Bilanz nach 2 Monaten S90-etwas ernüchternd
Nachdem ich anfänglich dachte, das Non Plus Ultra-Fahrzeug erstanden zu haben, ist dieser erste Eindruck nun doch etwas getrübt.
Mein S90 steht inzwischen schon das 3. Mal in der Werkstatt.
Grund dafür sind Knackgeräusche vom Fahrersitz (Unterteil) bei Lastwechsel und ein mahlendes Geräusch vom Klimakompressor (kannte/kenne ich so aus meinem ehemaligen S80 D5 aus 2010).
Seitens meines 🙂 wurde einiges versucht: Sitz wurde ausgebaut, alles geschmiert und nachgezogen. Klimaanlage neu mit zusätzlich "etwas mehr" Öl befüllt.
Abhilfe, gleich Null.
Nun bekomme ich, bzw. der S90 ein neues Sitzuntergestell und einen neuen Klimakompressor. Natürlich auf Garantie.
Laut meinem 🙂 sind beide Probleme am/im S90 gänzlich unbekannt. Kann das Jemand bestätigen?
An einem 70k Euro teuren Auto (EZ 03/2018 21.000km) sollte das eher nicht vorkommen, aber ist halt nun mal so.
Ich wiege übrigens 95kg, bei 189cm, falls Jemand vl nach Zusammenhängen sucht. 😉
Morgen darf ich ihn wieder abholen. Ich hoffe, das war's dann und alles ist wieder okay.
Und ich finde die Beschreibung „etwas ernüchternd“ doch ganz trefflich und schon mal gar nicht „reißerisch“.
94 Antworten
Könnt ihr eure Unterhaltung bitte per PN weiterführen? Das Kapern und Zumüllen des Threads war sicher nicht bös gemeint, nervt andere aber ungemein...
Gruß Tom
Sorry, ja, können wir natürlich machen. Vielleicht kann ein Moderator den letzten Unterhaltungsstrang „rausschneiden“.
@nordisk wie läuft es mittlerweile?
@Gunniie
Bitte entschuldige die späte Antwort.
Ja, was soll ich sagen? Die Reifen wurden gematched. Das Vibrieren ist zu 80% besser geworden, aber immer noch vorhanden. Damit kann ich aber leben.
Der Fahrersitz knackt inzwischen wieder munter vor sich hin. Deshalb gibt es nun einen kompletten Fahrersitz auf Garantie. Termin erst im Dezember.
Die Klimaanlage verhält sich nach wie vor völlig ruhig.
Das Problem mit den Aussenspiegeln trat kein einziges Mal mehr auf.
Bezüglich Annehmen/Beenden von Anrufen, hab ich herausgefunden, dass alles normal funktioniert, wenn ich den Finger ca. 1 Sekunde lang auf das jeweilige Feld am Display drauf "presse". Damit kann ich auch leben.
Das leidige Geräusch rechts unter dem Armaturenbrett kam tatsächlich von einer fehlenden Halteklammer von der Kotflügel-Innenverkleidung, welche nur beim Austausch des Klimakompressors vergessen worden sein kann. Beim Überfahren von Unebenheiten, hatte sich das Geräusch bis in den Innenraum übertragen. Ein Lob an den Mechaniker der DAS herausgefunden hat! Kleine Ursache, riesengroße Auswirkung.
Im Moment läuft es also. Wenn der Sitz getauscht wurde, bleibt dann "nur" noch ein leichtes Vibrieren.
Vorerst hab ich mich damit abgefunden.
