Batterie tauschen - Fahrzeug anlernen?
Hallo an alle ,ich muß bei meinem Audi wohl die Batterie wechseln. Habe im Netz eine gefunden für meinen 2.0 TDI. In der Bedienanleitung steht, man müsse das Steuergerät auf die neue Batterie programieren. Hallo !!! Ist das eine neue Art die Leute zum freundlichen zu zwingen? Das man die Fensterheber progrmieren muss weiß ich. Aber das ist ja ein Kinderspiel. Einmal runter und wieder hoch. Wer kann mr sagen welcher Aufwand nötig ist? Vilen Dank an euch alle....PS. schon der Ausbau ist ja eine Übung. Alles aus dem Kofferraum. Habe einen orginal Subvower
@langen: Und sonst geht's Dir gut?
Solltest mal an Deinen Umgangsformen arbeiten...der Ton macht die Musik...
Im übrigen soll da Yoga helfen um die eigene Mitte zu finden...ein wenig mehr negative Schwingungen bitte im Umgang hier täten Dir gut 😁
Übersetze uns doch mal den Satz:
"PS: ne habe mittlerweile zu meinem Neuwagenbstellung beim Händler meines Vertrauens noch nebenbei ordentlich Rabatt ausgehandelt und direkt nach zuhause Vertrag checken noch passendes Diagnose-Set bestellt gehabt"
in die deutsche Sprache...dann versteht das hier auch jeder...🙄
Und vor allem was hat Dein geistiger Ausguss hier mit dem Batterieproblem zu tun?
655 Antworten
Was heisst zicken. Habe einen Subwoofer nachgerüstet 3Jahre schon...der diesen Sommer normal ohne flackern gespielt hat und ich bei 80-100% Ladestatus war. Jetzt kaum kühler bekomm ich die 10%-30% nicht mehr höher und dauer flackern bei nicht mal hoher Lautstärke.
Achja und das mal nebenbei aufladen der Batterie geht nicht...
Im Stand merke ich auch wie mein Wagen ruckelt denke nicht das es von der Batterie kommt.
Die Batterie mal abklemmen und laden ist nicht mal möglich?...wenn schon die Ladung per LiMa nicht klar ersichtlich funzt... Dann könntest ja die Werte nochmal checken....
Wohne ohne Garage und leider kein Strom verfügbar oder derartiges. Wie prüfe ich genauer ob die Lima funzt?
Hallo, hätte eine Frage und zwar hab ich seit meinem Faceliftumbau und Tacho Wechsel nicht mehr die Meldung im fis Batterie schwach. Hatte ich heute festellen müssen da die batterie leer war. Woran kann das liegen! Irgendwo eine Codierung vergessen? Wäre super wenn jemand was weiß danke
Gateway getauscht?
Ja auch
könnte damit zusammenhängen, Lernwerte falsch - Spannung/Ladezustand kannst ja mal am Gateway mit VCDS auslesen
OK und welche mwb?
die Meldung batterie schwach im KI kommst auch nicht immer; kam die Meldung im MMI das das System bald abgeschaltet wird ?
oder wie hast du festgestellt das die Batterie schwach war
Gibt es eine einfache Methode mit Standard Multimeter um herauszufinden, ob man Verbraucher hat, die nicht schlafen gehen? Meine batt ist 1 Jahr alt und bei bereits 10grad C versucht er Anlasser 1-2 Mal bevor der Motor angeht. Ich weis nicht was bei -5grad C passieren wird. Meine Erwartung: sofortiger Motorstart, ohne langes würgen
Ne kam gar nichts. Weder im fis noch im MMI. Habe es festgestellt da mein luftfahrwerk bei unter 11 volt nicht mehr arbeitet und anzeigt Batterie schwach in der luftfahrwerk Anzeige. Dann wollte ich starten und ging nicht mehr. Aber weder im fis noch im MMI kam eine Meldung
hast du irgendwas angeklemmt was nicht über das BEM läuft- daher direkt an der batterie abgegriffen?
Ja den cetek Adapter zum Laden für die Batterie das ich nicht immer vorne an die Haube oder hinten an die Batterie muss. Ist für den Winter als Erhaltungsladung
Die Adapterkabel sind egal so lange du sie nicht als Schweißgerät oder Heizung zusammenführst. Intersannter wäre da vielleicht schon die Klemmbelegung vom Kompressor des Luftfahrwerkes.
Auf Sicherung im Sicherungskasten original gegangen. Daran kann es definitiv aber nicht liegen, da ich das vor dem Facelift Umbau schon verbaut hatte und da kam die Meldung noch
