Batterie tot???
BMW 3er
Heute wieder der selbe Mist wie so öfters schon gehabt. "Batterie stark entladen"! E91 325i, erste Batterie von '06, bereits mehrfach aufgeladen von mir (ca. 3 mal).
Kann es sein, dass die Batterie einfach nicht mehr so standfest ist wie vorher trotz aufladen?? Ich mein, ich habe sie immer geladen mit erfolg (eine kaputte Batterie lässt sich ja bekanntlich nicht mehr laden).
Jetzt bei den eisigen Temp's kriege ich sobald ich mal etwas länger (ca. 10min.) im Auto verbringe ständig die oben genannte Meldung.
Manchmal geht das Navi/Radio auch gleich nach 3min einfach aus, wenn der Motor aus ist. Mache ich die Zündung wieder an kommt die genannte Meldung.
Was mir auch komisch vorkommt. Ich bin dieses Jahr 700km hin und zurück gefahren und bekam nach wenigen Wochen die Batterieentlademeldung. Das ist doch nicht normal!?
Meint ihr es wäre mal eine neue Batterie fällig??
..da brauchst du die LIMa nicht prüfen lassen;
eine 6 Jahre alte Batterie, die die von dir beschriebenen Verhaltensweisen zeigt, ist hinüber; 😰
sollte schnellstmöglich durch eine Neue ersetzt, und diese dann beim 🙂 zumindest registriert werden....
Ansonsten kannst du morgen schon ohne jegliche Stromversorgung dastehen..... 😛
Wäre die LiMa kaput, würde die Batterie garnicht mehr geladen und wäre nach kurzer Fahrzeit schon komplett leer!
79 weitere Antworten
79 Antworten
.... nur so aus Jux, oder weshalb lädst du nach??
Original geschrieben von Mosel-Manfred
Original geschrieben von proXimaus
Das ist nicht dein Ernst, oder? 407€ für eine neue Batterie + Einbau + Registrierung 😕
Ich hab für meine original BMW Batterie vom BMW Händler 130€ und nochmal 20€ fürs registrieren beim Bosch Service gezahlt. Ein- und Ausbau hab ich selbst gemacht...
DAS war ein Schnäppchen!! 😎
Die 407€ beim Servicemobile eher ABZOCKE!! 😰🙁
die AGM Batterie kostet 309 € bei der NL München.
gretz
habe mir bei meinem 🙂 gerade ein Angebot machen lassen
177,- Batterie 80Ah (keine AGM)
70,- Einbau und registrieren
________________________
247,- Gesamt
247,- Gesamt
naja dann wär der Aufpreis vom Mobilen Service grad mal 30 €.
Und man muss nicht wegfahren und seine zeit verschwenden.
gretz
247,- Gesamt
weshalb keine AGM in deinem 335i?
Die AGM soll länger halten 😎 ; wenn die aber nach 4-5 Jahren auch die Grätsche macht 😰, dann war es rausgeschmissenes Geld....😉
manfred hast du ne agm drin..?
1x im Monat mach ich das...kann denke ich nicht schaden...
keine Ahnung....
ich habe noch nicht nachgeschaut..... weshalb auch?
Was ist denn Serie?
keine Ahnung....
Was ist denn Serie?
12 Volt 😛😛
odi
fährst du denn viel Kurzstrecke?
Ich fahre oft 100 km am Stück und eher selten Kurzstrecke....
deshalb denke ich das es überflüssig ist......
im normalen Betrieb musste gar nix nach laden 😉
die letzte die ich nach geladen hatte war die vom 1200 er Kadett 😁
odi
...naja, wenn ich früher mal eine Batterie nachladen mußte, dann nur, weil ich was vergessen hatte auszuschalten.... .
Ansonsten war die Batterie defekt und wurde ausgetauscht... .
meist beim ersten Nachtfrost morgens half nur noch Fremdstart; danach ging`s sofort zum Wolter zum Tanken und Batteriekaufen.... 😁
haste eigentlich auch nen Regenschirm bekommen beim Wolter ? 🙂
odi
Wann?😰
Ich habe nur einen Schlüsselanhänger bekommen; 🙁😠
da hat aber auch die Sonne geschienen😎
Wann?😰
musste schon auf Karte tanken 🙂
odi
