  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Batterie Größe
Batterie Größe
VW Touran
Tag zusammen. Und zwar geht es dadrum das Batterie von meinem Touran 1T3 170ps DSG TDI platt ist. Hab nachgeschaut was da für eine ist und musste feststellen das da nur eine mit 61Ah eingebaut ist. Ist die nicht zu klein für nen TDI? Hab bei Varta nachgeschaut und da sind alle über 70Ah die für mein Touran sind. Was stimmt den jetzt kann mir jemand weiter helfen? Und nochwas bei Varta auf seite sind die Battarien mit Länge von 270mm angegeben und meine ist nur 240mm. Also kann ich die nicht nehmen oder doch?
38 Antworten
Da habe ich so zusagen eine besser Batterie für wenger Geld bekommen. Besser geht's nicht.
http://basba.de/exide-ea770-carbon-boost-autobatterie-77-ah.html
Hätte auch mal eine Frage. Wollte jetzt dafür kein neuen Thread aufmachen.
Auch meine Batterie hat heute den Geist aufgegeben (nach knapp 12 Jahren!)
Jetzt kommen mir Fragen auf:
1. Kann ich die Batterie auch draußen bei Minusgraden wechseln?
2. Sollte ich die Fahrertür geöffnet lassen während dem Wechsel?
Es soll eine Varta D59 mit 60Ah werden.
Anhand ein Bild von der alten leeren Batterie.
Beste Grüße
20150105-143719
@Murostar schrieb am 8. Februar 2015 um 13:07:59 Uhr:
Ist der Batterie egal, dem Touri auch, nur deinen Fingern nicht. 🙂
Wüsste jetzt keinen Grund, der dies vorschreibt, oder willst du sie auf dem Beifahrersitz montieren. 🙂
Nach knapp 12 Jahren die Batterie gewechselt. Glückwunsch.🙂
Ja dank jährlicher Aufladung + reichlich Polfett.
Aber die alte Batterie aus dem Träger herauszubekommen war kein Spaß da keine Haltegriffe an der Batterie - hat schon einiges an Kraft gekostet 🙂
Hab mal den Träger gemessen auf der die Batterie sitzt: ca 26 cm. Also wäre da eine Batterie mit 27 cm Länge fehl am Platz - zumindest beim 1.6er da unmittelbar davor der Luftfilterkasten sitzt.
Hallo,ich habe die Varta 77 Ah verbaut,Maße L278xB175xH190 passen im Touran rein.Gruß
@mietwagenh schrieb am 12. Februar 2015 um 18:24:15 Uhr:
Leider wohl nicht in jeden.
Man sollte schon dazu schreiben um welchen Touran es sich handelt.
Vermutlich wohl eine der ältesten im Touran bis dahin verwendeten Batterien.
Dürfte ja einer der aller ersten Fahrzeuge sein, oder? Als Neuwagen gekauft?
Genau meiner ist nämlich Baujahr 2003.
Die Batterie war noch die allererste welche seitens von VW eingebaut wurde.
