Bereifung
Hi, ich will neue Reifen auf meine Rotor Felgen drauf ziehen lassen und brauche da mal eure Hilfe.
Felge Rotor Felge 9j x 19
Aktuelle Bereifung 255 er
Welche Reifen große würdet ihr mir empfehlen? Reicht es wenn man einen 245 er nimmt oder lieber einen 235 er reifen? Der aktuelle 255 er ist auf jeden Fall zu breit. Es handelt sich hierbei um die a5 rotorfelgen mit 255 er Bereifung und 9j felge. Mir ist auch bewusst das diese große knapp ist auf einen A4 zu fahren.
Also bitte spart euch die Kommentare wie blöd ich denn wäre diese felgen zu wählen und zu fahren.
Ich wäre für jede hilfreiche (seriöse) Antwort dankbar.
Die werte TE fährt aber keinen A5.... 😉 Deswegen passts vielleicht nicht ganz so gut nech...
53 Antworten
Ich glaub, dass Du zuerst klären solltest, welcher Reifenhersteller seine z.B. 225er / 235...überhaupt zu Verwendung auf einer 9" Felge freigibt....Oder?
Ich hatte letztens 235er auf einer 8,5 x 19 Rotor zu Hause liegen - den Reifen zieht es schon sehr stark - Felgenhorn steht fast frei...
Es ist extrem an der Grenze. Hinten klappt es nicht so richtig wenn der Wagen voll beladen ist und bei höherer Geschwindigkeit eine Boden Welle kommt dann schleift es leicht hinten. Also beim starken einfedern. Darum die Frage nach einer schmaleren große.
Das Problem ist ja auch das die Felge ja auch nicht schmaler wird durch einen anderen Reifen. Allzuviel Platzersparnis bräuchtest du bei einer Nummer schmaler nicht erhoffen. Die Flanken setzen ja an gleicher Stelle an nur die Lauffläche wird minimal schmaler.Und selbst das ist von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich. Ne 8 Zoll breite Felge kaufen ist keine Option?
Welche ET fährst du denn?
Standard beim A4 ist soweit ich weiß für 255er Reifen 8,5jx19 ET43, also ist deine Felge streng genommen schon zu Breit was denke ich mal auch zu dem Schleifen führen könnte.
Das ist ganz interessant für mich, denn ich will mir irgendwann Bilstein B16 und 255er Schlappen reinbauen.
@Biby1905 schrieb am 3. März 2016 um 09:58:03 Uhr:
Also die Felge hat 9j - 19 ET 33.
....und darauf ist nun einmal defacto nur 255 zugelassen.
Auf 9 Zoll Breite geht von ca. minimal 235 bis ca. maximal 265.... aber ob das auf dem A4 auch geht ist ne andere Frage auch wegen der Traglast der Reifen...
@Karliseppel666 schrieb am 3. März 2016 um 10:21:54 Uhr:
Kein seriöser Reifenhändler zieht Dir auf eine 9 Zoll Felge einen 235 Reifen.
Das Thema Ballonreifen ist übrigens der "Opel Corsa erste Generation - Fraktion" vorbehalten 😉
@hohirode schrieb am 3. März 2016 um 10:25:46 Uhr:
Kein seriöser Reifenhändler zieht Dir auf eine 9 Zoll Felge einen 235 Reifen.Das Thema Ballonreifen ist übrigens der "Opel Corsa erste Generation - Fraktion" vorbehalten 😉
wo wir wieder beim guten alten Baumarkttuning wären... 😁
da das meine Meinung ist, sagt ich ich das mal so : 😁
