Beleuchtung Türgriff außen
Audi A6 C7/4G
...kann man die vorgebauten LEDs in den Aussentürgriffen aktivieren. Lichtschalter steht auf Auto. Leider tut sich nichts.
Softclose und KeyLessGo ist verbaut. Sollte ein größeres Steuergerät sein.
Mit der Bitte um Hilfe.
Da die originalen Leuchten doch recht schwach sind, hab ich etwas nachgeholfen und mal eine umgebaut. Im zweiten Bild ist die verstärkte Leuchte abgeklebt, da sieht man was die originale Leuchte noch "leistet".
Demnächst werden noch die restlichen 3 Türgriffe umgebaut und dann ist es auch gut.
P1060152
P1060153
198 weitere Antworten
198 Antworten
Die sehen beide relativ ähnlich aus.. Weiß
jemand 100% welcher der beiden Stecker passt?
Die sollten alle passen.
Farben sind anders, und die Verriegelung.
Das ist aber m.w.n irrelevant für dich.
Er sollte, da im "Außenbereich" gedichtet sein.
Brauchst halt noch die richtigen Pins und ne Zange dazu, plus dichtung und kabel....
@Michu1987 schrieb am 26. Juli 2021 um 16:57:22 Uhr:
Ich wollte auch nachrüsten. Hab die originalen leuchten gekauft an denen ein Stecker ist. Wenn ich die Turpappe innen entferne, muss ich ja noch vom Leuchtenstecker zum TSG. Gibt es da ein fertiges Kabel vom 🙂 mit dem Gegenstück auf der Leuchtenseite ? Bzw direkt eines welches plug & Play gesteckt werden kann, oder muss ich ein wenig basteln ?
Das habe ich von aliexpress gekauft, leuchten mit kompletten kabelbaum:
US $95.00 | For Audi A6 C7 C8 door handle light
https://a.aliexpress.com/_vOABVb
Hallo Leute brauche Hilfe!!!!
Kann mir jemand sagen was es sein kann bei meinem a6 ist die Umfeld Beleuchtung von eine Seite ausgefallen ?
Wo befindet sich das Steuergerät für die Lampen und wie kann es sein das die eine Seite geht und die andere nicht finde auch keine passende Sicherung dazu .
Danke schon mal in voraus für eure Antworten .
Das leuchtmittel hast du geprüft? Strom kommt also keiner an?
Stg ist in den türen
Sicherung gibts da nicht. Läuft über stg.
A ok werde morgen die led ausbauen und prüfen. Lässt es sich eventuell mit vcds prüfen ?
Ist da jeweils ein stg für jede Tür oder gibt es nur einen ?
Jede Tür hat sein eigenes Stg. Ansonsten: die LEDs gehen halt hin und wieder kaputt. Mit VCDS müßte man die eigentlich über "Outputtest" testen können.
Also Fazit die LEDs sind kaputt
Neue eingebaut und es geht wieder .
Türgriffbeleuchtung aussen dauerhaft an, codieren? o.ä.
Habe einen A6 C7 4G Bj. 2014 original verbaute Türgriffbeleuchtung aussen,
besteht die Möglichkeit diese dauerhaft einzuschalten per Codierung oder ähnlichem?
Bsp. wenn Lichtschalter auf Auto ist und es dunkel wird das diese dann auch automatisch an ist und auch an bleibt beim fahren.
Danke im voraus !!!
Nein, ist nicht möglich (und nicht erlaubt).
Was soll das auch bringen? Sieht man ja von Innen sowieso nicht!
Ich habe mehr auf eine Lösung
als auf Meinungen gehofft. Aber danke.
Die Lösung steht oben. Geht nicht.
Es sei denn Du legst Kabel von Klemme 15 in jede Tür.
Servus,
Nochmal zu den Kabeln von Deytrade.
Ich hab sie dort bestellt und die Lampen beim 🙂.
Jetzt hab ich beides aber der Anschluss passt nicht in den von den Lampen. Also sind das wohl die falschen und hab sie zurück geschickt.
Am Kabel von Deytrade war die Aussparung zu weit auf einer Seite. Und ich glaube das die Anschlüsse von der Lampe 2,8mm haben und nicht 1,2mm stimmt das?
Die Lampen hab ich einmal die 4H0 947 133 B und 4H0 947 134 B bestellt.
EDIT: Hab jetzt eins gefunden da ist diese Aussparung in der Mitte. Aber sind das denn 1,2mm Kontakte oder 2,8mm?
