Betriebstemperatur
Mein Ford Mondeo 2.0 16V Ghia (Benziner) JG. 2003, kommt sehr schnell auf Betriebstemperatur.
Nach nur 1min fahren, zeigt der zeiger fast mittig, ich schätze so 87-88 grad (so siehts aus).
Der Zeiger bleibt auch dann so egal wie lange oder wo ich fahre er behält seine 87-88grad.
Meine Frage, ist das so normal das mein Auto so überaus schnell auf Temperatur kommt ?
Kenne das von meinen vorherrigen Autos gar nicht.
PS: Bin sehr happy mit meinen Ford, einfach super klasse Auto.
Der Zeiger steht ab ca. 50 Grad mittig! Er zeigt nicht die reale Temperatur an! Der Zeiger ist beruhigt!
Knopf vom Tageskilometerzähler drücken und halten! Zündung einschalten und warten bis "test" im LCD steht. Knopf los lassen. Knopf wieder tippen, bis eine dreistellige Zahl mit "C" am Ende erscheint! (027C)
Jetzt zeigt das LCD dir die reale Motortemperatur an!
24 Antworten
Hi Johnes
Sorry du laberst Müll. Hab grad das Handbuch durchgelesen und 90 Grad sind mittig, nicht 50. 50 Grad ist weit unten links. Trotzdem danke für den anderen Tipp.
Original geschrieben von Slowdown77
Hi JohnesSorry du laberst Müll. Hab grad das Handbuch durchgelesen und 90 Grad sind mittig, nicht 50. 50 Grad ist weit unten links. Trotzdem danke für den anderen Tipp.
Oh,Oh,Oh, das hättest du nicht tun sollen!!!
Gruß zur Schweiz
Hab ich mir auch gerade gedacht. 😁
Bevor ich selber so einen Müll schreibe, würde ich mir das doch erstmal selber anschauen! (Anleitung dafür hatte ich ja gleich mit geliefert!) Fakt ist: Ab 50°C steht der Zeiger mittig! Dies sogar bei über 100°C...! Ein leicht zu prüfender Fakt, dessen Überprüfung mittels meiner Anleitung auch für dich nicht zu viel sein dürfte!
Der Zeiger ist beruhigt, damit nicht ständig irgend welche Pappnasen in der Werkstatt aufschlagen und sich über eine schwankende Temperatur beschweren!
Hauptsache offtopic posten, sehr gut weiter so.
raue Sitten heute 😰
@ Johnes
gibt es irgendwo eine Seite mit den Erklärungen der Code die mir das KI anzeigt?
😁 Ob sich Hier auch solche Pappnasen rumtreiben. 😁
Wie auch immer, beim MK IV wurde diese Pseudoanzeige gleich in ein Untermenü des Convers verschoben und zwar ganz weit nach Hinten.
Zum Rest, diese gemittelten Anzeigen gibt es bei VW schon seit den 90ern, wenn nicht schon seit Ende der 80er. Ford ist da noch Einer der Letzten die auf diesen Zug aufsprangen.
An sich würden drei Leuchten reichen, Blau für etwas kühl, Grün für Betriebstemperatur und Rot für zu Heiß.
Aber die Anzeigetricksereien gehen noch weiter, so hat zb Ford kein Problem damit wenn bei der Momentananzeige kurz 5xL/100km angezeigt werden. Ein Stuttgarter Nobelhobelhersteller begrenzt die Anzeige bei seinem Straßenpanzer auf max 49,9L, auch wenn bei Vollgas fast das Doppelte durchgezogen wird.
Die Anzeige hat selbige Funktion!
kalt
betriebswarm
heiß
Original geschrieben von Reaven145
@ Johnes
WeKoe hatte mal eine PDF dazu gebastelt. Aus Faulheit verlinke ich diese einfach mal:
KI-ServicemenüMfG
Hättest gleich alles Verständlicher erklärt wäre es nicht zu Unklarheiten gekommen.
Schade das ihr Deutschen immer so arrogant drauf seid. Aber naja was solls, so seid ihr halt.
Falls "wir Deutschen" dir nicht freundlich genug sind und deine Frage nicht ausreichend ausführlich beantworten, steht es dir frei, ein Forum aus einem anderen Land zu wählen! (klick!)
Johnes
MT-Moderation
na da wirst du aber sicherlich noch lernen was
Neutralheißt. Alle Deutschen als Arrogant zu bezeichnet ist nicht nur weltfremd, sonder schon beleidigend.
Das ist ein Diskusionsforum. Wenn du keine Hilfe/ Ratschläge willst: Go Home
Ich unterstreiche das hier mit einem=So ist es richtig!!!Gruß von Actros2554Zitat:
na da wirst du aber sicherlich noch lernen was Neutral heißt. Alle Deutschen als Arrogant zu bezeichnet ist nicht nur weltfremd, sonder schon beleidigend.Zitat:
