bekomme keine Gänge mehr rein
VW Golf 2 (19E)
Hallo ,
Ich habe seit gestern einen Golf 2 1.3 54PS
Und habe gemerkt das ich keine Gänge rein bekomme um damit zu fahren.
Woran kann das liegen das ich keine Gänge rein bekomme und was kann man machen damit der Golf wieder läuft.
Danke im voraus für die vielen Antworten.
21 Antworten
Kupplung trennt nicht oder
Schaltgestänge ausgelutscht/ausgehängt/verklemmt.
Nachtrag/Antwort zu unten :
? ? Denke mal der 1,3 hat das "kleine" Getriebe drin (Schaltwelle geht unten rein).
hmm kenn mich mit den 1,3er nicht aus, hast du ein 5 Gang Getriebe oder 4 Gang?
Wenns 5 Gang ist, schau im Motorraum ob alle Schalt"knochen" noch ganz sind, auf dem Bild sieht man den Kurzen der ist Rot markiert und der Lange ist oben, der obere ist eine Stange mit "Plastik-enden".
Gilt nur für 5 Gang Schaltungen, da ich beim 4 Gang keine ahnung hab.
Auf dem Bild von mir sieht man das mein Schaltknochen mal gebrochen war und ich nur mit gefühl 1-4 einlegen konnte, 5 war nicht mehr machbar.
Sollten die ganz sein, eventuell mal mit der VW Lehre 3104 die Schaltung neueinstellen.
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band45/VW-Golf-VW-Jetta-.html#!78
Kurzewaehlstange2
Das ist ein 5 Gang
Wo bekommt man die Lehre 3104 her?
@Hbdevil1610 schrieb am 6. Februar 2017 um 23:44:46 Uhr:
Hallo ,
Was meinst du mit "das ich keine Gänge rein bekomme" ?
Lässt sich der Schalthebel nicht mehr bewegen (geht schwer)?
Oder geht er ganz leicht und wackelt hin und her wie ein Lämmerschwanz?
Oder macht das Getriebe beim Versuch, einen Gang einzulegen Kratzgeräusche?
Kannst du bei stehendem Motor einen Gang einlegen?
DoMi
Die gehen schwer rein die Gänge
@Hbdevil1610 schrieb am 7. Februar 2017 um 12:09:30 Uhr:
Dann solltest du mal unterm Auto versuchen, ob das Schalten DIREKT AM GETRIEBE auch schon schwer geht.
Gerne zerlegt sich mal der Schaltfinger.
https://www.google.de/?...
DoMi
@CO2Bonze schrieb am 6. Februar 2017 um 23:54:13 Uhr:
Das ist im Prinzip der Polomotor mit Pologetriebe..der ist GANZ ANDERS als dein 1,6er.
Die "Schaltknochen" gibts da nicht.
DoMi
Hmm dachte es wird nur zwischen 4 und 5 Ganggetriebe dies unterschieden, naja wieder was gelernt 🙂 danke.
Dann betätige mal das Kupplungspedal mit den Fingerpitzen. Sind da zwei Finger breit Leerweg bevor du Widerstand fühlst. Wenn nicht, die Kupplung nachstellen.
Es ist eine neue Kupplung eingebaut wurden mit allem was dazu gehört
@Hbdevil1610 schrieb am 11. Februar 2017 um 22:01:16 Uhr:
Dazu gehört eine Kupplungsscheibe, ein Kupplungsautomat, ein Ausrücklager UND die richtige Einstellung!
@Hbdevil1610 schrieb am 7. Februar 2017 um 00:02:30 Uhr:
Nirgendswo. Die Suche ich vergeblich seit Jahren. Ausserdem heisst sie fuer 5-Gang 3153, Hersteller ist Marta.
Ich habe aber des Raetsels Loesung:
Du musst in der Zeichnung die Position 2 austauschen, Teilenummer lautet 191711190A
Danach wird das Getriebe sauber eingestellt (ohne Lehre zu zweit machbar, gibt es dutzende Anleitungen im Netz, einfach mal 86c Getriebe einstellen googeln).
Setdem ich diese Buchse ausgetauscht habe, schaltet das Auto wieder wie am ersten Tag
@Kutscher-Uli schrieb am 12. Februar 2017 um 13:01:02 Uhr:
Da ist ne Buchse ausgelutscht, deswegen laesst es sich nicht mehr vernuenftig einstellen.
Issen ganz alter Hut bei uns 86c Fahrern.
