Bilder vom Jetta mit Alus+Fahrwerk
am freitag bekomme ich meinen neuen jetta und wollt gleich mal so rumschauen was es denn so an felgen für den jetta gibt.
müsste ja baugleich zum golf 5 sein.
Habe da an ein H&R gewinde gedacht und felgen so um die 18 zoll rum wenn man bis dahin noch ncihts am kotflügel verändern muss.
was hab ihr denn so für erfahrungen? was fürn ET was für größen mit was für distanzscheiben?
Bilder aufm jetta wären natürlich prima. Am besten aufm blauen ;-)
Was aber richtig gut am Jetta aussieht sind die GLI Seitenschweller, die bekommste hier von Fischer oder evtl. sogar beim Freundlichen.
51 Antworten
Des erinnert mich dann immer an HotWheels 😁
Hat noch jemand was beizusteuern wegen der Federn beim Sportline?!?!
sind da auch andere Dämpfer drin?!
oder nur gekürzte Federn, es muss hier doch schon mal jemand einen Sportline umgebaut haben... 😕
passen denn noch 35er Federn bei 8*18 ET 45 ?!?! bei 225/40/18 ?!?!
Ich vermute mal das da nicht nur kürzere Federn drin sind, sondern dass Federn und Dämpfer sicher aufeinander abgestimmt sind.
D.h. kürzere, härtere Federn und etwas stärkere Dämpfer , sonst wäre es ja unharmonisch.
Aber wenn du es genau wissen willst musst du wohl doch mal bei VW anfragen oder dich bei einem fachkundigen Verkaufsberater schlau machen.
Original geschrieben von d33m4n
Hmm,Maybach Felgen haben was " KLICK MICH AN 😉 " *Sieht Monster aus!
Jan
hat jemand nen Tip, wie man an die Felgendeckel von Maybach dran kommt??? Ich habe die Felgen ersteigert und würde doch auch gerne die passenden Nabendeckel haben. 🙂
Danke
Jenny
Original geschrieben von Minny79
Hallo,Zitat:
Jan
hat jemand nen Tip, wie man an die Felgendeckel von Maybach dran kommt??? Ich habe die Felgen ersteigert und würde doch auch gerne die passenden Nabendeckel haben. 🙂Danke
Jenny
kannst du dann gleich mal bilder amchen? egal ob mit doer ohne nabendeckel 😁
will mal sehen wie 20 zoll aufm jetta aussehen 😁 vorallem vorne mit 8,5 breite
Original geschrieben von Desbastar
kannst du dann gleich mal bilder amchen? egal ob mit doer ohne nabendeckel 😁Zitat:
Jennywill mal sehen wie 20 zoll aufm jetta aussehen 😁 vorallem vorne mit 8,5 breite
Ich befürchte das er sie auf einen Golf 5 fährt 😉 ... ansonsten kannst du dir die Felgen auf nem "Golf" leider keinem Jetta bei
Gepfeffert "Klick"anschauen.
Jan
so,
die MAM RS II sind dann mal drauf, hier ein paar Bilder...
35mm Federn kommen wahrscheinlich noch, wirkt auf mich ein wenig hoch 🙂
Original geschrieben von jettadti16v
und eine zweite Ansicht...
hi sieht doch sehr schick aus :-) sind das die 8x18 die du drauf machen wolltest ?
danke 🙂
sind sie, 19" sind mir einfach zu mächtig,
18" mit 225er ET 40, glaube ich,
und wenn er noch die 35er Federn bekommt, also mit dem Sportfahrwerk 2 cm tiefer, ist´s dann auch gut...
