Bis wieviel dreht ihr eure Gänge??
Hi
Ich hab nen Astra Fcc mit 75 PS (bj96).
Bis wieviel dreht ihr den so wenn ihr den mal richtig tretet. Ich weiß nicht bei ca. 5000 rpm hab ich irgendwie Angst das mir gleich der motor entgegen kommt *G*.
Außerdem hab ich das gefühl das der nicht wirklich über die 5000 rpm drüber kommt.
Den 2 gang fahre ich so ca. bis 70 - 80
Den 3 bekomm ich nicht über 120 (so ca 110).
Außerdem hab ich das Gefühl das mein ganzer Tacho spinnt. Ne Km/h anzeige im Ort sagt mir 30 - mein Tacho sagt 40. Meine Temperaturanzeige funzt nicht und der Benzinanzeige glaub ich sowieso überhaubt nichts mehr.
Naja MFG
64 Antworten
Also ich schalte immer dann hoch, wenn der Motor überhaupt erst frequenzmäßig hörbar wird. (muß beim normalen Menschen wohl so bei 20 Hz liegen) :-)
N.S.: Dafür wurde ich aber auch schon außerorts von Fahrradfahrern überholt.
Original geschrieben von ChriZ80
jeden gang bis 6000 u/min, bringt ja sonst keinen spaß ...
Weisst du was auch Spaß bringt? Der Schrottplatz. Da kansnte nämlich dein Auto samt verblasenem Motor hinbringen, wenn du so fährst!
@ Jasuim
Wenn der Motor warm ist und mit dem Öl alles iO ist, dann sind 6.000/min kein Problem. Auch die Lebensdauer leidet darunter gar nicht mal so stark. Lediglich der Spritverbrauch ist erheblich höher.
Hm meiner verbraucht ca. 12 liter Sprit und ca 1 liter öl (auf 1000 km)
Ist ein bisserl viel
naja vieleicht ändert sich da noch was zum guten durch neue Kerzen die ich nu drinne hab.
Original geschrieben von ubc
@ Jasuim
Naja, was denkst du wie schnell dein Getriebe zB im Po ist, eine Schnellere Drehung bedeutet auch mehr Rieb.
Ausserdem reisst Metall auch irgendwann. Ich habe schon Blöcke von verheizten Motoren gesehen, bei 150 sehen sie aus wie 300
Dem Getriebe macht das eigtnlich nicht viel.
Man "verheizt" Motoren aber eher durch zu frühe Volllast, zu schlechtes Öl usw.
also mit etwas motorpflege wie gutes öl und schonendes "warmfahren" sollte der motor auch höhere drehbereiche gut überstehen, zumindest die aus meiner scuderia haben sich nie beschwert
Zum Thema Getriebe: Gerade wenn man den ersten Gang richtig hoch zieht, ist das Getriebe bald fällig. Die Teile des Motors und des Getriebes sind eben nicht darauf ausgelegt, 200.000Km mit aller höchster Beanspruchung zu überstehen.
ciao
Genau das meine ich, denn das Getriebe dreht ja auch mit!
Die Beanspruchung kommt aber hier nicht durch das Drehen, sondern durch das Schalten.
hi,
habe erst einmal meinen motor getestet..
1-Gang : 60 Km/H
2-Gang : 105 KmH
3.Gang : 150 kmh
4.Gang : 190 kmh
5.Gang : 190 kmh <-- keine ahnung was da los ist.. kommt nicht höher.. allerdings war das noch der c20ne mit f20 getriebe. der jetzige ( siehe signatur) müsste ein wenig besser gehen, wobei ich eher der ruihge fahrer bin, weil ich etwas knausirig mit meinem geld bin und es mit weh tut den wagen so zu plagen, gerade dann wenn man in aufgebaut hat ist es ein wenig assi..
Gruß Caravino
Bevor du Schaltest, was macht dann das Getriebe? es dreht. Und wenn das hoch dreht, du Schaltest und dann weiter, das ist die Beanspruchung!
Hi liebe freunde!
Entschuldigt, wenn ich auch was schreibe, weil ich aus ungarn bin. ich bin ein grosser fan von opel, und habe selbst ein astra gsi.
Nun ihr fragt wann man schaltet.
Ich fahre fast jeden gang aus, bis man ins rote kommt. Selten fahre ich langsam, nur dan wen ich kaum geld habe um zu tanken. Aber wie ich sehe, manche leute haben kleineres motor, und trotzdem ist bei euch das benzin geld ein problem. Ich verdiene 5 mal weniger als ihr, trotzdem kann ich tanken, und nur selten kommt vor, wo ich langsam fahren mus, um zu sparen. Ich möchte noch dazu sagen, das die benzinpreise genau so viel kosten wie bei euch.
danke das ihr mich angehört habt,
und viel spaß noch
chao leute 🙂))
Woher weisste, wieviel Geld wir haben ? 🙂
Aber es geht hier auch gar nicht um den Sprit, sondern um die LAufleistung des Motors und wenn du das immer machst, dann Prost Mahlzeit. Bring mal dein Auto zur Werkstatt und sag das einem Mechaniker. Der wird den Kopf schütteln und sagen, du solltest dir ein Bobbycar kaufen.
weil ich 7 jahre lang bei euch gelebt habe 🙂)
mein motor ist ganz in ordnung, ich habe keine problebe damit. Ja, du hast recht, es geht nicht für immer, aber warum habe ich dann eing GSI gekauft?
mann nent mich in ungarn, der rasender 🙂)
Na ja, ich fahre aber nicht so viel mit mein wagen, deswegen geht es auch nicht so schnell kaput, aber wenn ich hintern steuer bin, dann geb ich alles.
