Bang & Olufsen Soundsystem - Eindrücke und Erfahrungen
ich dachte ich mach mal einen neuen Thread auf, da zu diesem Thema noch nichts vorliegt.
Ich habe meinen SB inzwischen rund ein Monat und konnte ausgiebig im direkten Vergleich zum Vorgänger testen (beide Autos parallel).
Der Vorgänger ist Baujahr 2013 und da kostete das System noch 950€ (ohne 3D). Jetzt sind es 1140€ und man bekommt ein paar Lautsprecher mehr, die dann 3D abbilden sollen. Es bleibt bei einem Subwoofer (nicht Zwei - wie im Online Konfigurator lange Zeit beschrieben).
Leider fällt mein Urteil sehr durchwachsen aus:
Im direkten Vergleich klingt das System im Vorgänger deutlich homogener, man kann bei guter Qualität (FLAC oder mp3) der Hörproben die Einstellungen auf neutral belassen und hat damit für alle Genres eine gute Ausgangsposition.
Das kann man im Neuen nicht! Es klingt überzogen metallisch mit deutlicher Überzeichnung im Hochtonbereich. Auch im Bassbereich kommt man mit Linearstellung nicht weit, da fehlt was. Ich möchte betonen, dass ich kein Bum-Bum Loudness Hörer bin. Aber - von Ausgewogenheit sind wir mit dem 3D System meilenweit entfernt. 🙁
Pop - geht einigermaßen (Probegehört mit Bruno Mars, Ed Sheeran, Gwen Stefani, etc.), aber im Hochtonbereich finde ich die richtige Einstellung nicht. Mittig ist es extrem metallisch, nimmt man mehr als 1 Strich weg fehlt es an Detailtreue...
ROCK - Katastrophe (Test mit Nickelback, Dire Straits, Led Zeppelin, Queen, etc.). E-Gitarren klingen einfach grausam. Schade Schade Schade!
Audiophile (Test mit Eve Cassidy, Jennifer Warnes, Lyambiko, etc.): Hier löst das neue System besser und detailreicher auf. Mit einem Strich weniger im Hochtonbereich und Bass/Sub auf +2 (natürlich ohne 3D und Surround) gefällt mir das neue System hier besser als das Alte.
Mein persönliches Fazit:
Quo Vadis B&O? Ich hoffe Ihr arbeitet bis zum Facelift an der Frequenzweiche und stellt wieder ein ausgewogenes System her. Es gibt so gute Software für die Einmessung und das Feintuning sollte von erfahrenen Toningenieuren vorgenommen werden. Von mir aus gerne ohne 3D Schnickschnack. Aber das wird halt leider die Marketingabteilung brauchen....
Habe ein 2017er Sportsback seit knapp 5 Monaten und war auch extrem enttäuscht von dem Sound.
Vor allem weil ich vorher den 2016er A4 hatte mit der gleichen Anlage und der Sound, vor allem der Bass eigentlich sehr gut waren.
Ich bin mir unschlüssig ob hier Audi bzw. B&O einen riesen Fehler eingebaut hat oder ob das nur bei mir so ist, aber das System war definitiv falsch angeschlossen bzw. falsch konfiguriert.
Ganz einfach nachzustellen…
Symptom
Höhenregler 50%
Bass 50%
Subwoofer 0%
Jetzt hat man auf dem Fahrersitz einen relativ ausgeglichenen Sound, Bass ist normal, macht man zu laut fangen die Türen an zu scheppern.
Dreht man jetzt langsam den Subwoofer Regler auf passierte folgendes:
0 – 50% der Bass vorne wird weniger
50 – 100% aus dem Kofferraum kommt ein matschiges Bass wummern.
Bewegt man jetzt aber seinen Kopf Richtung Lenkrad dann wird der Bass immer stärker, mit dem Kinn auf der Hupe hört es sich gar nicht so schlecht an.
Das ist ein klassischer Fall von Auslöschung, die Bass Frequenzen bzw. Schallwellen schlagen in exakt entgegengesetzter Ausrichtung wie der Subwoofer auf Kopfposition aufeinander.
Das gehört zum kleinen 1x1 der Hifigeschichte dass man genau sowas verhindern muss.
Jedes 50€ Nachrüstradio hat dafür eine Option den Subwoofer um 180° zu drehen und somit die Schallwellen passend auszurichten.
Eine 180° Drehung der Schallwellen kann entweder durch eine Einstellung in der Software gelöst werden oder aber die simple und einfache Lösung, dass man die Lautsprecher Kabel umdreht.
Also + und – auf den jeweiligen anderen Platz stecken.
Damit wird die Schwallwelle um exakt 180° verlagert und es kommt somit zu keiner Auslöschung mehr.
Also heute mal das Werkzeug geschnappt, den zierlichen Subwoofer ausgebaut und die Pole umgelötet...
Ich hatte zugegebener Maßen nicht mit viel Unterschied gerechnet aber der Unterschied ist einfach der Wahnsinn!
Plötzlich hat man einen absolut präzisen und kräftigen Bass und kann vor allem eben den Bass in den Türen und den Sub kombinieren.
Hatte vorher immer den Subwoofer auf 0% laufen.
Bleibt das Türen rappeln welches einfach auf den Leichtbau zurückzuführen ist… rappeln der Verkleidung kann man eben nur mit Gewicht entgegenkommen, da wird natürlich immer mehr gespart.
Das meiste von den störenden Geräuschen in den Vordertüren kommt aber aus dem Ablagefach Richtung Heck raus… hier hilft es einfach Gewicht in das Fach zu packen.
Also z.B. kleine Sand oder Bleisäckchen.
Zusätzlich dazu kann man dann noch die Bässe zurück drehen und lieber den Sub etwas mehr aufdrehen.
Habe aktuell 55% Höhen, 40% Bass und Sub zwischen 40-80% je nach Musikrichtung.
Der Unterschied ist wirklich der Wahnsinn im Gegensatz zu vorher mit der Auslöschung.
Kann jemand die gleichen Symptome nachvollziehen oder war mein Sub einfach ein Montagsgerät und falsch verkabelt?
Sollte jemand noch das exakt gleiche Problem haben, dann lieber einfach Hand anlegen und die 30min investieren statt zu meckern. 😉
Sollte das wirklich so Standard sein und alle haben das, dann hat Audi und B&O echt keine Ahnung von Hifi…
Ich befürchte dann dass die eventuell einfach den gleichen Verstärker mit den gleichen Einmessungen vom A4 verbaut haben und nicht das abgeflachte Heck mit einberechnet haben.
Die leichte Änderung in der Karosserie reicht schon aus damit die Schallwellen ein paar ms länger oder kürzer brauchen und somit eine Auslöschung entsteht.
Kann das Problem jemand bestätigen und es exakt so nachstellen?
Achja alle anderen Effekte sind komplett deaktiviert wie man es eh halten soll wenn man auf Musikqualität steht.
Also kein 3D, Fokus auf alle und den Fader/Balance genau in der Mitte.
Achja der Subwoofer hat 2 Treiber/Spulen, also 4 Kabel, es müssen natürlich beide gedreht werden!
Fazit: 30min Aufwand, 0€ investiert und den Klang um gefühlt 300% verbessert.
PS: Wer das rappeln in den Türen ganz eliminieren will der muss die Verkleidung öffnen und da mal einen kräftigen Anstrich Alubutyl drauf kleben, so wie man das früher gemacht hat wenn man seinen 3er Golf mit einer fetten Anlage ausgestattet hat. 😉
Ist aber bei Autos der Preisklasse nicht unbedingt stand der Dinge, daher den nicht ganz so effizienten Weg aber eben ohne Änderungen am Auto vorzunehmen mit dem Gewicht in den Türen.
Rein akustisch betrachtet ist dieses riesen leere Fach in den Türen eh der Supergau.
PS2: Dass Audi für 1000€ Aufpreis so etwas an den Kunden raus gibt ist ohne jegliche Diskussion einfach nur eine Frechheit.
Aber wäre ich mit der Beschreibung der Auslöschung und dem Türrappeln zu Audi gefahren hätte ich mir auch nicht mal Ansatzweise eine kompetente Hilfe erwartet...
2015 Antworten
@A5TangaRot schrieb am 31. Mai 2020 um 08:54:44 Uhr:
@BruceWayne schrieb am 28. Mai 2020 um 16:32:15 Uhr:
4 Kabel umlöten kostet nichts und ist auch schnell wieder rückgängig gemacht!Also für ein Elektriker sollte das kein Problem sein denke ich. Wie viel kostet dann das Teil 50€? Oder ist das mit Einbau. Oder muss man nur löten?
Den Adapter brauchst du nur wenn du nicht löten willst und löten kostet nichts!
@A5TangaRot schrieb am 31. Mai 2020 um 08:33:06 Uhr:
Danke dir. Ich hoffe das Update klappt. Hatte noch mal paar Kumpels da die meinten ich übertreibe bisschen es klingt sehr gut bei hoher Lautstärke hat man das klappern halt stärker als bei anderen Autos aber klang ist ok. Haben mal mit cupra und Golf R verglichen. Da war der Bass intensiver aber klang war bei dem Audi viel klarer.
Wenn wir uns mit einem "ok" Klang zufrieden geben würden hätten wir wohl nicht uns 102 Seiten lang den Kopf zerbrochen. 😁
Du bist ja auch hier weil du es nicht für in Ordnung hältst? Jeder hat da andere Ansprüche, daher wenn deine Kumpels keinen großen Wert auf Anlagen legen oder einfach keine vernünftigen Anlagen kennen dann nutzt dir deren Eindruck recht wenig.
Jedenfalls wenn du einen 2017er ohne die getroffenen Maßnahmen hast dann kannst du das Ergebnis noch extrem, und zwar wirklich extrem verbessern.
@MarkusTT1986 schrieb am 25. Mai 2020 um 19:34:14 Uhr:
Hey, ich habe selbst vor einem Jahr das Adapterkabel für meinen A5 Sportback (01/2018) gebastelt (Anleitung dazu findet man ja hier auf Seiten 68-71) und in Kombination mit dem Softwareupdate auf MMI Version 1329 klingt es seither echt akzeptabel! Damals kosteten die Materialien fürs Adapterkabel ca. 27 Euro.
Letzte Woche habe ich einem Kollegen geholfen, für seinen A5 Sportback FACELIFT (04/2020) das Adapterkabel zu basteln. Aufgrund einer Preiserhöhung zum Jahreswechsel habe ich über 50 Euro für exakt die gleichen Teile bezahlt - welch ein Wucher 🙁 gleiches Autohaus - die konnten sich das auch nicht erklären... das Positive zum Schluss: auch beim Facelift kann man der B&O durch das Adapterkabel zu neuer Stärke verhelfen, da der Subwoofer wohl nach wie vor "falsch gepolt" ist! Software-Update musste dort zumindest keins aufgespielt werden.
Da haben die bei den Kabeln aber ordentlich draufgeschlagen. Ein Vergleichsangebot bei einem anderen AH macht durchaus Sinn vor der Bestellung. Ich komme auf etwa 35€ incl.
Dann fehlen dir aber noch 2 Kabel 🙂
@eRacoon schrieb am 31. Mai 2020 um 12:39:46 Uhr:
Danke dir. Ich hoffe das Update klappt. Hatte noch mal paar Kumpels da die meinten ich übertreibe bisschen es klingt sehr gut bei hoher Lautstärke hat man das klappern halt stärker als bei anderen Autos aber klang ist ok. Haben mal mit cupra und Golf R verglichen. Da war der Bass intensiver aber klang war bei dem Audi viel klarer.Wenn wir uns mit einem "ok" Klang zufrieden geben würden hätten wir wohl nicht uns 102 Seiten lang den Kopf zerbrochen. 😁
Du bist ja auch hier weil du es nicht für in Ordnung hältst? Jeder hat da andere Ansprüche, daher wenn deine Kumpels keinen großen Wert auf Anlagen legen oder einfach keine vernünftigen Anlagen kennen dann nutzt dir deren Eindruck recht wenig.Jedenfalls wenn du einen 2017er ohne die getroffenen Maßnahmen hast dann kannst du das Ergebnis noch extrem, und zwar wirklich extrem verbessern.
Habe den 2017er. Doch die haben alle top Anlagen in den Autos. Bei normaler Lautstärke ist die Anlage super. In den Bässen tiefen und bei voller lautstarke meinte ein Kumpel der den neuen A6 hat dass meine gegen seine Anlage wie ein Streichholzschachtel klingt. Also nur umpolen und ich bekomme schon so guten Sound ? Lötgerät hat mein Vater zu Hause.
Umlöten und Update wäre auch sinnvoll!
Ich hab versucht es im Auto aufzunehmen, kommt aber dann nicht rüber.
Du wirst dich wirklich sehr wundern wie es nach dem Umpolen klingt!
Ihr habt mich jetzt wirklich sehr heiss gemacht ich werde diese Woche gleich beginnen. Hoffe ich bekomme das mit meinem Vater hin. Anlage ist mir wirklich wichtig. Und Mittwoch werde ich mal zu Audi machen
@A5TangaRot schrieb am 1. Juni 2020 um 10:50:06 Uhr:
Würde sich ja wiedersprechen wenn die mit den Top Anlagen meinen es klingt okay bei dir.
Ich bin da eher auf der A6 Fahrer Seite.
Was du alles machen solltest hab ich ja schon öfters hier erwähnt.
Umpolen wäre ein erster Schritt. Schau doch mal nach was du für eine MMI Version drauf hast, kannst du ja einfach im Wartungsmenü (ganz unten im Hauptmenü) sehen.
Falls jemand mit dem hier genannten Adapterkabel umpolen will, kann er gerne mein Material haben. Bestellte Teile nimmt Audi natürlich nicht zurück... 🙄
Kann mir jemand sagen wo die 3 Schrauben sind um den subwoofer auszubauen ? Finde auch nix bei Google YouTube
@A5TangaRot schrieb am 4. Juni 2020 um 10:17:50 Uhr:
Wenn du von oben auf den Bass schaust siehst du re und li die zwei Sechskantschrauben.
Die Rendelschraube muß dann als drittes raus.
@A5TangaRot schrieb am 4. Juni 2020 um 17:42:26 Uhr:
Ah ok komplette Abdeckung also ab.
Brauchst eigentlich nur die Abdeckung hoch zu klappen, aber wenn du sie raus nimmst hast du natürlich mehr Freiheit.
Hab jetzt gelötet. Völlig unbegreiflich wie Audi so etwas passieren kann und total bescheuert, dass man das selber gerade biegen muss. danke @eRacoon und den anderen. Das ganze scheppern in den Türen beim aufdrehen der Anlage, alles weg. Kein Rütteln, wenn der Beifahrer bei basslastiger Musik die Tür öffnet. Es ist so als ob man die Lautsprecher entlastet und mehr Bass ausm Kofferraum kommt. Ich empfinde ihn mehr allgegenwärtig, statt dröhnend aus den Türen. Habe sogar den Bassregler runtergedreht, damit es wie vorher klingt. Danke danke danke.
Muss aber sagen, dass ein Adapterkabel komfortabler gewesen wäre. Löten ist ungeübt ziemlich anstrengend.
Du nimmst den Sub mitsamt Gehäuse raus. Das ist keine Abdeckung. Am Tisch schraubst du dann den Lautsprecher aus dem Gehäuse. Das sieht im Kofferraum nur wie eine Abdeckung aus.
