen diese gps Apps was bezweifle ob die genau genug messen, würde jetzt auf die schnelle testen, ansonsten besorge ich mir morgen ein richtiges gps Gerät
Also sie sind im Normalfall bei gutem Empfang schon sehr genau! Eine Abweichung von ca. 25km/h die jetzt eventuell dein Tacho hat, haben sie auf keinen Fall!
Gps war fast übereinzustimmend wie Tacho. Daran liegt es wohl auch nicht. Übrigens von 0-
100 braucht meine 5.7sek denke das der Wert i.o ist, allerdings mit Bremse/Gas Pedal Vorspannen auf Dynamic und Esc aus usw.
Hoffentlich hat dein codierer nicht rumgespielt. Es gibt eine möglichkeit eine begrenzte höchstgeschwindigkeit zu kodieren. Der ist aber nicht mehr raus zu kodieren.
So ist es mir jedenfalls bekannt.
@magic62 schrieb am 26. April 2016 um 23:52:20 Uhr:
Das ist doch völliger quatsch!
Wenn man dem glauben schenken sollte, müsste man ja mit dem Wagen, bis er in die Presse geht, mit höchstens 80 Kmh fahren, mal angenommen er hätte diese auf 80 begrenzt.
Falls da rumgespielt wurde, kann man es definitiv rückgängig machen.
Rückgängig machen kann man es. Aber nicht durch kodieren (und so hatte ich es geschrieben!) 😉
@magic62 schrieb am 27. April 2016 um 00:00:26 Uhr:
Sollte es wirklich daran liegen, dass Mann es nicht weg kodieren kann, was müsste Mann denn stattdessen tun?
