Beleuchtung des Getränkehalters
Audi A3 8V
Hey Leute,
Ich habe die Beleuchtung des Getränkehalters in der Mittelkonsole nachgerüstet. Habe sie momentan über die zigarettenanzünderbeleuchtung angeschlossen was, was ich aber gerne ändern möchte. Es müsste doch möglich sein die Beleuchtung über das mmi zu steuern. Wo muss die Beleuchtung des Getränkehalters dafür angepinnt werden?
Danke im voraus und schönes wode 🙂
Und
@we_are_one_ schrieb am 25. Mai 2015 um 00:10:04 Uhr:
Weil wir hier grade sind, halten auch 0,25l Dosen fest in dem Halter? Speziell Redbull wäre wichtig :P
Oder möchtest du das passende Auto zur Dose kaufen? Haha
112 weitere Antworten
112 Antworten
Dann werde ich mal rumprobieren, hoffentlich funzt es
Bitte schaut doch noch mal, ob ihr wirklich alle Beiträge in diesem Thema gelesen habt. Z. B. die Antwort von kodibrain vom 26.05.15...
Stimmt... kann mich erinnern, bei Umpolung leuchtet er rot... naja ist schon drei Jahre her als ich das gemacht habe... jedenfalls kann man ihn nicht zerstören bei Verpolung...
Da ich mir jetzt den vorkonfektionierten Kabelsatz für die Becherhalterbeleuchtung von k-electronic bestellt habe, tut sich bei mir noch eine Frage auf. Und zwar weiß jemand, wo das Bordnetzsteuergerät sitzt und wie man dran kommt?
@Audifiziert schrieb am 7. Februar 2019 um 20:39:24 Uhr:
Die Frage hat sich erledigt🙂
@dedml schrieb am 16. Januar 2019 um 20:09:24 Uhr:
Hab auch mal meine Beleuchtung vom Getränke Halter ändern lassen.
Woher hast du die obere beleuchtete Zierleiste unterhalb der Zierleiste mit den Schaltern? O_o
@Bro89 schrieb am 17. Juni 2019 um 08:18:46 Uhr:
Gibt Firmen die sowas anbieten, die bekannteste dürfte wahrscheinlich LEDOV sein. Original von Audi gibt's das im A3 nicht
So wie ich des sehe wird je nach Ausstattung einfach ein Kabel gezogen vom Bordnetz. Masse sollte am Massepunkt unter dem Teppich unterhalb des Fahrerkniepads angeschlossen werden, kannste aber auch so lassen wie es jetzt is.
Die Pinbelegung läuft immer von links oben runter.
Stecker Links: Pin 1-73 - oberen Pins sind dann 1, 13, 38, 63, untere Pins sind dann 12, 37, 62, 73
Mittlerer Stecker: Pin 1-46 - oberen Pins sind dann 1, 9, 24, 39, untere Pins sind dann 8, 23, 38, 46
Stecker Rechts: Pin 1-73 - oberen Pins sind dann 1, 13, 38, 63,untere Pins sind dann 12, 37, 62, 73
Xenon Scheinwerfer:
Am mittleren Stecker am Pin 2 - Direkt an Leuchte ( Geht eigentlich über Steckverbindung Beifahrer A-Säule aber sehe da kein Sinn.
Halogen Scheinwerfer:
Am rechten Stecker am Pin 3 - Direkt an Leuchte
Fahrzeuge mit zusätzlichen Leuchten: (Kein Plan was damit gemeint ist)
Am rechten Stecker am Pin 62 - Direkt an Leuchte (Kann sein dass hier schon ein Kabel steckt da es ne Abzweigung für die Fensterhebertaster der hinteren Türen gibt)
Codiert werden muss es aber auch im Bordnetz und MMI. Ähnlich wie hier die Fußraumbeleuchtung.
http://audi-wiki.info/.../...eleuchtung_aktivieren_-_Nachger%C3%BCstet
Hat vielleicht jemand die Teilenummer für den Pin-Kontakt, welcher an Stecker B T46 Pin 2 (Xenon) angeschlossen werden muss? Leider hat die Firma k-elek... ihren Kabelsatz geändert und liefert anscheinend nur noch Kabel mit einem Pin (klein) und Masse.
Besten Dank!
