Bang & Olufsen - Verstärker kaputt
Audi A4 B8/8K
Moinsen,
Hatte mal vor ca. 1-2 Wochen ein Thema über das Problem mit meiner Sound - Anlage berichtet. Nun war der Wagen heute in der Werkstatt und dabei kam raus, das der Verstärker von der Bang & Olufsen Sound Anlage kaputt ist. Nun ist der Wagen gerade mal knapp über 3 Jahre alt und der Verstärker von solch einer Anlage soll schon kaputt sein ? Ehrlich gesagt kann und will ich das nicht verstehen. Meine Audi Werkstatt hatte dann gleich auch einen Kulanz antrag gestellt, dieser wurde aber abgelehnt. Ich denke mal, das hat was damit zutun, das der Wagen bei der Online - Abfrage direkt durchfällt. Meint ihr, es macht Sinn sich direkt mit Audi in Verbindung zusetzen? Hab heute erst noch knapp 1500 Euro bei meinem Audi Händler gelassen. Der Wagen ist sonst auch Scheckheftgeplegt bei Audi. Oder soll ich mich eventuell direkt an Bang & Olufsen wenden?
Leider gibt es keinerlei Vorfälle hier im A4 Forum, Gründe dafür könnten sein, das kaum welche das Bang & Olufsen Soundpaket an Board haben oder ich der einzige bin, der dieses Problem in nem A4 hat. Ich habe mittlerweile auch schon gegoogelt und ein paar gleiche beispiele gefunden. Leider sind es keine A4's sondern nur A5's die davon betroffen sind.
ALso bei solch einen Sound System erwartet ich persönlich mehr als 3 Jahre vernünftige funktionalität.
Wie schaut es mit der Kulanz bei Audi aus? Kann man was nach 3 Jahren erreichen oder ist Audi da streng und stur ?
Danke!
Benni
Ja der gute alte Verstärker.....
ich habe vor kurzem auch ein Problem mit dem Ding gehabt.
Das ganz ist wie folgt vorgefallen;
Eines Tages der Sound weg. Von jetzt auf gleich, ich falle aus alles Wolken; kein Radio, kein Navi, keine Cds, keine Sprachausgabe in jeglicher Hinsicht. MMI 2G funzt aber. Nur der Ton geht halt nicht. Ein wenig rumgespielt; nichts gebracht. Naja muss wohl zum freundlichen. Habe keine Zeit gehabt also erstmal so rum gefahren. 2 Tage später gehts auf einmal wieder. Ich freu mich und genieße. Weitere 2 Tage später ging es aufeinmal wieder nicht.
Ich stehe beim Freundlichen auf der Matte, er wundert sich über die Feuchtigkeit hinter der Verkleidung. Ich mich auch, da hab ich ja nichts zu schaffen. Egal, er bekommt keine Antwort vom Verstärker, welches offenbar auch gleichzeitig das Steuergerät ist für die Anlage. Ergo; der Verstärker muss ausgetauscht werden, Kostenpunkt; knappe 900€ und nach Kulanz evtl 400.
Denk ich mir, kann doch nicht sein. Zu verlieren habe ich nichts, also selber das Teil ausgebaut zuhause, und geöffnet. Befestigt und verschlossen ist das Ganze mit ein paar Torx-Schrauben also kein Problem. Versiegelt ist das Ding auch nicht. Warscheinlich geht man nicht aus dass jmd auf die Idee kommen würde das Teil selber auf zu machen.
Egal, ich komme zum Punkt. Durch die Lüfteröffnung ist tatsächlich Wasser eingedrungen. Und hat sich auf der Platine gesammelt. Dieses habe ich mit einem Pinsel von meinem elektr. Rasierer entfernt und Kontakte gereinigt, eingebaut, funktioniert. Achja ich hatte die beschädigte Platine übernacht noch auf die Heizung gelegt. (Selbstverständlich nicht direkt :P )
Ja und jetzt läufts 🙂
900 Euro gespart und 2 Tage Werkstattauenthalt. Gedauert hat das ganze vllt ne Stunde.
Also bei Flüssigkeitsschaden einfach mal "reinigen" 🙂
215 weitere Antworten
215 Antworten
@Scotty18 schrieb am 29. November 2017 um 07:01:46 Uhr:
war der verstärker denn komplett neu ?
Habe einen neuen Verstärker bekommen. Morgen habe ich erneut einen Termin beim 🙂
Habe mir selber eine Abdeckung gebaut, nur für den Fall, dass nochmal sowas passieren sollte. Hier mal ein Bild.
Bitte löschen
Ich war heute wieder beim Freundlichen wegen dem DSP Menü. Ich habe mir Notizen gemacht die ich von Scotty18 und Tschako bekommen habe.
Dank der Hilfe von euch beiden, funktioniert mein Verstärker wieder. Ich bin sogar der Meinung, dass der Klang sogar besser ist,als vorher.
Vielen Dank
sehr gut; und schön das es ein Feedback gibt !
Hallo Zusammen,
nun hat es mich auch erwischt. Mein Verstärker ist hin (Audi B8 Avant, EZ 2009) Ich habe mal ein paar bilder eingefügt. Das Makierte Teil ist angeschmort. Kann dieses getauscht werden und ist somit der Verstärker noch zu retten ? über eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Würde ich auf jeden Fall probieren Der 2 rechts neben dem Trafo sollte das gleiche Bauteil sein ein mosfet oder leistungstransistor
@Richard
Super Lösung hast du Notizen oder Maße ect. wonach ich mir auch so etwas bauen könnte wäre echt super danke.
@0u7l4w schrieb am 16. März 2019 um 16:15:27 Uhr:
@Richard
Leider keine Zeichnung vorhanden. Du kannst aber dein Verstärker Messen und dann kaufst du dir eine Platte und macht halt 4 Bohrungen rein ,so dass du die Schrauben reinbekommst. Die Schrauben musst du aber bearbeiten.
Ich habe mir das alles auf der Arbeit gebaut. Habe mein alten Verstärker mitgenommen und dann alles angepasst. Du kannst dir eine Schablone aus Pappe erst bauen und dann abzeichnen.
ich habe ab Werk das MMI 3GP mit B&O System verbaut.
Bei mir wurde der Verstärker ersetzt, vorher war 8T0035223 AK verbaut, jetzt ist der aktuelle 8T0035223 AN drin.
Habe festgestellt, dass bei höherer Lautstärke die Lautsprecher viel früher abgeschaltet werden als es bei dem alten Verstärker der Fall war. Mich stört es, die Lautsprecher können noch einiges mehr ohne "schlecht" zu klingen oder zu kratzen.
Weis jemand was beim AN zum AK Verstärker geändert wurde?
Kann ich im Hidden Menü diese Grenze ändern??
da wirst du im HM nichts anpassen können; wenn liegt sowas im Bereich der Parameter
und da hast du auch keine Chance
HW technisch sind die gleich
Hallo. Vielleicht kann mir jemand helfen und sagen wie das Defekte Teil heißt oder wo ich es zum kaufen bekommen würde. ich hoffe mir kann jemand helfen. Mfg Georg
Du brauchst einen Schaltplan. Dass es ein Mosfet ist, ist klar. Aber es gibt da 100 verschiedene. Die genaue Bezeichnung kann man hier leider nicht erkennen.
Ja das dachte ich mir ... Hab eine Bezeichnung gefunden 50n06 aber alles kann man leider nicht lesen. Hab gedacht das vielleicht hier schon jemand vielleicht so einen Teil selber getauscht hat und die Bezeichnung weiß. Und an den Schaltplan wird man sicher nicht kommen. Ist halt blöd das es in Österreich nicht so eine Reparatur Firma gibt für die B & O Verstärker.
Mich würde mal interessieren mit welcher Fehlfunktion sich der defekte mosfet bei dir bemerkbar macht. Wegen einer Bezugsquelle frag mal @PrinceToby ob er dir einen von seinem kürzlich erworben Ersatzteilspender herunterlötet. Bei aliexpress sind die aber notfalls auch zu finden.
