Bereifung
Audi A4 B8/8K
Hi, ich will neue Reifen auf meine Rotor Felgen drauf ziehen lassen und brauche da mal eure Hilfe.
Felge Rotor Felge 9j x 19
Aktuelle Bereifung 255 er
Welche Reifen große würdet ihr mir empfehlen? Reicht es wenn man einen 245 er nimmt oder lieber einen 235 er reifen? Der aktuelle 255 er ist auf jeden Fall zu breit. Es handelt sich hierbei um die a5 rotorfelgen mit 255 er Bereifung und 9j felge. Mir ist auch bewusst das diese große knapp ist auf einen A4 zu fahren.
Also bitte spart euch die Kommentare wie blöd ich denn wäre diese felgen zu wählen und zu fahren.
Ich wäre für jede hilfreiche (seriöse) Antwort dankbar.
Die werte TE fährt aber keinen A5.... 😉 Deswegen passts vielleicht nicht ganz so gut nech...
53 weitere Antworten
53 Antworten
Um Einzelabnahme kommst Du nicht herum, wenn der Reifen nicht freigegeben ist. Fakt ist aber, dass ein Reifen mit schmaler Flanke Dein Problem definitiv lösen wird. Die ET ist nicht das Problem. Nicht mal ansatzweise. Der 255er ist zu breit. Ein 235er zieht sich und schafft somit deutlich mehr Platz zwischen Kotflügel und Reifen. Ich verstehe, dass das für viele die sich damit nicht beschäftigen bzw. solche Kombinationen nicht fahren, nur schwer zu verstehen ist. Aber manchmal liegen nur ein paar Millimeter zwischen schleiffrei und Koti Kontakt. Nimm mein Beispiel, hinten 9,5x20 ET29 mit 245 30 20. Kein schleifen. 255er totaler Kontakt.
Eine 9x20 ET 33 ist problemlos unterzubringen...mit dem richtigen Reifen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Hersteller trotz identischer Größen unterschiedlich breit bauen. Auch das wirkt sich aus. Ben 245er Dunlop würde ich z.b. nicht unterbekommen. Dunlop sind einfach zu breit.
Beim A5 ist im hinteren Radhaus ein wenig mehr Platz als beim A4, dies ist bauartbedingt!
Beim A4 passen, mit Eintragung:
8,5 x 19 ET 32 Felgen ( 8T0 601 025 ) mit 255 / 35 19
KLICK
aber zu Reifen und Felgen gibt es bereits gefühlte hunderttausend Threads ...
@Biby1905 schrieb am 3. März 2016 um 09:01:41 Uhr:
Auf der Felgenmaulweite von 9" haben die hier aufgeführten, zulässigen Reifenbreiten
nach ETRTO-Standards folgende maximalen Reifenbetriebsbreiten = in mm:
235/35 = 256
245/35 = 263
255/35 = 270
Bevor jemand fragt 😉
Reifenbetriebsbreite:
ist die maximal zulässige Breite während der Benutzung einschließlich Scheuerleiste Seitendekor, Beschriftung.
Also hätte man bei einem 245/35 0,7mm mehr Platz am Rad Haus im Vergleich zum 255/35, richtig? Das ist das bisschen was halt zu breit ist. Und die Felgen Schutz kannte wäre auch noch da...
@Biby1905 schrieb am 15. März 2016 um 17:21:54 Uhr:
Ja, könnte so ungefähr hinkommen.
Welche Reifenhersteller könnte ich den in die engere Wahl nehmen? Also die Hersteller deren reifen schmal ausfallen...?
Am besten Du schreibst die Hersteller an und fragst nach der "Reifenbetriebsbreite".
Dazu gibst du Reifen- und Felgengröße/breite an.
Wie wäre den ein Continental reifen?
Continental Force Contact in 245/35 R19 ZR. XL.
Auf Rotor Felge 9x19 ET 33 vom a5.
Das habe ich mir so überlegt weil auch der abrollumfang
Passen würde. Die Tacho Angleichung wäre auch unnötig damit.
Du musst dann natürlich auch darauf achten, dass du mit der Tragfähigkeit der Reifen hinkommst. Mindestens die kleinste Tragfähigkeits Kennziffer aus deiner COC Bescheinigung muss erreicht werden. VOR dem Kauf aber mit deiner Prüfstelle alles abklären.
Ok.
Also Tragfähigkeitsindex lautet 93 y
93 - 650 kg
Y - naja ok... 300kmh reicht gerade so für meinen 143 er Diesel.
650 kg bei der
"255/35Z/R19 96Y
Felgengröße: 9J
Felgennummer des Herstellers: 8T0 601 025 BE"
habe ich auch als Bescheinigung von Audi per Post bekommen rotorfelge.
Also vom Gewicht her passt es zum A4 da die Achslast weit da drunter liegt.
Endlich ist es offiziell. Meine 9x19 ET 33 Original Rotor Design Felgen sind in meinen Papieren eingetragen. Natürlich Ohne Karosserie arbeiten o.ä. An meinem a4. Wohl bemerkt.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern bedanken die mir mit HILFREICHEN Informationen geholfen haben und bei allen anderen Vögeln die dumme Kommentare abgelassen haben hebe ich meinen Mittelfinger und sage "That's it".
Also, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Yesssss' überführt.]
Mit den 255ern?
Es sind die 245er
Img-mt-5626063590014399573-image
Img-mt-4849337601048015282-image
