Beißender Geruch
Beißender nach Gummi oder Öl riechenden Rauch auf der Rechten Motorseite. Was könnte das sein ?
Kein Quietschen oder Leistungsverlust etc....
BMW E39
525D
Automatik
BJ 2002
AGR kühler scheint es nicht zu sein.... Habe trotz allem die VDD ausgetauscht. Injektor 1 und 3 sind etwas schwerer zu ziehen gewesen. Insgesamt war ich mit Drallklappen entfernen und Glühkerzen wechseln knapp 1 Tag beschäftigt. KGE ist natürlich auch gleich gewechselt worden. Im Moment ist es finanziell einfach nicht drin die ZKD machen zu lassen und selbst traue ich mir das nicht zu. Mal sehen vielleicht finde ich ja jemanden der sich auskennt und Lust hat mit mir die ZDK anzugehen. Danke jedenfalls an alle, war insgesamt sehr hilfreich.
37 Antworten
Ja, da hat du natürlich recht. Den habe ich total vergessen
Allerdings denke ich sollte man das eigentlich an der Leistung spüren, da ja Ladedruck fehlt. Sowieso sollte ich doch gerade bei einem Diesel merken wenn mir Kompression fehlt durch eine Defekte zkd ?
Ich finde es auch merkwürdig, dass du keine weiteren Begleiterscheinungen hast außer das der CO2-Test anspricht. Wo ist denn dein Kühlsystem undicht?
@Marald97 schrieb am 15. Dezember 2019 um 20:01:20 Uhr:
Nicht so unbedingt, wenn wie es normal so ist nur ein "Pott" betroffen ist wird der halt so "mitgeschlürt"... muss ja auch nicht wer weis wie viel sein. Eine kleine Undichtigkeit reicht.
Hast du denn mal eine Kompressionsmessung gemacht oder machen lassen?
@AndreB83 schrieb am 16. Dezember 2019 um 09:15:22 Uhr:
Allerdings denke ich sollte man das eigentlich an der Leistung spüren, da ja Ladedruck fehlt. Sowieso sollte ich doch gerade bei einem Diesel merken wenn mir Kompression fehlt durch eine Defekte zkd ?Nicht so unbedingt, wenn wie es normal so ist nur ein "Pott" betroffen ist wird der halt so "mitgeschlürt"... muss ja auch nicht wer weis wie viel sein. Eine kleine Undichtigkeit reicht.
Nein aber wie schon geschrieben werde ich das mal bei meinem Bosch Dienst untersuchen lassen.
So beim Bosch wurde mein Ergebnis nochmal bestätigt. Werde morgen den AGR kühler überbrücken und dann sehen wir weiter.
