Birne doch nicht defekt
Hallo, die Birne vorne rechts ist doch nicht defekt. Ich habe jetzt 5 mal neue geholt. Ich habe auch links mit rechts ungetauscht. Die Birnen sind doch nicht defekt. Da ist etwas anderes defekt. Was könnte es noch sein?
Wenn man davor steht, denkt man, dass die gleich hell sind, aber der rechte ist weniger hell. Siehe Foto im Anhang.
Hatte jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Was ist das für ein Problem? Wie kann man es lösen?
9 Antworten
lass in der Werkstatt mal die Scheinwerfer einstellen (einmal genügt)
Aussagekräftiger wäre ein Bild im Dunkeln gegen eine Wand / Garagentor
Der Blinkernutzer
Wird denn überhaupt die Birne im BC als defekt angezeigt? Oder meinst du das nur, wenn du davor stehst?
Wie ist denn die Ausleuchtung auf der Straße?
Das Foto vor der Schaufensterscheibe (oder was das sonst sein soll?) sagt rein gar nichts aus. Wenn dann Foto von einer weißen Wand. Oder gleich in die Werkstatt (z.B. Boschdienst ezc.) und überprüfen lassen.
Bi-Xenon sind es ja sowieso nicht, da hättest du kaum 5x neue Brenner geholt 😁
@JoergFB schrieb am 31. Juli 2025 um 07:19:53 Uhr:
der BC zeigt nichts an.
Ich komme darauf, weil der Nachts nicht so toll hell ist auf der Fahrerseite.
Bei meinem Foto sieht man schon den unterschied, aber ich versuche ein besseres Foto zu machen.
Ich hatte unter anderem die geholt.
Oh ha, China Schrott. womöglich noch einseitig eingebaut.
Vielleicht mal an die Asymmetrie des Abblendlichtes gedacht, damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird 🙄
Lernt man aber schon in der Fahrschule
@JoergFB schrieb am 31. Juli 2025 um 10:47:55 Uhr:
wenn du das Angebot richtig angeschaut hättest, ist es aus Japan.
Dann hatte ich geschrieben das ich auch andere Probiert habe. u.a. Philips und Grundig.
Mit der Asymetrie hat es nichts zu tun. Es ist extrem schwach. Die Straße sieht man nicht. Wenn andere Autos an mir vorbeifahren nachts. Sieht bei denen die Linke Seite anders aus.
Dein Ton gefällt mir nicht. Der ist Arrogant und herrablassend. Dein Kommentare werde ich mir nicht mehr lesen.
Es gibt hier viele nette herzliche, die netter Schreiben als du. Meistens schreiben so Leute wie du, die Probleme mit sich selbst haben. Vielleicht Persönlichkeitsstörung.
Prüf mal ob auf beiden Seiten die gleiche Spannung anliegt. Bzw diese mit der Batteriespannung übereinstimmt.
die stehen halt einfach Kraut und Rüben -> "lass in der Werkstatt mal die Scheinwerfer einstellen"
Der Blinkernutzer
