Batterie tauschen ???
VW Golf 4 (1J)
mir ist heute zum zweiten Mal mein Auto nicht angesprungen.
Beim ersten Mal gings dann nach 10-15 mal starten.
Tippe Batterie???
Wenn ja, welche brauche ich für meinen V5 und mit welchen Kosten kann ich rechnen?
Ist es möglich auch gleich eine stärkere/größere einzubauen, möchte die Saison meine Anlage einbauen
Auto wird nur auf langen Strecken bewegt
Wäre dankbar für Tipps
19 Antworten
Was meinst du mit 10-15 mal starten???
Wenn Batterie leer ist oder kaput dan tut der Motor oder eher der Anlasser nichts, höchstens eine Umdrehung. Dann kannst du so oft wie du möchtest den Schlüssel drehen und passiert nichts. Aber wenn es nach paar Versuchen plötzlich beim 10 drehen des Schlüssels anspringt ( Anlasser dreht) d.h. der Anlasser gibt Geist auf! Meistens muss man nur die Bürsten wechseln.
Re: Batterie tauschen ???
Tippe Batterie???
Alsö,
wenn die Batterie 10 - 15 Startvorgänge ermöglicht, dürfte diese keinen Defekt aufweisen.
hab mich wohl falsch ausgedrückt
hab versucht 10-15 mal versucht zu starten, beim 15. mal ist er erst angesprungen
die anderen male hat er eben versucht zu starten
Das er erst beim 15ten Startversuch angesprungen ist, war schon klar, da es keinen Sinn macht, bei laufendem Motor weiter zu starten !
Aber was hat dat Dingenskirchen oder so bei den vorhergehenden 14 Startversuchen gemacht ?
Nix ? georgelt ? geklappert ? gekreischt ? gequalmt ?
evtl. um Hilfe geschrien?
er hat das geräusch vor dem anspringen gemacht
klackern nicht, was verstehst du unter orgeln
Hat der Anlasser bei ALLEN Startversuchen den Motor durchgederht, oder nicht ?
Ist der Anlasser evtl. leer mit hoher Drehzahl gelaufen, OHNE den Motor durchzudrehen ?
Hat es dabei evtl. Kreisch- bzw. Schleifgeräusche gegeben ?
der motor oder anlasser hat nie komische geräusche gemacht
in denke es waren "normale" startversuche
als wir ein 2. auto angesclossen haben ist er sofort angesprungen
hab eben gesehn das meine zündkerzen über 20tkm alt sind, wie lange halten std vw zündkerzen?
freitag habe ich einen werkstatt termin zum batterie checken lassen, sollen die kerzen gleich mit gewechselt werden wenn ich eine neue batterie brauch?
Also die üblichen Mehrfach-Masseelektroden-Kerzen sind alle 60tkm vorgesehen!
Eben auch ein LongLife Intervall 😉
Oli
hatte kurz was beruflich in meiner werkstatt zu tun und da wurde gleiche meine batterie getestet
104% macht sie 😉
lichtmaschine ist es auch nicht
ich tippe jetzt echt auch auf die zundkerzen da er auch teils nicht mehr richtig zieht bzw. nicht so wie er sollte
die vw zündkerzen die ich jetzt drin hab halten nur 25-30tkm
am freitag werden diese dann gecheckt und ggf. gewechselt
ich hoffe dann ist es beseitigt
so heut neue kerzen rein gemacht und anfangs alles paletti - starten ging sofort und schnell
grad eben aber schon wieder nicht
hab dann mal die v der batterie getestet und die hatte 12,6v
ausreichend zum starten oder?
hab dann auto aus der garage geschoben und nen kleinen berg runter rollen lassen, dann sprang er an aber nicht easy hat etwas länger gedauert - aber beim ersten mal
die beiden male davor wo er noch angesprugen ist gings immer schlechter bzw. langsam - ich hoffe ihr versteht was ich meine
was könnte es jetzt sonst noch sein?
@ TobiasAlt
wann macht er denn die Zicken beim Anmachen?!
Nur wenn er (Motor) kalt ist oder nur wenn er warm ist oder immer gemischt?
Könnte ja auch am Doppeltemp.-Geber liegen, aber bin mir da nicht sicher. Nur so als Idee
Schönes Wochenende
ok, kleine history
auto von der werkstatt geholt (sprang sofort easy an), dann ca 2km heim gefahren. 1 std später bin ich zum bahnhof gefahren meine maus abzuhohlen (sprang normal an) ca. 5km. dann 10min gewarten bis sie kam. wagen wieder angemacht und sprang schon etwas schlechter an. sind zum einkaufen gefahren ca 4km. nach 30 min shopping wieder angelassen und noch schlechter, hab mir aber nichts gedacht dabei, auto dann in die garage gestellt.
nach dem grillen (ca. nach 2 std) wollen wir noch in die city zur eisdiele und dann sprang er eben nicht mehr an. als ich dann das auto den berg hab runter wollen lassen sprang er auch zögerlich an
temp ca 20-21°C hier und in der garage ist es kühl
hoffe jetzt ist es nachvollziehbar
ich bin mir zwar überhaupt nicht sicher, aber wenn du VAG-Com hast, lass doch mal die Werte vom Temperaturgeber auslesen...
Weil daran könnten die Startprobleme auch liegen!
Ich weiß zwar selber das 1.4er und V5 nicht das selbe ist, aber die Technik wodurch das MSG seine Werte bekommt müsste ja die selbe sein!
Bei mir war besagter Doppeltempgeber defekt (gab immer -40°C als Kühlwasserwert an das Motorsteuergerät).
Symptome waren, wenn Motor kalt ist (über Nacht) sprang er an wie immer, wenn er warm ist (nach Tanken, EInkaufen, Bankautomat) sprang er nie an.
Hab dann selber das Teil ausgetauscht, nachdem ich per VAG_Com diesen Wert (-40°C) gefunden habe.
Preislich lag es bei 23€ (für das Teil) und ca. einer 3/4 Stunde arbeit.
Oder kannst das bei dir schon ausschließen?
Greetz
