BC mit Check???
Hallo, hab einen 2,5l V6 Caravan facelift BJ. 99 (erst seit kurzem)
Nun die frage...
hab ich eingentlich eine "check-funktion" am BC bei mir eingebaut?
es kommt bei mir wenn ich die Zündung anschalte immer gleich "Bremslicht-Prüfung"
Und vorhin hab ich mit der Scheibenwaschanlage die Scheibe gereinigt und dann kam Waschwasser auffüllen (oder so ähnlich)
Sehe aber nie das er einzelne Systeme durchgeht und dann bei irgendwas "anschlägt" , wie z.B beim "Mercedes-Atego"!!!
"rechnet" der BC etwa so schnell das ich das nicht mal mehr mitbekomme?
Oder soll ich einfach mal irgendeine birne raus tun und dann versuchen sie einzuschalten - um festzustellen das/ob ich dieses system verbaut hab....
MfG Christian
30 Antworten
Original geschrieben von peterpio
hier nun die richtige Zusammenfassung :
Man schaltet die Zündung ein und wird durch das CC zur Bremslichtprüfung (Betätigung des Bremspedal) aufgefordert.
Bis Modell 97 leuchtet das Check-Symbol !!
Ab Modell 98 leuchtet der Schriftzug "Bremslichtprüfung".Liegt allerdings wirklich ein Fehler vor, so leuchtet grundsätzlich das Check-Symbol in Begleitung mit der Schrift !! Dies ist unabhängig vom Baujahr !!!!
jup...also hatte ich doch damit recht, dass es beim vorface 2 varianten gab 😛
und das, was hofbauer_c schrieb, trifft auf meine variante zu (obwohl ich doch eigentlich schon mod. 98 habe?)
gruß, heiko
