Beim Einlegen des Rückwärtsganges schwenken des Beifahrerspiegels Richtung Bordstein?
Mercedes E-Klasse W211
hallo liebes forum und speziell an unsere "star-diagnose" freunde.
gibt es eine "versteckte" möglichkeit folgendes sich "programmieren"
zu lassen ?:
beim einlegen des rückwärtsganges schwenken des beifahrerspiegels richtung bordstein ?
was gibt es sonst noch an "software-cheats" für unsere W211 (oder bei mir speziell
bei S211 baujahr 2007). ja, den sippi blog kenne ich. vielleicht gibt es ja noch mehr
"möglichkeiten" :-)
danke für infos :-)
gruß,
speedtriple
Original geschrieben von E500-W211
ich habe allerding seit paar tagen problem damit. obwohl diese im bordcomputer eingeschaltet ist tut sich nicht an dem beifahrerspielgel 🙁
weiß einer vielleicht woran das liegen könnte ?
Du musst nur den Wahlschalter fuer den Beifahrerspiegel an der el. Spiegelverstellung druecken und gedrueckt lassen.
Wenn der Fahrerspiegel aktiv ist, kann der Beifahrerspiegel bei eingelegtem Rueckwaertsgang nicht nach unten schwenken. 🙂
51 weitere Antworten
51 Antworten
mann kann diese option im bordcomputer ein und ausschalten. sobald mann den rückwärtsgang einlegt schwenkt sich der beifahrerspilgen nach unten.
dan für den TIP 🙄
werde es mal testen 😉
Diese Funktion gibt es nur für Memory-Paket-Besitzer, oder? Ich hab im KI nichts gefunden.
genau so ist es !!!!!!!! Im KI kann man da nichts einstellen
beir mir geht es wieder 😛
ich habe allerding seit paar tagen problem damit. obwohl diese im bordcomputer eingeschaltet ist tut sich nicht an dem beifahrerspielgel <img alt="🙁" src="http://1.2.3.13/.../frown.gif" />
gib doch bitte mal mehr Infos über diese Einstellmöglichkeit preis. Ich kenn das nur in Verbindung mit dem Memory-Packet und ohne KI Einstellungen.
Was hast du (bzw dein 211er) für ne Ausstattung oder woher die Möglichkeit???
Oder hast du da was verwechselt und meintest die Anklappfunktion, welche im KI ein/aus geschaltet wird?
MiReu
MiReu
nein ich verwechsel das nicht mit der anklappfunktion .
das ist nur eine parkhilfe. wenn ich den rüchwärtsgang einlege schwenkt halt der beifahrerspiegel nach unten so das ich den bordstein besser sehen kann, mehr nicht. diese option kann ich im bordcomputer ein und ausschaltem.
ich habe anatgard mit vollaustattung 😁
hallo freunde,
ich habe leider nur elegance und auch kein memory-paket.
habs mal getestet mit "spiegel rechts anwählen und dann rück-
wärtsgang einlegen". funktioniert leider nicht :-(
wäre schön gewesen - aber vielleicht gibt es ja einen findigen
"star"-man der es "so" freigeschaltet bekommt. ich gebe die
hoffnung nicht auf.
schönen feiertag euch allen und entspanntes cruisen :-)
gruss,
speedtriple
ich habe anatgard mit vollaustattung <img alt="😁" src="http://1.2.3.12/.../biggrin.gif" />
Okay, das ist mir neu. Ich kenne und habe die Funktion durch das Memory-Paket ohne KI Einstellungen.
Wieder was gelernt 🙂
Danke
MiReu
Original geschrieben von speedtriplet509
hallo freunde,
hoffnung nicht auf.
gruss,
speedtriple
Nur mit freischalten wirds da nicht getan sein 🙁 Die Spiegel sind anders. Im Spiegel sind "Sensoren" um die Position zu erkennen, damit das Steuergerät was zum speichern hat.
Wenn das beim Avantgarde anders ist, wird das eine Funktion sein, welche wir alle in der Ausstattungsliste übersehen haben.
MiReu
Soweit ich weiß, gibt es im KI nur die Einstellung Spiegel anklappen. Die Funktion gibt es definitiv nur mit Memorysitz, da die Stellung ja irgendwo gespeichert werden muss. Dort gibt es im Sitzsteuergerät einen abgespeicherte Position die immer beim Einlegen des Rückwärtsganges angefahren wird.
Wenn allerdings die gespeicherten Positionen von Vorwärtsfahrt und Rückwärtsfahrt identisch sind, merkt man nichts von der Verstellung. Also als erstes mal Prüfen ob das der Fall ist: Spiegel in "P" oder "D" einstellen --> "R" einlegen, Spiegelstellung verändern --> Zwischen "D" und "R" hin- und herschalten und dabei jeweils einige Sekunden in der Stellung verbleiben. ---> Wenn der Spiegel hoch und runterfährt ist alles i.O. ansonsten ist was defekt.
Beste Grüße
mojojo
Die Spiegeleinstellung "Einparkhilfe" ist eine feste Einstellung. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs schwenkt der Spiegel in eine feste Position und man sieht das hintere Rad und den Bordstein. Da kann man nichts verstellen, würde ja auch keinen Sinn machen.
Geht nur, wie oben schon beschrieben, wenn man den Knopf für die Spiegeleinstellung des rechten Spiegels gedrückt hat.
Also ich muss nochmals nachsehen, aber bei unserem Vormopf kann man im KI die Einparkstellung meiner Meinung nach auch ausschalten...
