Beheizbare Frontscheibe nachrüsten
VW Passat B6/3C
hallo leute
bei mir steht nach den winter ein frontscheibenwechsel an. möchte mir die beheizbare frontscheibe nachrüsten.
ist das technisch möglich?
was kostet mir der spaß?
ich verstehe nicht, wie jeder seine Meinung als das Maß aller Dinge hinstellen muss 🙁
Die beheizbare Frontscheibe ist sicherlich ein Extra über das man getrennter Meinung sein kann:
1. man kann der Meinung sein, dass es überflüssig / zu teuer ist, oder
2. man kann der Meinung sein, dass es stört.
Aber warum drängt man seine Meinung den anderen auf??!!
Es reicht doch, wenn man darauf hinweist, dass dieses 'Feature' auch (individuelle) Nachteile haben könnte!
Ich habe die beheizbare Windschutzscheibe seit Urzeiten -bestimmt seit 25 Jahren- in verschiedenen (Ford-)Fahrzeugen gefahren und habe keine nennenswerten Nachteile festgestellt (aber ich sage auch nicht, dass nicht jemand anders negative Erfahrungen gemacht hat)!
Da ich aber eine Garage habe und mein Auto ansonsten häufig in einer Tiefgarage abstellen kann, benötige ich eine beheizbare WSS eigentlich nicht wirklich.
Da im Technologiepaket die Solar-WSS enthalten war, habe ich diesmal auf die beheizbare WSS verzichtet (weil ich zu geizig war, hätte es diese alternativ -ohne Aufpreis- gegeben, hätte ich sie sicher genommen). Aber die ersten Situationen ('Fremdparken ohne Tiefgarage'😉 mit gefrorenen Scheiben, in denen ich sie vermisst habe, hat es schon gegeben...
Ergo: Sofern ich die Wahl beim nächsten Auto habe, werde ich wieder die beheizbare WSS nehmen!
147 weitere Antworten
147 Antworten
Bei mir hat auch PETG in der Sonne nachgegeben. Erst ABS hat gehalten.
Kleine Nebenfrage:
Bekomme ich da oben irgendwo Dauer-Plus oder Zündungs-Plus abgegriffen? Denke schon seit langem über eine Dashcam nach, aber runterhängendes Kabel geht mal so gar nicht...
Nein
Aha. Ok, das ist schlecht. Aber wie wird die Elektronik da oben dann gespeist?
Welche genau?
Mhmm. Beleuchtung, Regen/Licht-Sensor. Eventuell ist auf der Platine für das Mikrofon ein Vorverstärker. Das sind so die Sachen, die bei mir verbaut sind.
Ob die mögliche Leistungsabgabe der Platine für eine Dashcam reicht?
wäre da ein Kabel für die LA Kamera, könnte man es wagen aber am RLS würde ich es nicht anschließen.
ich würde eine Verkleidung einer A Säule entfernen (1 Schraube mit TX20 lang und dünn) und das Kabel oben hinter den Himmel drücken. Wenn man es richtig rein legen möchte, müssen die Sonnenblenden, Innenbeleuchtung, Haltegriffe ab. Bei den Sonnenblenden bekommt man den Spiegel Beleuchtungsstecker schlecht wieder rein. Und selbst dann ist es sehr eng weil der Himmel an der B Säule gut gehalten wird.
deshalb lieber Kabel von der Dashcam vorne rein drücken.
Und auf das Gefummel habe ich eben keine Lust. Ich kann mir kaum vorstellen, daß es da oben nicht 5V oder 12V gibt, welche die zusätzliche Last einer Dashcam nicht verkraften.
5V gibt es definitiv nur, wenn Du einen Adapter in den Zigarettenanzünder steckst und von da aus ein Kabel nach oben um die Spiegelhalterung hängst.
Nur 5 oder 12 Volt reicht ja nicht. Klemme 15 ist erst interessant. Oder soll die Dashcam dauerhaft, bis zum Exitus der Batterie, aufnehmen?
Ich kann sie ja manuell ein- oder ausschalten. Ich brauch halt nur Spannungsversorgung. Ob 5 oder 12V ist mir auch egal, Spannungswandler auf 5V existieren.
In dem Fall könntest du evtl über die Innenleuchte zu Klemme 30 oder 30g kommen.
