Batterie Ladung
Hallo ich habe einen Citroën C4 B7 Schräckheck bj 2011 82kw
An diesem Auto wurde die Lichtmaschine und die Batterie getauscht aber die Batterie bekommt immernoch kein Ladestrom.
Der Fehler lässt sich auch nicht Löschen im Display steht ( Battrieladung fehlgeschlagen Farzeug Stoppen )
Hatte schon jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Oder hat jemand einen Schaltplan ?
7 Antworten
Es ist ja gar nicht klar, was "das Problem" ist. Wenn die Lichtmaschine die Batterie nicht lädt, hat das nicht bloß die eine Ursache.
Hast du die bisherigen Diagnosen selbst erstellt? Es hört sich stark nach dem Ansatz "Teiletauschen führt zum Erfolg" (im englischen "parts canon" genannt) an. Wenn du bei einer Werkstatt bist: Wechsel die Werkstatt und such dir eine, die weiß was sie tut.
Ich arbeite in ner Werkstatt (bin Azubi) selbst mein Meister kann mir nicht weiter helfen deswegen dachte ich vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Für die Fehlersuche bräuchte ich ein Schaltplan bekommt man halt net so leicht her.
Solche Daten sind halt kostenpflichtig.
Was kommt denn aus dem Alternator für eine Spannung? Kann man direkt messen.
Was nützt ein Schaltplan?
Messen was aus dem Alternator kommt, messen was an der Batterie ankommt.
Weitere logischen Schlüsse daraus ziehen.........
Auch ein neuer Alternator kann Fehlerhaft sein, vor allem wenn der Billig im Netz erworben wurde.
Was kommt aus dem Alternator?
Hoffe, Dein Meister kann Dir da wenigstens helfen.........
Auch mal die Massenpunkte prüfen.
